Autor Tópico: Phase Drive + EMC2 v2.2.5  (Lida 23436 vezes)
Offline cientista13
Re: Phase Drive + EMC2 v2.2.5
« Resposta #45 Online: 28 de Agosto de 2010, 00:09 »
      a versão do emc2 é v2.2.4 .
versão anterior a minha, porém os "net" continuam para a configuração dos pinos de "home".
Mesmo assim eu ainda acho que o problema seja configuração de velocidade e aceleração, que estão no arquivo .INI
Cast
quais são as velocidades e acelerações que está usando?
Bruxo
não consegui um tempinho para alterar novamente o arquivo para velocidades e acelerações mais baixas, mas amanhã estarei trabalhando na máquina, e ai fica mais fácil.
Offline cast
  • Cidade - UF: viçosa mg
« Resposta #46 Online: 28 de Agosto de 2010, 02:52 »
Cast
bom dia galera!
 Cientista13    eu estou usando essa configuração:
[TRAJ]
#+ machine specific settings
AXES =                  3
COORDINATES =           X Y Z
HOME =                  0 0 0
LINEAR_UNITS =          mm
ANGULAR_UNITS =         degree
CYCLE_TIME =            0.010
DEFAULT_VELOCITY =      20
MAX_VELOCITY =          60
DEFAULT_ACCELERATIO N =  450
MAX_ACCELERATION =      460
# salvar posicao quando desliga a maquina
POSITION_FILE = POSITION.TXT
        eu ainda não terminei de montar minha maquina
   mais fiz alguns testes com os motores  que tenho aki, e funcionou mais ainda faltam alguns ajustes.
        vou tentar substituir os net  da configuração deos pinos de home também.
         na verdade cientista nem eu sei direito o que fiz  rsrsrrsrsrs.
             devagar vamos corrigindo os erros quem sabe fica perfeito
            ate mais Cientista13.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #47 Online: 28 de Agosto de 2010, 22:33 »
Ola pessoal,,, então, Cast, mudei o que vc  surgeriu,,, infelizmente o erro foi o mesmo,,,joing, following error,, os eixos não mexem, não entendo, sinceramente não entendo,,,, ja mudei tudo, ferror, velocidade, aceleração,,,,,,  e sei la mais o que, rs,rs, não tem mais no que mexer, rs tudo que faço,e modifico da o mesmo erro,,,,, nem sinal dos eixos mexerem,,,,,,,,baixo a velocidade, aceleração o mais baixo possivel, e o erro continua,, ja coloquei duas versoes do Emc2, o ubutun 6 + Emc2 e o Ubutun 8.04 +Emc,, ja coloquei em dois computadores diferentes,,, é a mesma coisa,,,,,,sei que o pessoal do forum estam tentando me ajudar,,,, mas , não sei o que ta acontecendo,,, não consigo,,,,,, sei la!!    mesmo assim agradeço a todos pela ajuda, so espero poder ajudar alguem em alguma coisa que eu saiba, como vcs me ajudaram ate agora! obrigado a todos!!
abçs,, Bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #48 Online: 28 de Agosto de 2010, 22:37 »
Cientista 13, muito obrigado heim!! puxa vida!! é muito bom ter pessoas como vc p/ajudar,,, como disse infelizmente não consegui, mesmo assim agradeço
« Resposta #49 Online: 29 de Agosto de 2010, 00:13 »
Bruxo,
Calma, uma hora encontraremos o erro e vc vai ficar até com raiva por ser algo muito simples.  ::)
Vc poderia dar um print screen da tela do emc ao abri-lo e depois de distanciar o zoom, para vermos toda a sua area de trabalho?
