Autor Tópico: Pq não vai?  (Lida 15372 vezes)
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #45 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 21:54 »
opa! obrigado Mestres! amanhã vou fazer os testes antes mesmo de atualizar o EMC ... abraço!
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #46 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 09:20 »
Voltando ...
Acabo de verificar a latência como o Mestre minilathe recomendou, e funfou que foi uma beleza ... e a latência máxima ficou na casa dos 12500ns até abrir um programa simples (free cell) onde ela subiu exorbitantemente, aproximadamente 336800ns ficou a lat max.  >:(
Mestre Alebe
minha ignorância é tamanha que não consegui encontrar o terminal para digitar latency-test !!! hahaha mas vou descobrir e fazer o teste de novo!
Abraço!
edit:  tentei fazer o teste rodando o terminal mas não funcionou, de uma mensagem de erro dizendo que o rtap(X) não existe in /proc/modules.
de qualquer forma foi atualizar o EMC e ver como as coisas andam.
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2012, 09:30 por Blackmore »
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #47 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 08:41 »
Não estou entendendo, fiz o procedimento para atualização do EMC mas ele não atualizou, colocou um monte de bagulhada sem necessidade mas não atualizou o EMC.
Existe algum "truque" para atualizar essa budéga?
Abraço!
Re:Pq não vai?
« Resposta #48 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 09:20 »
Because there are several minor incompatabilities between 2.2.8 and 2.3.x, your existing install will not automatically be updated to 2.3.x. If you want to run 2.3.x, change to the emc-2.3 repository by following these instructions:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?UpdatingTo2.3
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #49 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 10:49 »
Eu segui o procedimento ... mas não funcionou, e pelo que estou entendendo devido a algum problema na instalação na senha do mysql ..
E quando tento executar o comando ... me aparece uma janela dizendo que apenas um superadministrador pode fazê-lo ... minha nossa .. to ferrado.
Re:Pq não vai?
« Resposta #50 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 11:29 »
Black, não sei se tô falando besteira, mas há mais tempo aqui no forum estava sendo recomendado a não fazer a atualização da msg  que aparece no topo da página, à direita. Parece que não atualiza nada e ainda ferra as configurações existentes. Eu nunca fiz essa atualização.
P.S. Não sei se essa que vc tá tentando fazer...
Re:Pq não vai?
« Resposta #51 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 12:15 »
Nunca faça upgrade da versão do Ubuntu, só do EMC2, para o Ubuntu, só update ... algo que meu xará já comentou.
... aparece uma janela dizendo que apenas um superadministrador pode fazê-lo ...
Dispor de privilégios de root é bom e vc deve saber como obte-los ... uma maneira é usar o comando sudo ao invocar algum prog ou script ...
Está, mas não vai morrer disso  ;D ;D ;D
Aguenta o tranco e segura a onda, logo vc consegue resolver tudo ...
Como o que vc fez ou tentou fazer parece ter sido um upgrade, tô achando que pode ser menos pedalativo reinstalar o Ubuntu e começar do zero ...
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #52 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 13:55 »
Jorge_BH
não é esta nao! não estou atualizando o UBUNTU, apenas tentando o EMC mesmo! hehe
obrigado pelo help ...
C N C N o w !
isso mesmo .. só EMC ...
sei não ... não disse que sou leigo nisso não neh?  ???
vou ver como funfa ... obrigado pela dica ...
já estou infartando! veja desde quando estou agonizando com essa danada!
não foi upgrade não ... mas estava tanto como medo quanto esperando formatar essa budéga de novo!
Abraço!
Re:Pq não vai?
« Resposta #53 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 18:38 »
É a falta !  ;D
Loiras geladas e/ou morenas quentes vão deixá-lo zen ...  ;D
Re:Pq não vai?
« Resposta #54 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 19:24 »
Re:Pq não vai?
« Resposta #55 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 20:08 »
...não é esta nao! não estou atualizando o UBUNTU, apenas tentando o EMC mesmo!......
Me desculpa. Prometo ficar "calado".
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #56 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 21:25 »
C N C N o w !
É a falta !
é zen ... zen embrego, zen gazamendo, zen dinero ....   ::)
minilathe
obrigado Mestre, farei um esforço para ler ANTES que eu infarte! :)
Jorge_BH
 ???   calado?   ???   não faça isso não, e agradeço sua ajuda, as vezes os olhos "viciados" não vêem algumas coisas ... e nestas horas olhos sadios enxergam tudo!
obrigado pelo Help!
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #57 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 10:46 »
Pronto .. depois de passar raiva por ter que novamente formatar a máquina, eu fiz a atualização do EMC, mas eu fui menos automático e diferentemente do que sugere no link ( http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?UpdatingTo2.3 ) em Click "Mark All Upgrades" eu marquei apenas os itens onde tinham referência ao EMC ... e pronto, ele baixou apenas os pacotes do EMC e atualizou sem maiores problemas.
Vou montar o PC na máquina, mas antes quero (e vou ) configurar duas coisas ...
1 - o controle por rotação através do PWM;
2 - ativar na tela do EMC o sentido de rotação;
Offline Eneias Eringer
Re:Pq não vai?
« Resposta #58 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 21:21 »
Lembre-se esta placa bob da photon não e pwm ela e controlada pela freqüência dos pulsos como se fosse um motor de passo.
Offline Blackmore
Re:Pq não vai?
« Resposta #59 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 22:32 »
sim, eu sei ela converte frequencia em tensão ... eu vou fazer um filtro para "transformar" o sinal do PWM em tensão ...
valeu.
