Autor Tópico: Nem Freud Explica  (Lida 9878 vezes)
Offline Vitor Scatena
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: Vitor Scatena
  • Profissão: Empresário
Nem Freud Explica
« Online: 11 de Julho de 2013, 12:56 »
Fala pessoal blz?!
Está acontecendo algo inexplicável na minha maquina.
A maquina está trabalhando normal e de repente, sem nenhum sinal o drive desliga por um breve período e liga novamente, na verdade não chega a desligar, entra em modo de configuração (sincronização do motor).
Até então só estava acontecendo quando estava rodando o programa mais hoje aconteceu em jog tambem.
Foi trocado os drives e nada mudou.
O mais estranho era que um determinado programa acontecia sempre num mesmo ponto, até fui testar esse programa na maquina do Lolata e aconteceu tambem.
Perante isso eliminei alguma possibilidades: PC e Drive.
Pesquisando achei um parâmetro que ajudou a resolver esse erro que acontecia neste programa em específico. Parâmetro de suavização do meu Pós.
Pós antigo = G64 P0.01
Novo Pós = G64 P0.01 Q0.005
Com esse novo parâmetro no pós o programa até rodou sem erro e achei que tinha descoberto o problema.
Esse parâmetro "Q" tem haver com tolerância e suavização de canto.
Depois de um tempo trabalhando com a maquina percebi que o problema persistia, mais esporadicamente.... rssss
Se não é o PC (latência de 6300), não é o Drive, não é as Fontes, não é o Pós, só pode ser alguma configuração de velocidade ou algum outra parâmetro que entra em conflito com o G64.
Oque vcs acham???
Se alguem puder ajudar agradeço muito e fico devendo uma gelada...rssss
Valeu
Vitor Scatena
Re:Nem Freud Explica
« Resposta #1 Online: 11 de Julho de 2013, 13:30 »
O drive usa algum sinal para habilitação?
Se tiver, experimente eliminar o sinal de controle de habilitação e teste...
« Resposta #2 Online: 11 de Julho de 2013, 20:04 »
Fala Gilii blz?
Nem imagino...rsss
Eu uso o Smile e nao sei se ele tem esse sinal de habilitaçao, vc sabe?
Offline Rudolf Waller
« Resposta #3 Online: 11 de Julho de 2013, 20:18 »
Seus Smiles foram configurados para não reconhecerem esta habilitação.
Isso acontece em qual eixo ?
Tem como enviar o código G e sinalizar (com algum comentário, por exemplo) em qual linha ocorre este efeito?
Rudolf
« Resposta #4 Online: 11 de Julho de 2013, 20:29 »
boa noite Rudolf.
Nem sempre é no mesmo eixo.
Rudolf, neste programa em específico está acontecendo no eixo Z, mais nem sempre acontece no mesmo lugar.
Tem como vc testar aí pra ver oque acontece?
« Resposta #5 Online: 11 de Julho de 2013, 21:26 »
Segue o meu Pós Processador do PowerMill
Segue tambem a configuraçao do EMC.
Se alguem achar alguma coisa estranha, ou alguma dica, agradeço.
« Resposta #6 Online: 12 de Julho de 2013, 12:42 »
Esse arquivo sempre dava num mesmo ponto.
Linha N213 e N214 - deixei um espaço entre elas para melhor visualizar.
O eixo que falha neste caso é o Y.
Acontece o mesmo problema, o led do drive fica aceso e o motor nao responde e quando passa essas linhas o motor sincroniza e volta a funcionar.
Se eu colocar, neste programa em anexo, o parametro do G64 "Q0.005" o problema desaparece. Obs neste programa.
No caso do programa postado antes, 3.ngc, mesmo com o parametro Q0.005 o problema acontece em varios locais.
Esse programa, 3.ngc, é um Z constante descendo de 0.2mm. Obs gerado e pós processado no powermill, nao fiz nenhuma alteraçao manual, sempre usei o powermill, nao foi trocado a versao dele, etc.
Peço encarecidamente a ajuda de todos, pois estou perdendo os cabelos aqui, nao sei mais o que fazer.
Já apelei até pra santo, agua benta, terço, incenso, etc....rssssss
« Resposta #7 Online: 12 de Julho de 2013, 13:19 »
Vou olhar amanhã de manhã.
Espero que dê problema, pois uso o TurboCNC.
Rudolf
« Resposta #8 Online: 12 de Julho de 2013, 13:28 »
Blz Rudolf.
Será que pode ser algum problema do EMC²? ou algum problema da minha configuraçao do EMC².
Agora vou até o final, preciso descobrir pq acontece isso...rssss
« Resposta #9 Online: 12 de Julho de 2013, 15:28 »
Tá cedo prá dizer alguma coisa.
ACHO que não, pois também deu tilt no Lolata.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #10 Online: 12 de Julho de 2013, 19:22 »
Rodei o programa na minha maquina sem problemas ,apenas o " Q " não foi aceito , retirei do codigo e tudo funcionou normal ...executei varias vezes...
Estou com EMC2 e CNC3ax nesta maquina que fiz os testes...
abraço...
Denilson..
« Resposta #11 Online: 12 de Julho de 2013, 21:56 »
Obrigado por fazer o teste Denilson.
Depois te pago uma cerveja...rssss
Abraçao
« Resposta #12 Online: 13 de Julho de 2013, 12:41 »
Rodei o programa pelo TurboCNC 2 vezes no eixo X e 2 no Y. Não parou nem perdeu passo.
A peteca continua no ar, alguma coisa deve estar acontecendo...
« Resposta #13 Online: 13 de Julho de 2013, 12:58 »
Rudolf, o programa 3.ngc o problema acontece no eixo Z.
Tem que ficar de olho nos led, pois como os movimentos são pequenos é dificil perceber a olho nu.
« Resposta #14 Online: 13 de Julho de 2013, 13:05 »
Rudolf, como vc rodou 2 x no X e 2 no Y se o programa tem coordenada nos 3 eixos? Vc deixos os outros eixos desligados?
Acho que um bom teste seria se vc rodar o programa c om os 3 eixos funcionando.
Se o problema nao aparecer aí com vc Rudolf, nao sei mais oque pensar, to ficando sem alternativas.