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #50 Online: 29 de Agosto de 2010, 08:10 »
Ola Alebe,,, ok vou fazer isso, vou tirar  print screen da tela,, assim que fizer posto no forum! obrigado!
abçs Bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #51 Online: 15 de Setembro de 2010, 21:37 »
Ola Pessoal,,, ate que em fim consegui fazer o emc2 funcionar rs,rs,(graças a todos aqui do forum,, sempre me apoiando e tentando não me fazer desisitir,,,,  Alebe, Lolata, Fgilli, Cientista 13, Cast, em fim todos, todos mesmo,muito obrigado!(como foi resolvido:, o Cast me mandou uma configuração da maquina dele,,, e o Cientista 13, tambem me mandou,,,ai tentei de tudo e nada,, ai juntei a parte do Cast (core HAL config file for steppers,com a outra parte do Cientista13, e funcionou, rs,rs,  agora mexe os eixos,,, coloquei na placa p/ verificar se estava mandando sinal e esta perfeito, so não testei na maquina porque  esta sem os motores, estou colocando polia e correia sincronizada, assim que estiver pronto, coloco fotos e video, consegui com a polia no TCNC, 2200 mm/m, otimo rs,rs, agora vou colocar em todos motores e tambem usar o EMC2 Ual,, rs rs  PS: se interesssar a alguem, paguei na polia de 60 dentes e na polia 12 dentes com a correia ,28 reais,,, (nova,, ARNO), mais uma vez MUITO OBRIGADO A TODOS,, Abçs  Bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #52 Online: 15 de Setembro de 2010, 23:10 »
Pessoal, como é a minha primeira vez com o emc2, rs rs primeiros movimentos,,,,,,  preciso de uma luz, rs, como faço p/ zerar os eixo?, não consegui achar onde zerar,  movimento os eixos normal mas não consigo zerar no ponto que quero,,,,clikei em home, mas não zera,,,,
abçs Bruxo
Offline eric
  • Nome:: Eric
  • Profissão: Projetista de Maquinas
« Resposta #53 Online: 08 de Outubro de 2010, 23:28 »
 ;D Boa noite a todos sou novo no forum mas gostaria de uma ajuda
estou com minha cnc pronta rodando no turbo cnc graças ao auxilio do nosso amigo cientista
agora estou indo pro emc2 mas não estou conseguindo fazer ele rodar a versão do cientista é 2.2.4
e aque baixo em todos os lugares é ubuntu 8.04 emc2 2.22.1 e não roda da erro "joint 2 followig error"
tem haver com aceleração mas ja zerei praticamente todos os valores
Agradeço a todos que poder colaborar
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #54 Online: 09 de Outubro de 2010, 06:51 »
Ola Eric,,, então, tambem comecei usar o EMC2, a princípio dava o mesmo erro do teu,,, mas com a ajuda do pessoal, consegui fazer funcionar,,,,,  e é muito superior ao TCNC qual a placa controladora que vc usa?  abçs Bruxo
Offline eric
  • Nome:: Eric
« Resposta #55 Online: 09 de Outubro de 2010, 14:55 »
Ola bruxo  estou usando a n1-labs com regulador R1
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #56 Online: 09 de Outubro de 2010, 18:04 »
Eric, vc diz a Nlabs, phase drive, + o regulador R1? se for isso, é o que eu tenho ok, e com as configuraçoes que o Cientista 13, e que o Cast,  me enviou, consegui fazer a criança funcionar,,, e muito bem,  se vc tiver usando  o que  imagino, vai ficar facil, pq ai te mando o arquivo .ini ja configurado e vc so faz os ajuste que precisar,,,,,  no meu caso dava o mesmo erro , e eles  ajudaram p/ caramba, se hj ta legal com certeza devo tudo a eles,,,,, ( na verdade a todos do forum)  pq foram muitos que tentaram me ajudar.........abçs Bruxo
Offline eric
  • Nome:: Eric
« Resposta #57 Online: 10 de Outubro de 2010, 14:08 »
Ola a todos !!!
Resolvido hehe , conversando com bruxo ele me passou a configuração dele, foi na mosca
Só foi alterar as configurações de acordo com minha maquina td certo.
Obrigado ao Cientista pela força ,e ao Bruxo é bom contar com amigos experientes.
Abraços Eric.
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #58 Online: 01 de Novembro de 2010, 14:22 »
Este programa roda com a placa N-labs sem problema, alguem tem o link desta versão para baixar obrigada...
Offline cast
« Resposta #59 Online: 02 de Novembro de 2010, 12:49 »
Ola Gisele boa tarde o EMC2 vem com o ubuntum 8.04 e você emcontra aqui : http://linuxcnc.org/
   espero ter ajudado!
     Bruxo! linda sua criatura parabéns!
« Última modificação: 02 de Novembro de 2010, 13:05 por cast »
