Autor Tópico: Phase Drive + EMC2 v2.2.5  (Lida 23440 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re: Phase Drive + EMC2 v2.2.5
« Resposta #15 Online: 13 de Agosto de 2010, 19:40 »
vou tentar, desculpa minha ignorância,,  so me diz uma coisa rs,rs, onde configuro o tamanho da mesa?, pode ser por isso que no software, nem mexe nada, fica parado nas cordeenadas que ele ja abre no nome EMC,   olha, parabens pela sua maquina heim,, bem rapida!!  obrigado!
abçs Bruxo
« Resposta #16 Online: 13 de Agosto de 2010, 19:45 »
Oi, Bruxo.
Configura no stepconf, na configuração de cada eixo (X, Y e Z).
« Resposta #17 Online: 13 de Agosto de 2010, 20:07 »
Na opção Travel table.
http://linuxcnc.org/docs/html/stepconf-axis.png
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #18 Online: 13 de Agosto de 2010, 20:27 »
pessoal, muito obrigado pelas resposta ok,,, mas  me confirmem uma coisa,, nessa tela que o Alebe, enviou, serve p/ phase drive tambem? ou so p/ dir/step?  ate cheguei nessa tela, mas quando configurei p/ step/dir,, ai os eixos mexeram, mas com a  configuração phase drive, nem com Bruxaria os eixos mexem , rs,rs, mas ja to indo no outro pc verificar,,, abçs
Bruxo
« Resposta #19 Online: 13 de Agosto de 2010, 20:33 »
Para direção e passo
...ate cheguei nessa tela, mas quando configurei p/ step/dir,, ai os eixos mexeram, mas com a  configuração phase drive, nem com Bruxaria os eixos mexem
Tem certeza que sua placa é "phase drive" ?
« Resposta #20 Online: 13 de Agosto de 2010, 20:38 »
Celio
Não seia de bom grado voce postar uma foto de sua eletronica ?
Postar suas telas de configurações ?
P/ voce ser ajudado, precisa nos ajudar a entender o que e como está acontencendo.
Um Abraço
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #21 Online: 13 de Agosto de 2010, 20:56 »
 Ola Lolata, tudo bem?ta dificil acertar isso aqui rs,rs,, Te agradeço por todas as dicas ok,, Sr Gilli, então minha placa é a Nlabs5i + R1, fiz como o cientista13 mostra no topico dele, copiei, a pasta phase_drive, mudei os parametros, em fim, fiz o que ele explica, ou pelo menos tentei rs,, mas não mexe,,, entrei no  wizard config, ai tem  a opção de modificar, aparece a pasta phase_drive, mas quando clico em abrir nada aparece,, so consigo auterar abrindo pela pasta mesmo, não no wizard config, vou providenciar umas fotos da tela de configuração e da  maquina, rs,rs,ate que ta bunitinha rs,rs,, mas preciso ver como faço p/ postar no forun, pq ainda sou filhote, rs,rs, to aprendendo, mas com professores do nivel de vcs, com certeza vou aprender, mais uma vez muito obrigado a todos!
« Resposta #22 Online: 13 de Agosto de 2010, 21:09 »
Então se é uma Nlabs mesmo, não adianta usar o "wizard" para configuração - terá que editar os arquivos na unha mesmo...
Quando se usa o "wizard", ele tenta criar arquivos de configuração para uma interface passo direção.
Provavelmente se não funcionou da primeira vez que voce usou as dicas do Cientista, é porque alguma coisa não estava de acordo - talvez muita velocidade ou aceleração, e também as configurações de deslocamentos...
Se apareceu uma mensagem de "Following error" provavelmente é velocidade e aceleração altas para a configuração presente, e isso se ajusta no arquivo INI
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #23 Online: 13 de Agosto de 2010, 22:01 »
Sr Gilii, é essa mensagem mesmo que aparece!!,,,,(joint following error) vou tentar baixar a velocidade e aceleração no arquivo .ini, e ver o que acontece, ,,, estamos chegando la! rs,rs, puxa!  é muito bom ter pessoas que tentam ajudar,, Obrigado!
Bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #24 Online: 13 de Agosto de 2010, 23:03 »
Sr Gilii baixei a conf. da velocidade, da aceleração, e continua o mesmo erro,,(joint following error),,, tentei executar ums dos exemplos que tem no emc2, abre o grafico normal, ai mando rodar, e da a seguinte  mensagem: o programa  execede o limite do eixo Z, faço mudanças no arquivo ini, ai tento novamente no jog, os eixos não mexem, e quando tento executar o exemplo novamente da a mesma mensagem , so muda o eixo,  dessa vez foi o Y,,,
vou descansar um pouco agora rs,rs,
abraços
Bruxo
« Resposta #25 Online: 14 de Agosto de 2010, 02:32 »
Célio,
Eu "si" esqueci que vc ta usando uma phase, por isso postei aquela tela.
Tente mudar no arquivo .ini estes parametros nas seções Axis_0, Axis_1 e Axis_2:
MIN_LIMIT = -10
MAX_LIMIT = xxx (onde xxx é o tamanho total do eixo em milimetros)
Esse arq. fica no menu Locais => Pasta pessoal => emc=> configs => Sua_configuração
« Resposta #26 Online: 14 de Agosto de 2010, 07:43 »
Celio,
Não me lembro mais o que deve ser feito para corrigir esse problema, mas não é coisa dificil...
Quando aparece este tipo de erro (Joit following error) é porque algum parametro de configuração de movimentação de algum eixo está errado.
Entenda por "errado" por exemplo com muita velocidade, com muita aceleração, os dois juntos (vel e acel), ou mesmo com a tolerancia de erro não condizente com a sua máquina/eletronica.
Veja que no arquivo *.INI da sua máquina há determinados campos de configuração como:
- Max_Acceeration
- Stepgen_MaxAccel
- FERROR
- Min Ferror
"Ferror" é "Following Error" e "Min Ferror" delimita o menor valor...
Do pouco que me lembro, deve-se alterar estes valores para que sua criatura deixe de apresentar os erros que vem apresentando.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #27 Online: 14 de Agosto de 2010, 10:12 »
Ola Pessoal, Alebe, configurei isso sim, mas nada!!, Gilli, fiz novas configuraçoes no arquivo ini. mudei tudo que possivel rs, mexi no ferror, e minferror, o que notei, é que quando apertava a tc p/ mexer os eixos, mostrava a velocidade, mas os eixos não mexem e demorou um pouco mais p/ aparecer a mensagem de join folowing erro, o estranho que quando entro na tela do Emc, ja  aparece as seguintes coordenadas nos eixos, e não mexem de maneira alguma, X 90.890  Y -165,558 Z 134.809, nem zerar eu consigo, tirei alguma fotos,  quem sabe ajuda a vcs me ajudarem,  desde ja agradeço a todos.
abçs Bruxo
« Resposta #28 Online: 14 de Agosto de 2010, 15:14 »
Abra o emc, aperte a tecla End e zere todos os eixos.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #29 Online: 14 de Agosto de 2010, 17:49 »
Ola Alebe, então, fiz o que vc mandou, apertei a tecla end, mas da erro, to postando a foto da tela que aparece ok,o erro esta  maracdo com um circulo vermelho,, olha sinceramente, ja desanimei, puxa vida, com toda ajuda de vcs não consigo fazer isso funcionar rs, que coisa!! sou orelhudo mesmo rs,rs, acho que vou ter que usar o Turbo Cnc mesmo,,,, pelo menos funciona rs,rs, mas ainda vou tentar mais ums dias, mas não sei mais onde mexer, ja coloquei duas versões do emc, e é a mesma coisa,  é desanimador, mas quem não quer sofrer nasce morto rs,rs,
Abçs,, e obrigado!!  Bruxo
