Autor Tópico: novela, ubuntú + emc2  (Lida 14456 vezes)
Re: novela, ubuntú + emc2
« Resposta #45 Online: 28 de Outubro de 2008, 14:26 »
FábioS,
No primeiro link que postei acima fala sobre o problema de resolução do monitor, e parece que não tem nada a ver com o drive de video e sim com a detecção do monitor.
« Resposta #46 Online: 28 de Outubro de 2008, 20:40 »
Olá pessoal,
Até agora o placar está a favor do Linux.
A dica do Gilberto de instalação através do Envy, é de fato muito boa e fácil, mas me deparei com um problema eu acho, o Envy tem três opções de drive NVidia, e nenhum dos três coincide com o opção que encontrei no site Nvidia.
Tentei então baixar com o Envy, ou copiar para dentro do Envy o drive que encontrei, mas não consegui.
Tentei a receita aqui abaixo:
http://www.webly.com.br/
E foi tudo bem até o paço 9:
$ sudo chmod +xNVIDIA-Linux-x86_177.80-pkg2.run, esta é a versão que encontrei para a minha placa. E aqui a minha dúvida é se posso digitar como está aí em cima, ou se preciso apontar o diretório onde está o driver, que no meu caso está na área de trabalho.
O Envy, como mencionei, instala sem nenhuma dificuldade, mas os driver's que ele instala não funcionam, há uma mudança sutíl, o linux passa a ter alguns efeitos, mas a resolução é baixíssima, e não consigo fazer nenhuma alteração.
Diante dos problemas, já estou feliz com o linux rodando a 800x600, mas ainda não experimentei todas as dicas. Estas são apenas as primeiras linhas do diário de bordo . . .
« Resposta #47 Online: 28 de Outubro de 2008, 23:29 »
Olá pessoal,
Estou aqui novamente para relatar que, li todas as sugestões, e por uma felicidade. a primeira das últimas dicas; felicidade, pois geralmente comigo aumenos a solução ou resposta está sempre no final . . .  ;D, mas como dizia, a primeira das dicas mais recentes, funcionou !
Grande Alexandre !
Era mesmo a configuração, detecção, enfim do monitor. E seguindo os passos citados na primeira dica, foi possível fazer funcionar.
Está excelente, mas não o ideal, pois o meu monitor não configura entre os modelos existentes na relação do ubuntu, então o funcionamento do meu monitor ficou 1024x768 e 55Hz, ainda com opção máxima de 1280x1024 e 51Hz.
Sendo que os modos de operação do meu monitor são de 1280x1024 máx e 75Hz. E o que não gostei, foi da configuração limitada em 55Hz.
Poderia ser melhor, por isto, é possível que a minha novela possa ter continuação, mas por enquanto.
Com final feliz ! Fim !
Agradecimentos,
a todos ! 8)
« Última modificação: 28 de Outubro de 2008, 23:32 por F2S »
« Resposta #48 Online: 28 de Outubro de 2008, 23:37 »
Ótima notícia Fábio.
Realmente, não acho normal a frequência tão baixa.
Talvez vc consiga afinar a configuração fazendo alguns testes no drive de video.
Mas pelo menos já não tem mais aquelas letras e icones enormes na tela  ;D ;D ;D
« Resposta #49 Online: 29 de Outubro de 2008, 07:50 »
Fábio, vc já deu uma espiada no /etc/X11/xorg.conf ?
Já resolvi alguns probs de resolução editando a configuração ...
http://www.gdhpress.com.br/ferramentas/leia/index.php?p=cap2-7
http://www.gdhpress.com.br/entendendo/leia/index.php?p=cap6-13
« Última modificação: 29 de Outubro de 2008, 07:56 por C N C N o w ! »
« Resposta #50 Online: 29 de Outubro de 2008, 08:36 »
Desviando um pouco do assunto de video, Dentro do Emc2 ao abrir um arquivo, eu não consigo localizar o Pen-Drive, Eu tenho que baixar o arquivo do pen-drive e coloca-lo no Hd.
