Autor Tópico: novela, ubuntú + emc2  (Lida 14457 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re: novela, ubuntú + emc2
« Resposta #60 Online: 28 de Julho de 2009, 15:28 »
Ge Force  mx4000
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #61 Online: 29 de Julho de 2009, 04:01 »
Bom dia a todos ,estou a tres dias tentando estalar o unbuntu 8.04  ,sem chance , não conssegui ,mas como nunca mexi com linux ,então levei o pc para um amigo meu que entende bem do assunto ,também não tivemos exito , ele atualizou a bios ,trocou memória ,hd ,placa de video ,e sem novidades .
A unica coisa que não trocamos foi a placa mãe e o processador.
O erro que ocorre é o seguinte ,coloco o cd para rodar e após escolher a linguagem  ,e "enter"  para rodar o sistema no cd ,ele entra em uma tela em modo texto escrevendo um monte de porcariada
initframes =sata04..............................
e se deixar fica escrevendo um monte de processo ,eu por curiosidade deixei funcionando a noite toda e pela manhã ainda continuava a escrever essas baboseiras.
Minha placa mãe é
ASUS A7V600X
PROCESSADOR  AMD ATLON 2400+
HD 80
1 GB RAM
Se alguem tiver alguma dica .........
abraço a todos
obrigado.
Denilson.
   pode ser alguma configuração da bios, mas o mais provável é que o linux não tem drive para a placa mãe, comigo já aconteceu isso, a única solução foi trocar a placa mãe, a placa de vídeo citada (MX 400) instala fácil no linux usando o envy ng
« Resposta #62 Online: 29 de Julho de 2009, 07:45 »
Bom dia Gilberto ,é a primeira vez que estou tentando alguma coisa no linux ,mais acredito ser alguma coisa na placa mãe ,pois tenho um outro pc aqui na empresa que trabalho e nele tem exatamente a mesma placa de video que o meu ,e funciona perfeitamente ,ja até troquei as placas de video penssando que poderia estar com algum problema ,mas não deu certo ,vou fazer um video do que esta acontecendo e coloco aqui para os amigos verem.
abraços
Denilson.
Offline Yoshi
« Resposta #63 Online: 29 de Julho de 2009, 11:03 »
initramfs ) ata4.00;exception emask ..............
Caro Denilson, se aceita pitaco lá vai o meu, esse tipo de mensagem aparece por alguma incompatibilidade de hardware, o boot falha em algum passo, o que eu citei acima foi na hora que estava criando uma unidade virtual na sua ram, mas vamos tentar algumas coisas:
Veja como está o chaveamento "master" ou "slave" no seu hd e cd-rom;
Os bancos de memória são iguais? Caso sejam diferentes, experimente deixar somente um pente no banco 0;
Se sua IDE for SATA, veja se não há algum parâmetro de inicialização específico para inicializar o sistema.
« Resposta #64 Online: 29 de Julho de 2009, 11:36 »
Bom dia Yoshi ,agradeço muito pelas dicas ,mais achei o problema ,e realmente era a placa mãe ,"bios" ,segui alguns passos de foruns de linux e acabou dando certo ,vou citar o que fiz aqui para se alguem passar pelo mesmo problema ,tentar resolver por estes metodos.
*Dar o boot com o live CD ,selecione o indioma desejado , tecle a tecla f6 ,apague "--" que esta escrito no conssole e digita noapic nolapic noacpi acpi=off pci=noacpi nopcmcia( se tiver pcmcia)irqpoll all_generic_ide
após digitar estes comandos é só dar "enter " e torcer para que funcione,hehehehe.
obrigado atodos pela ajuda.
Agora vou par o próximo passo ,que é configurar e tentar rodar o emc2
grande abraço a todos .
Denilson.
