Autor Tópico: problema na instalação do UBUNTU 8.04  (Lida 4231 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Online: 22 de Março de 2011, 15:57 »
Boa tarde a todos!!
Este é meu primeiro post, isso porque a maioria das duvidas que apareceram ate hoje com a minha criatura estou turando semente lendo os topicos.
A questao é o seguinte. Estou tendo problemas com a instalação do ubunto 10.04. com a ajuda do meu irmão que trabalha na dell tentamos instalar o ubuntu 10.04 ja com o emc2 embarcado mais não teve jeito e pensei que poderia ser um bug da versão, entao baixei a versao 8.04 e tambem nao vai. a questão é que assim que pesso para instalar ele aparece uma barra grafica por alguns minutos e depois simplesmente o buzzer da placa apita 3 veses e a tela fica preta com a unidade de cd trabalhando.
tentei mudar e passar na bios o intterrupt mode de APIC para PIC mais nao adiantou!
Alguem tem ideia do que pode ser
Minha maquina é um pentium 4 2.16Ghz   512Mb de ram e uma placa de video de 32Mb provisoria pois a minha de 128 queimou ontem a noite heheh
Fico no aguardo dos mestres de  plantao!
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re:problema na instalação do UBUNTU 8.04
« Resposta #1 Online: 22 de Março de 2011, 16:10 »
Este P4 tem HT (Hyper-Threading) ?
Offline geancoelho
« Resposta #2 Online: 22 de Março de 2011, 17:07 »
Meu negocio é eletronica e programaçao!! hehe
Oque seria  HT?
Como procuro isso no processador?
grato.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2011, 17:11 »
Acelera o Processamento.
Se tiver esta opção na BIOS, desabilite.
Outras opções que podem gerar erro: mídia, leitor de mídia, memória e fonte.
Offline geancoelho
« Resposta #4 Online: 22 de Março de 2011, 17:31 »
Estas opçoes soh falta trocar minha placa mãe
O problema e que a versão 9.04 funciona normalmente sem problemas
E a iso tenho 2 diferentes que baixei e nenhuma das duas funcionam!!
Nao sei mais oque fazer pois nao tenho outra maquina!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #5 Online: 23 de Março de 2011, 01:22 »
  o Linux por vezes é problemático para instalar, já tive problema parecido e só conseguí resolver trocando a mobo, ao que parece é falta de drives no Ubuntú para algumas mobos, mas não desanime o EMC2 é sem dúvida o melhor programa de controle para cnc
Offline geancoelho
« Resposta #6 Online: 23 de Março de 2011, 07:24 »
Vou tentar conseguir uma placa mae e uma placa de video para testar. alguem recomenda marca ou modelo para que eu nao precise fazer muitos testes??
grato pela ajuda!
« Resposta #7 Online: 23 de Março de 2011, 07:29 »
Se posso dar um pitaco, 512 de ram é muito pouco. O linux parece que é leve, mas não é não. Tente pelo menos 1Gb de ram.
Offline geancoelho
« Resposta #8 Online: 23 de Março de 2011, 07:54 »
Agora sim que a coisa esta feia!
Rodando direto do CD ele entra normal porem a area de trabalho esta gigantesca.
e a versao 9.04 esta rodando normal no meu outro hd na mesma maquina!
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 23 de Março de 2011, 11:31 »
Eu iniciaria pegando emprestado outro CD room de outro PC. Parece que a instalação do UBUNTU é muito exigente neste Hardware. Isto é, só funciona quando ele quer.
Edson
Offline geancoelho
« Resposta #10 Online: 23 de Março de 2011, 12:50 »
acho que meu problema esta na placa de video!!
Agora esta abrindo com uma midea nova que gravei em 4X de velocidade porem o video fica gigante e nao esta " servindo na tela"
Existe um atalho de teclado para as configuraçoes de video do ubuntu??
grato pela atenção de todos!
« Resposta #11 Online: 23 de Março de 2011, 13:09 »
Ctrl+Alt+- diminui a resolução da tela.
Offline geancoelho
« Resposta #12 Online: 23 de Março de 2011, 13:33 »
Muito obrigado Alebe
 ;D
Offline geancoelho
« Resposta #13 Online: 23 de Março de 2011, 14:00 »
Grato pela ajuda de todos e em fim consegui instalar o UBUNTU 10.04
Agora é somente o problema que o video tem uma resolução muito grande e nao esta "servindo na tela" mais acho que isso é driver!!!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #14 Online: 23 de Março de 2011, 14:22 »
    o PC não está conectado à internet ? aqui ligado na internet após a instalação do 10.04, avisou que faltava um drive proprietário (VGA HD4550) foi só clicar no ícone o linux baixo e instalou automáticamente os drives e a resolução de tela ficou certa
     sempre que instalo o Linux faço com a internet ligada, já durante a instalação ele baixa e instala alguns pacotes fica melhor
« Última modificação: 23 de Março de 2011, 14:25 por gimbabf »