« Resposta #51 Online: 29 de Outubro de 2008, 08:44 »
Lolata,
Experimenta abrir um terminal e digite:
sudo mount /dev/sda /media/usbpen
Execute e diga o que acontece.
Pode ser que o automount não esteja configurado...
« Resposta #52 Online: 29 de Outubro de 2008, 11:27 »
Olá Jorge,
Agradeço mais esta dica, que está devidamente anotada e acrescentada para ser estudada, que neste caso é o que estou precisando pois não sei linux.
Aproveitando para comentar, o que houve, foi que o meu monitor não consta da relação do ubuntu, então configurei como ( genérico) e com a resolução que eu citei acima.
O importante foi que funcionou, e que já há um caminho para leigos em linux.
Penso que um caminho simples, mas trabalhoso talvez, seria eu encontrar  um monitor com as mesmas características que o meu e que faça parte da relação encontrada no ubuntu. Eu não tenho certeza se a Waytec é detentora de outra marca mais conhecida no mercado, mas se alguém conhecer outro monitor com as mesmas características que o meu, agradecerei desde já a ajuda !  ;)
« Resposta #53 Online: 29 de Outubro de 2008, 12:20 »
Lolata,
Procure na pasta /media/nome_do_pen
Outra coisa e que o pen precisa estar montado para ser reconhecido.
Se o icone estiver na area de trabalho ele esta montado.
« Última modificação: 29 de Outubro de 2008, 12:23 por Alebe »
« Resposta #54 Online: 29 de Outubro de 2008, 20:25 »
Gilii;
Não funfou, deu uma menssagem que não pode ser montado ????
Alebe, quando eu Introduzo o pen-drive aparece o icone na area de trabalho, vou tentar da maneira que vc disse.
« Resposta #55 Online: 29 de Outubro de 2008, 21:24 »
se aparece o icone na área de trabalho é porque o Linux reconhece-o e o montou..
Offline denilsonmanzano
« Resposta #56 Online: 28 de Julho de 2009, 08:11 »
Bom dia a todos ,estou a tres dias tentando estalar o unbuntu 8.04  ,sem chance , não conssegui ,mas como nunca mexi com linux ,então levei o pc para um amigo meu que entende bem do assunto ,também não tivemos exito , ele atualizou a bios ,trocou memória ,hd ,placa de video ,e sem novidades .
A unica coisa que não trocamos foi a placa mãe e o processador.
O erro que ocorre é o seguinte ,coloco o cd para rodar e após escolher a linguagem  ,e "enter"  para rodar o sistema no cd ,ele entra em uma tela em modo texto escrevendo um monte de porcariada
initframes =sata04..............................
e se deixar fica escrevendo um monte de processo ,eu por curiosidade deixei funcionando a noite toda e pela manhã ainda continuava a escrever essas baboseiras.
Minha placa mãe é
ASUS A7V600X
PROCESSADOR  AMD ATLON 2400+
HD 80
1 GB RAM
Se alguem tiver alguma dica .........
abraço a todos
obrigado.
Denilson.
« Resposta #57 Online: 28 de Julho de 2009, 11:59 »
É bem provavel que o cd esteja com problemas. Ou até o drive cd.
« Resposta #58 Online: 28 de Julho de 2009, 12:48 »
já troquei o driver de cd e nada mesma coisa ,e o cd ja rodei em outra maquina e funcionou perfeitamente ,inclusive retirei o drive de cd dessa maquina que rodou o cd normalmente e coloquei na minha maquina ,e ai ,já era ,olha a menssagem novamente .
initramfs ) ata4.00;exception emask ..............
vou ver se faço um video do problema e coloco aqui pra vcs dar uma olhada.
abraço.
Denilson.
« Resposta #59 Online: 28 de Julho de 2009, 15:13 »
Qual a placa de video?
