Autor Tópico: novela, ubuntú + emc2  (Lida 14458 vezes)
Re: novela, ubuntú + emc2
« Resposta #15 Online: 19 de Outubro de 2008, 10:27 »
Apenas como alerta:
As placas NVIDIA são as mais conhecidas por atrapalhar a vida do EMC...
Se não quer ter problemas, procure as ATI...
ts" class="bbc_link" target="_blank">http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Hardware_Requiremen ts
Outro detalhe:
Quando forem fazer teste de latência, que o façam por um BOM tempo - foram relatados problemas em alguns computadores relativos a latência com intervalos de 10 minutos ou mais, portanto, não adianta rodar o teste por um ou dois minutinhos...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #16 Online: 19 de Outubro de 2008, 14:28 »
Gilberto,
De este comando num terminal:
uname -r
E tambem este:
glxgears
Poste os resultados.
  Alebe
   o primeiro comando deu- 2.6.24-16-rtai
  o segundo - 3000 frames in 5.0seconds=598.188 fps
se maximizar a telinha com as engrenagens o resultado diminui drásticamente, isso porque na última instação ainda não instalei os drives 3D, estou achando que o problema está relacionado com o HD sata ou a MB tem algum defeito na paralela, e não tenho nenhum periférico para testar a paralela no ruiwdons, ou estou errado?
   Fábio,
   a VGA tanto a on board como a nova são ATI , a on board é uma ATI 1200 3D, e a nova uma ATI HD2600 Pro, baixei o ubuntú 8.04 + emc e chequei o CD diz que está certo, ou esse emc2 que veio no CD tem problema ?
« Última modificação: 19 de Outubro de 2008, 14:38 por gimbabf »
« Resposta #17 Online: 19 de Outubro de 2008, 15:01 »
Esse é pro ubunto:
http://www.gdhpress.com.br/entendendo/leia/index.php?p=cap6-13
Alexandre,
Pelo endereço acima, consegui baixar e instalar o nvídia, digitando:
$ sudo apt-get install nvídia-glx
Mas, depois conforme a instrução no mesmo endereço, depois de instalar o driver, deveria digitar:
$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
E não deu certo, pois aparece apareceu apenas a configuração do teclado, e não aparece configuração de video.
Estou portanto com o driver nvídia instalado, mas ainda não consegui configurá-lo.
« Resposta #18 Online: 19 de Outubro de 2008, 15:04 »
...o segundo - 3000 frames in 5.0seconds=598.188 fps
Acho que o problema ta realmente aí.
Aqui fica em média assim:
18xxx frames in 5.0seconds=3xxx.xxx fps
Maximizando cai mas não muito, uns 20%.
« Resposta #19 Online: 19 de Outubro de 2008, 15:08 »
Gilii,
Rodei o teste de latência por um bom tempo, e achei que abusei do teste, consegui bons números, mas pretendo fazer o teste novamente como prevenção.
Sei que as placas nvidia são motivos de dor de cabeça em se tratando de linux, mas ainda vou tentar. Instalei o ubuntu 8.04 da canonical, li que possivelmente não seja o mais apropriado, mas instalei o emc2, ainda não testei o emc2, ainda preciso verificar se vai funcionar.
« Resposta #20 Online: 19 de Outubro de 2008, 15:19 »
Fábio,
Vc já testou o glxgears?
Digite ele num terminal e ve se abre a janela de engrenagens.
Se abrir, abra o emc e escolha qualquer modelo de configuração que tem la, será só pra testar. Depois vc poderá apagar e criar uma conf própria.
Se o emc abrir talvez o drive já esteja instalado.
« Resposta #21 Online: 20 de Outubro de 2008, 02:37 »
eu ainda não fiz teste de latência no Linux..
tô trampndo a 1 ano ou mais, ainda nem sei com fazer esse teste.. e pra que serve heheh
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #22 Online: 21 de Outubro de 2008, 19:37 »
     bem........ o jeito foi voltar para o meu velho athlon XP 2.6, e funcionou tudo novamente, mesmo com o ubuntú mais recente.
    descobrí um programinha chamado Envy, ele instala os drives da VGA automáticamente tanto NV como ATI, basta estar conectado à internet, para quem entende pouco de Linux como eu é uma maravilha, vai uma screem, depois vou tentar achar o link do programa
editado:
para instalar o envy vá até o console do linux e digite :
sudo apt-get install envyng-core envyng-gtk build-essential
      Fabio,
  o teste de latencia serve para determinar  a que velocidade o PC pode acionar  a cnc sem tropecos, o Fábio Gilli postou como fazer o teste no tópico: como configurar o emc2
« Última modificação: 21 de Outubro de 2008, 20:22 por gimbabf »
« Resposta #23 Online: 21 de Outubro de 2008, 19:56 »
vou ver se acho no forum..
se algum bom samaritano tiver o link me passe please..
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #24 Online: 21 de Outubro de 2008, 20:02 »
   tá na mão
link para teste de latência
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1763.0.html
para instalar o envy vá até o console do linux e digite:
« Última modificação: 21 de Outubro de 2008, 20:20 por gimbabf »
« Resposta #25 Online: 22 de Outubro de 2008, 00:18 »
Não sei se foi implementado somente nas versões mais novas, mas agora basta digitar no terminal esse comando:
latency-test
« Resposta #26 Online: 22 de Outubro de 2008, 01:32 »
então quantomenor o valor melhor é isso??
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #27 Online: 22 de Outubro de 2008, 02:31 »
isso isso isso
  mas durante o teste deve estressar o PC abrindo muitos programas etc. , recomendo que veja o link que postei lá tem muita coisa sobre o emc2, me ajudou muito
« Resposta #28 Online: 22 de Outubro de 2008, 13:32 »
valeu sábado eu testo..
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #29 Online: 25 de Outubro de 2008, 22:23 »
    tudo funcionando novamente, mas não teve jeito tive que voltar para o PC antigo, não dá para saber se incompatibilidade com a MB ou o EMC2 não gostou do núcleo duplo, enfim uma coisa boa em tudo isso, nunca consseguí instalar a placa de vídeo corretamente, agora descobrí o envyng que intala a VGA automaticamente e ficou perfeito o vídeo, quem quiser aproveitar tem a dica em post acima
