Autor Tópico: Quais requisitos mínimos?  (Lida 5726 vezes)
Smarley
« Online: 18 de Dezembro de 2008, 11:41 »
Olá!
Eu estou tentando instalar um um Pentium 233MMX, com 64mb de ram.
Eu usava neste pc o Turbocnc normalmente, mas eu fui tentar instalar o Ubuntu agora e ele esta parado faz meia hora em uma tela onde diz
"Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel."
Sera que este pc não aguenta?
Eu não formatei ele antes. Ele tinha o Windows millenium.
Mas será que o linux vai rodar legal nele? digo o EMC.
Abraço!
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Quais requisitos mínimos?
« Resposta #1 Online: 18 de Dezembro de 2008, 11:43 »
Não
Smarley
« Resposta #2 Online: 18 de Dezembro de 2008, 11:51 »
Ok!
Vou continuar com o Turbocnc mesmo...
Offline Yoshi
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2009, 17:42 »
Boa tarde
Caros amigos, estou com 02 pcs e pretendo rodar o EMC em um deles, alguém poderia me ajudar na decisão? Pois a dúvida é quanto a estabilidade ou confiabilidade no que diz respeito ao CNC, seguem:
- PC1 = P4 2.66ghz, 1gb ram, motherboard ECS P4VMM2 (tudo onboard)
- PC2 = Athlon 2000+, 1gb ram, motherboard ECS (A7 algumacoisa), video off.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2009, 17:48 »
Eu fiz este teste e no meu caso o resultado é idêntico ao sistema instalado:
Use o LiveCD e faça o teste de latência. Com ele você sabe se descarta ou não, antes de instalar.
« Resposta #5 Online: 15 de Janeiro de 2009, 17:49 »
Yoshi, a melhor coisa a fazer é testar ambas as máquinas. Não se surpreenda se o Athlon superar o Pentium, aparentemente há uma tendência de CPUs e/ou chipsets Intel apresentarem pior desempenho com o EMC2.
As interações que determinam a latência são demasiado complexas pra permitir uma previsão realista. Faça os testes de latência seguindo estritamente as recomendações, não há outra alternativa.
Offline Yoshi
« Resposta #6 Online: 15 de Janeiro de 2009, 17:53 »
Ok! Ótima idéia, pegarei o LiveCD e farei o teste seguindo o tutorial do fórum no qual já dei uma "pescoçada".  8)
« Resposta #7 Online: 15 de Janeiro de 2009, 17:57 »
Eu não me atreveria a generalizar (vc não tá generalizando), embora seja uma primeira e boa indicação do que esperar.
Acredito que em máquinas com memória abundante ( 1 giga tá bem bom ) o teste com o LiveCD seja mesmo fidedigno, em máquinas com menos de 512 megas ... sei não ...
Tô dizendo isto em parte com base no pouco que sei a respeito, algumas experiências algo estranhas e em parte com base em discussões que acompanhei. Há controvérsias.
Acho que tratando-se de algo tão vital para o desempenho da máquina, o tempo adicional dispendido em um par de instalações é plenamente justificado e será regiamente recompensado.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #8 Online: 15 de Janeiro de 2009, 18:16 »
Jorge meu raciocínio é simples:
É para abusar do PC visando buscar a latência correta. Bão vai ficar lento para fazer o processo, exige paciência, mas estará abusando da máquina; qual a idéia oculta: se você adquiri um PC e não sabe se ele vai servir ou não, testa sem instalar nada. Se eu soubesse disto antes, não teria adquirido dois que apresentam este problema.
Também acredito que o AMD, para a aplicação do EMC2 seja a melhor escolha. Embora testei em um Celeron 1,8 e o desempenho foi razoável.
O próximo passo para testes dos meu motores serão com este Celeron em LiveCD (JOG) e ver se o motor perde passo em rotações mais altas.... pois ainda acho que está baixa.
« Resposta #9 Online: 15 de Janeiro de 2009, 18:37 »
... se você adquiri um PC e não sabe se ele vai servir ou não, testa sem instalar nada. Se eu soubesse disto antes, não teria adquirido dois que apresentam este problema.
Perfeitamente, tô inteiramente de acordo.
Offline gambiarra
« Resposta #10 Online: 06 de Março de 2009, 11:09 »
Tenho um pentiun 400mhz com 128 de memoria, tenho alguma chance de rodar o EMC nele, se tiver por onde começo
« Resposta #11 Online: 06 de Março de 2009, 11:18 »
acho fraco..
« Resposta #12 Online: 06 de Março de 2009, 11:24 »
Offline gambiarra
« Resposta #13 Online: 06 de Março de 2009, 11:28 »
Por enquanto vou ficando com o Turbo
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #14 Online: 06 de Março de 2009, 11:32 »
Como já havia relatado a Sir. Jorge, este teste mostrou-se falho. Em um Celeron o LiveCD apresentou latência de pouco mais de 15.000.... instalado 90.000.
Portanto, apesar de "parecer" que o PC está sendo muito solicitado com o LiveCD na prática, após instalado isto não comprovou-se  :P
