funkamusSobre a perda de passos, já verificou se não tem nada obstruindo como sujidade ou algum pedaço de material obstruindo?
não ... vc pode medir a peça usinada, ou medir no barramento o valor deslocado ... o problema é o mesmo ... e não existe obstrução alguma ...
Tente desligar as chaves de curso no driver e desabilitar na configuração no programa, se rodar legal é possível ser mal contato neste circuito
vou tentar, mas uma coisa é certa, na opção de referenciar a máquina em todos os eixos de uma só vez ela não o faz, mostrando a msg citada acima ... qdo é referenciado eixo a eixo parece que tudo está ok ... maaaasss .... não está.
Eneias EringerCara pode ser ruido no cabo dos micros de fim de curso... se desse pra colocar um cabo blindado para eles ....
humm ... falando em cabo ... vc poderia me dizer onde está o diagrama em blocos ou esquema da montagem? o camarada da manutenção até tentou me explicar, mas achei meio confusa das chaves em "série" ...
Agora a questão do avanço , eu pesquisei e não achei nada , em jog ela da 6000mm/min , mas no programa em G00 ela assume o avanço do eixo x que é 3000 , nunca entendi o pq....
essa é outra coisa que achei estranho ... depois q resolver isso eu tento descobrir o que acontece.
Agora não lembro como está o .ini .... o Blackmore pode anexar o arquivo ai pra quem quiser dar uma olhada....
pouts ... como é que upa arquivos aqui mesmo? jah jah eu upo ele. ..
Lembrando que eu e o Blackmore estamos falando da mesma maquina , já que eu fiz a " cagada" rsrs , e ele ta sofrendo com ela....rerere....
vc fez a "cagada" e eu q to vendo a "m..." !!! kkkk (pra descontrair
AlebeVc usa o pc só pra máquina? Instalou algo ultimamente?
sim, só para a máquina ... e não foi instalado nada não, pelo menos eu não vejo nada novo.
Que opção de config usou nas chaves?
ai eu não lembro ... mas se as config não foram mudadas ... teoricamente não tem pq ela funfar ontem e hoje não ... não é verdade?
Apesar que isso teria mais a ver com hardware do que soft, acho eu
eu estou tentando esgotar as possibilidades ... como falei falta testar a porta ... vai q é ela ...
por enquanto obrigado pessoal ... jah jah eu posto o .ini ...
