Autor Tópico: Nem Freud Explica  (Lida 9879 vezes)
Offline Vitor Scatena
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: Vitor Scatena
  • Profissão: Empresário
Re:Nem Freud Explica
« Resposta #15 Online: 13 de Julho de 2013, 19:07 »
Boa noite Rudolf, chegou a fazer mais algum teste?
Testou os dois programas?
Offline Rudolf Waller
« Resposta #16 Online: 14 de Julho de 2013, 08:37 »
Rudolf, o programa 3.ngc o problema acontece no eixo Z.
Rodei o programa canal 01.
Vou repetir o teste usando o programa 3.ngc no eixo Z.
Tem que ficar de olho nos led, pois como os movimentos são pequenos é dificil perceber a olho nu.
Inicialmente marquei a posição 0 do eixo, fiquei olhando o led durante a execução do programa e, após o término, comparei se perdeu passo.
« Resposta #17 Online: 14 de Julho de 2013, 08:42 »
Rudolf, como vc rodou 2 x no X e 2 no Y se o programa tem coordenada nos 3 eixos? Vc deixos os outros eixos desligados?
Só liguei um Smile.
Acho que um bom teste seria se vc rodar o programa c om os 3 eixos funcionando.
Vou fazer isso daqui há pouco. Melhor testar com o programa 3?
« Resposta #18 Online: 14 de Julho de 2013, 10:08 »
Rudolf, o programa 3.ngc o problema acontece no eixo Z, sempre.
Tente rodar esse programa com todos os drives ligados, dos eixos x, y e z.
Aguardo.
« Resposta #19 Online: 14 de Julho de 2013, 12:12 »
Rodei diversas vezes os programas 3 e canal01 no TurboCNC, movimentando os 3 eixos do CNC. Percebi que:
-Não houve mudança na "piscada" dos leds dos 3 eixos;
-Não houve perda de passo nos 3 eixos;
-Sempre houve uma parada (audível) de movimento em algumas linhas do programa 3 (parada maior nas linhas N389 e N512). Mesmo nestas paradas os 3 leds permaneceram piscando sem alteração e, no fim do trabalho, sem perda de passo. Não sei explicar esta parada nos movimentos, ainda mais que os 3 eixos deveriam estar se movimentando nestas linhas;
-O programa canal01 seguiu sem estas paradas.
Qual a duração dos pulsos de passo e direção de cada eixo? Sugiro 10us.
Lembrei vagamente de um usuário que comentou que o EMC2 perdia passo (não me lembro dos detalhes). Mudou para Mach e resolveu o problema. Se quiser lhe passo o telefone dele para trocarem idéias.
Rudolf
« Resposta #20 Online: 14 de Julho de 2013, 13:24 »
Blz Rudolf.
Vou instalar o Mach3 aqui pra ver oque acontece.
Se puder passar o tel agradeço.
« Resposta #21 Online: 18 de Julho de 2013, 09:31 »
Alguma novidade?
« Resposta #22 Online: 18 de Julho de 2013, 12:26 »
Nada Rudolf.
Tentei instalar o Mach3 mais nao consegui, muito complicado e tb nao gostei.
Já testei um monte de configuraçao do EMC2 e continua acontecendo.
« Resposta #23 Online: 18 de Julho de 2013, 17:35 »
Olha o maldito erro....rsss
Desculpem a qualidade do video pois gravei do cel.
Drive Smiles
« Resposta #24 Online: 19 de Julho de 2013, 07:23 »
Uma pergunta que pode parecer meio estranha - até o Rudolf pode confirmar se procede ou não esta minha questão:
Os fios do motor tem terminais crimpados que se encaixam em terminais de parafusar nas placas - será que está havendo um bom contato neles?
Pergunto porque já peguei problemas com estes terminais de parafusar - deve-se prestar atenção na conexão dos terminais porque pode haver problemas... aí entra o Rudolf, pois não sei se um mau contato pode fazer com que o Smile entre nessa rotina de ajustes que está acontecendo...
« Resposta #25 Online: 19 de Julho de 2013, 08:53 »
Bom dia Gilii,
No começo achei que eram os cabos, entao troquei todos os cabos e as conexoes refeitas, e mesmo assim o problema continua.
Estranhamente o problema tb aconteceu na maquina do Lolata, entao eliminei que seria algum problema fisico.
Na maquina do Lolata está com a versao do EMC2 8.04 entao tb nao seria problema de versao, pc, fonte, etc...
Por desencargo vou conectar os fios direto nos terminais.
Não sei mais oque pensar, mais preciso achar uma solução.
« Resposta #26 Online: 19 de Julho de 2013, 09:23 »
Creio que não seja isso, pois (pelo que entendi) o problema sempre acontece na mesma parte do programa.
Sem contar que também aconteceu na máquina do Lolata.
« Resposta #27 Online: 19 de Julho de 2013, 09:27 »
Prefiro que deixe como está por enquanto.
Me passe seu telefone por MP, por favor. Você trabalha amanhã de manhã? Tava pensando em dar um pulo aí.
« Resposta #28 Online: 19 de Julho de 2013, 09:32 »
Só para deixar mais claro...
Neste programa em específico sempre acontece num mesmo ponto e num mesmo eixo.
Mais em outros programas acontece aleatoriamente, sem falar que já aconteceu varias vezes em jog tb, mdi, botoes acrescentados na tela.
Oque eu acho muito estranho é: "pq num programa acontece sempre num mesmo ponto e esse mesmo problema acontece em jog????"
São coisas completamente diferentes.....!!!!!.....????
Abraço a todos e obrigado pela ajuda e disposiçao em me ajudar a resolver o problema, mais a luta continua.
« Resposta #29 Online: 19 de Julho de 2013, 12:40 »
Fiz mais testes:
1- Retirei os terminais dos cabos, do motor e da fonte, e conectei os fios direto no borne do drive.
Resultado: nada mudou, problema continua.
2- Desliguei o sinal de emergencia no EMC2, pin 15.
3- Retirei o cabo de emergencia da BOB e coloquei o borne jampeado, deixando o sinal no EMC2 abilitado e desabilitado, pin 15.
Resultado: nao testei o propgrama pois ouve uma mudança no comportamento da maquina. O eixo Y estola.
Porque???????????? nem faço idéia!!!!
Vou descobrir ou nao me chamo Vitor....rsssss
