Autor Tópico: Pq não vai?  (Lida 15326 vezes)
Re:Pq não vai?
« Resposta #30 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:26 »
Orlando, odeio fazer sugestões desse tipo, mas lá vai:
Já tentou outra versão do Ubuntu ? A 10:04 parece que tá bem problemática, já me rendeu algumas enxaquecas ... a 8.04 sempre foi bem, nunca tive aborrecimentos com ela ...
Não poderia ser algum problema físico ou de setup na LPTx?
Que tipo de problemas já teve com a versão 10.04? Eu uso essa versão, é bom saber que existem problemas...
Não poderia ser a versão do RTAI e/ou do EMC?
Re:Pq não vai?
« Resposta #31 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:41 »
Oi, Black.
Não vá se "descabelar" de ansiedade, porque pra vc é complicado, né? ;D ;D
Brincadeira, e lá vai um pitaco. Se vc formatar e fizer uma partição de +- 1.2Gb para swap e configura a partição do linux pra ext3, o 8.04 funciona beleza. Já instalei umas 8 ou 10 vezes e sempre deu certo.
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #32 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:50 »
ancioso, eu? queeeee isso!  :)  estou sussegado mesmo! tenha certeza!
poderia me descabelar de nervosismo ...
agora é que está complicado! vc nem imagina! hahaha
a HD já está particionada, em 4 pedaços ... 1 para manter o win, e outros 3 para o Ubuntu conforme tutorial que peguei na net ... ( http://ubuntued.info/como-instalar-o-ubuntu-10-04-lucid-lynx ).
Então só limpar a principal mesmo.
Obrigado pela ajuda! :)
Abraço!
Re:Pq não vai?
« Resposta #33 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:51 »
... como procedo para o downgrade do 10 para o 8? apaga as partições .. tenta apenas instalar por cima?
É o que eu faria, instalação pura e virginal em partição reformatada ...
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #34 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:52 »
jóia!
Re:Pq não vai?
« Resposta #35 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 12:01 »
Claro, pode ser prob de hardware ou qualquer outra coisa ... os sintomas estão meio malucos, por isto acho que vale a pena experimentar outra versão, se isto não resolver o prob deve ajudar o diagnóstico ...
Não consegui instalar em máquinas onde todas as versões anteriores rodavam perfeitamente.
Problemático pra instalar a partir de pendrives.
Mudança na configuração de vídeo depois de já ter funcionado aparentemente bem.
Não reconheceu placa de vídeo reconhecida por versões anteriores.
Subitamente deixa de obedecer ao teclado e/ou mouse.
Falha no reconhecimento de teclado USB.
Congelamentos inexplicados em situações variadas, em diferentes máquinas com diferentes chipsets, o que nunca vi antes.
Conexão wifi MUITO lenta.
otras cositas mas ...
Não me parece ... a versão 10.04 e subsequente mostrou-se tão bugada que o Mint foi para o primeiro lugar no DistroWatch, desbancando o Ubuntu ...
Re:Pq não vai?
« Resposta #36 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 12:25 »
O meu Atom já travou ou ressetou sozinho algumas vezes.
Re:Pq não vai?
« Resposta #37 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 12:30 »
Pois é ... o curioso é que instalei o Mint - que é essencialmente o Ubuntu com perfumarias - no meu notebook e ficou mais rápido e estável, não constatei probs até agora, exceto wifi com preguiça ... um prob para muitos usuários e até agora não me deparei com uma solução, tentei tudo o que é sugerido por aí, mas ainda não resolvi a questão ...
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #38 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 15:29 »
Bom, depois do Help oferecido pelos colegas, fiz a nova formatação com prévia partição da HD.
O Ubuntu instalado foi o 8.04 seguindo as orientações deste tópico ( http://www.guiacnc.com.br/emc-linux/resolvido-emc2-no-ubuntu-8-04-(lts)/ ).
Somente agora vi que tem um upgrade do EMC do 2.2.x para o 2.4.x e fareio-o agora ... mas o lado bom é que o EMC abre normalmente sem reclamar, com excessão do delay ... pois como não sei como acessar o teste de latência pelo terminal, não consigo acertar o valor a ser colocado nas configurações.
Assim que a próxima estapa estiver completa postarei os resultados.
edit: versão correta é 2.4.x e não 2.3.x como eu havia entendido.
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2012, 15:33 por Blackmore »
Re:Pq não vai?
« Resposta #39 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 15:51 »
Aí vai:
(1) vá para o diretório: /usr/realtime-2.6.32-122-rtai/testsuite/kern/latency
(2) execute o comando:  ./run
(3) Entre com sua senha de administrador
(4) aparecerá uma tela com os resultados a seguir:
$:/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/testsuite/kern/latency$ ./run
* Type ^C to stop this application.
## RTAI latency calibration tool ##
# period = 100000 (ns)
# avrgtime = 1 (s)
# do not use the FPU
# start the timer
# timer_mode is oneshot
RTAI Testsuite - KERNEL latency (all data in nanoseconds)
RTH|    lat min|    ovl min|    lat avg|    lat max|    ovl max|   overruns
RTD|      -1630|      -1630|      -1500|       1072|       1072|          0
RTD|      -1636|      -1636|      -1459|       1627|       1627|          0
RTD|      -1636|      -1636|      -1466|       1573|       1627|          0
RTD|      -1634|      -1636|      -1498|       1498|       1627|          0
RTD|      -1633|      -1636|      -1503|        373|       1627|          0
RTD|      -1634|      -1636|      -1504|        139|       1627|          0
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #40 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 16:28 »
Opa! Obrigado Mestre! amanhã vou desmontar do local onde está e trazer aqui para minha mesa, e antes de atualizar a versão vou testar isso aí.
Re:Pq não vai?
« Resposta #41 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 17:08 »
Aí vai:
(1)
Um modo mais fácil. Dê este comando no terminal.
latency-test
Re:Pq não vai?
« Resposta #42 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 17:15 »
Aí vai:
(1)
latency-test
Mas é necessário um terminal gráfico. Não sei se é uma restrição...
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2012, 17:17 por minilathe »
Re:Pq não vai?
« Resposta #43 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 19:17 »
Mas é aberta uma janela mostrando os valores de latencia ao digitar este comando.
Tal qual sempre aconteceu.
http://www.cuteminds.com/immagini/emc2/latency.jpg
Pq não vai?
Re:Pq não vai?
« Resposta #44 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 19:33 »
Pois é, mas essa janela só abre se o computador onde o programa "latency-test" EMC está instalado estiver no modo gráfico. Também não roda se estiver usando um terminal não gráfico, ex.: Telnet, por exemplo, num PC usando o Tera Term.
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2012, 19:35 por minilathe »
