Autor Tópico: novela, ubuntú + emc2  (Lida 14458 vezes)
Re: novela, ubuntú + emc2
« Resposta #30 Online: 25 de Outubro de 2008, 22:27 »
Com certeza Gilberto,
Eu ainda não consegui debruçar-me sobre esse assunto, mas anotei a sua dica, e assim que experimentar vou relatar o resultado. Ok !
« Resposta #31 Online: 26 de Outubro de 2008, 21:11 »
Olá Gilberto,
Agradeço a dica. Consegui instalar o envy, e foi tudo bem simples de fato.
Mas estou tendo problemas, o NVidia foi instalado, entretanto não consigo configurar a resolução do vídeo e não sei o que fazer.
A resolução em que está trabalhando o linux é de 640x480 a 50Hz, e não há opção maior para mudança, não sei porque.
No Sistema, Administração, encontro o NVidia x Server Settings, mas não consigo alterar nada. Após a instalação e reiniciar o pc, vi que houve uma mudança, pois notei alguns efeitos gráficos, mas a falta de resolução é que é a minha preocupação, pois nada cabe na tela que é de 17', a tela do fórum por exemplo está muito além do tamanho fisico da tela.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #32 Online: 27 de Outubro de 2008, 00:58 »
   para mudar a resolução de tela voce vai em: Sistema>Preferencias>Resolução de tela, e clica na seta na caixa de resolução que expande o menú com as resoluções disponíveis, se o drive estiver corretamente instalado aí vai ter todas as resoluçãoes suportadas pelo monitor, é só selecionar a resolução e clicar em aplicar
« Última modificação: 27 de Outubro de 2008, 01:00 por gimbabf »
« Resposta #33 Online: 27 de Outubro de 2008, 11:36 »
Gilberto,
Foi isso que eu fiz, mas como mencionei não há opção maior para alteração.
Entretanto, talvez você tenha citado uma questão interessante, o monitor, onde consigo configurar o tipo de monitor que estou utilizando?
Alguém sabe?
Offline any99
« Resposta #34 Online: 27 de Outubro de 2008, 12:39 »
Verifica se o monitor configurado corresponde ao seu ou configura como Generic.
$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
« Resposta #35 Online: 27 de Outubro de 2008, 13:58 »
. . . Verifica se o monitor configurado corresponde ao seu ou configura como Generic.
$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg . . .
Quando digito esse comando, só é reportado o teclado.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #36 Online: 27 de Outubro de 2008, 18:49 »
  parece que o linux não reconheceu o monitor durante a instalação, eu não tenho a mínima idéia como ajeitar isso, talvez alguém que entenda de linux possa ajudar, o meu monitor é 17" samsung CRT e sempre é reconhecido corretamente na instalação do Linux, outra coisa se vc está usando o ubuntu 6.04 tenta baixar e instalar a versão 8.04 que tem suporte para maior variedade de hardwares, pode ser que resolva
« Última modificação: 27 de Outubro de 2008, 18:56 por gimbabf »
« Resposta #38 Online: 28 de Outubro de 2008, 08:34 »
Só como cometário,
Procurem ler mais artigos sobre instalação desses drivers da Nvidia, pois eu apanhei muito para fazer funcionar decentemente no meu micro...precisei fazer modificações na instalação nos drivers para fazer funcionar decentemente, mas não me perguntem porque eu não lembro mais o que fiz.
Quando usei instalação usando o apt-get, deu muito errado (algo parecido com o que aconteceu com o Serrão) e usando o INVIDIA, também...
Troquei a placa-mãe (que tinha Nvidia onboard) e agora uso uma outra placa-mãe com video ATI.
Apesar de não usar o EMC como controle, as instalações do Ubunto foram mais simples e menos pedalativas...não que esta seja a saída mais recomendada - troquei a MB apenas cor acaso...
« Resposta #39 Online: 28 de Outubro de 2008, 10:17 »
Gilberto,
O linux aqui é o Ubuntu 8.04 (64-bit), o monitor é lcd 17" waytec. Ontem fucei um pouco e a coisa melhorou, mas muito pouco, a resolução passou para 800x600 a 60hz.
O nvidia está instalado, foi reconhecido, mas não está operando e por isso não consigo configurá-lo.
Encontrei uma outra receita ontem que ainda não experimentei, vou tentar e reportar o resultado.
Alexandre,
Anotei as dicas, vou estuda-las também.
Gilii,
Estou apanhando também e sei que faz parte do processo, mesmo observando que hoje o linux está mais fácil que outrora.
Sei que existe uma " tela", modo gráfico para esta configuração, pois já vi essa tela, mas não faço a mínima idéia de como acioná-la.
Grato pessoal !
« Resposta #40 Online: 28 de Outubro de 2008, 10:20 »
Serrão,
Apesar de você dizer que "aparentemente" o driver está instalado, deve haver coisa errada ainda.
Se estivesse certo, você teria acesso ao painel de controle das configurações do driver Nvidia...
Se não me engano se chama "nvidia-config" ou algo parecido.
É uma janela com diversos comandos, muito parecida com as janelas que aparecem no windows...
Apenas como lembrança - todas as instalações de drivers Nvidia devem ser feitas em modo super usuário, confere?
« Última modificação: 28 de Outubro de 2008, 10:23 por fgilii »
« Resposta #41 Online: 28 de Outubro de 2008, 10:29 »
Gilii,
Justamente essa coisa errada que estou procurando . . . rs. Mas ainda vou acertar, ao menos estou tentando.
Acho que está havendo algum conflito, penso que na verdade o nvidia não está devidamente habilitado, mas como disse, vou procurar entender e experimentar corrigir. Não estou no linux agora, vou tentar mais tarde.
« Resposta #42 Online: 28 de Outubro de 2008, 10:33 »
Serrão,
Essa placa Nvidia é realmente meio chata de acertar...
Experimenta abrir um terminal e digite:
nvidia-settings
Talvez tenha que fazer isso como super usuário digitando:
sudo nvidia-settings
Ele vai pedir a sua senha de acesso...
« Resposta #44 Online: 28 de Outubro de 2008, 10:38 »
Boa,
Está anotado !  8)
