Autor Tópico: RESOLVIDO - EMC² no Ubuntu 8.04 (LTS)  (Lida 11311 vezes)
« Online: 16 de Maio de 2008, 10:06 »
Como muitos devem saber, está disponível a algumas semanas a nova versão do Ubuntu - Hardy Heron 8.04 (LTS), então o pessoal do EMC² acertou uma versão do seu programa para trabalhar neste novo Ubuntu, mas atenção:
Como a versão do Ubuntu acabou de ser lançada,  pode ser que a instalação não funcione em 100% dos casos...
Em caso de dúvidas, poderão baixar um pacote pré compilado (live CD) do Ubuntu + EMC² e experimentar antes de instalar definitivamente...
De qualquer forma, abaixo estão relacionados todos os links para instalação:
Só o Ubuntu 8.04:
http://www.ubuntu.com/news/ubuntu-8.04-lts-desktop
Ubuntu 8.04 + EMC²:
http://www.linuxcnc.org/hardy/ubuntu-8.04-desktop-emc2-aj07-i386.iso
Checksum desta imagem ISO acima:
91c5abb84386091e0ff 056e9ebc40fdb
Se você já tem o Ubuntu 8.04 instalado, poderá baixar apenas o script de instalação do EMC²:
http://www.linuxcnc.org/hardy/emc2-install.sh
Para instalar o script:
1- copie o script no Desktop (por exemplo)
2- com o botão direito do mouse, selecione "propriedades"
Vá na aba "permissões" e altere a opção "Proprietário" para "Executar".
3- Dê duplo clique no ícone EMC2-INSTALL.SH, e selecione "Rodar no Terminal"
Uma janela de terminal irá abrir, e será pedido sua senha
4- Quando a instalação perguntar se deseja instalar os pacotes do EMC², aperte ENTER para aceitar
Aguarde o final da instalação
5- Ao final da instalação, será necessário reiniciar a máquina (Sistema > Log Out > Reiniciar Computador)
Uma vez reiniciado, você poderá rodar o EMC a partir do menu Aplicações > menu CNC
6-Se for notado que aparecem problemas em aplicativos depois da instalação do EMC², muito provavelmente será necessário um módulo especial que pode ser obtido através do comando:
sudo apt-get install linux-ubuntu-modules-hardy-rtai
Offline Acruwer
  • Acruwer
RE: RESOLVIDO - EMC² no Ubuntu 8.04 (LTS)
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2008, 14:39 »
Uma pergunta de quem nunca mecheu em Linux, o que seria este Checksum??
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2008, 14:51 »
É um programa da Sum que gera um numero checando os bits de um arquivo.
Ao tranferir esse arquivo corre-se o risco dele ficar corrompido.
Depois de transferir, vc gera de novo o numero para ver se esta igual.
No linux vc verifica num terminal
checksum nome_do_arquivo, no ruindow$ não lembro, mas tenho um link em algum lugar aqui. deixa eu achar.
Tá aqui, para todos os sistemas:
https://help.ubuntu.com/community/HowToMD5SUM
« Última modificação: 26 de Maio de 2008, 14:57 por Alebe »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 26 de Maio de 2008, 15:48 »
« Resposta #4 Online: 26 de Maio de 2008, 19:17 »
Tem alguma diferença no Emc2 com essa nova versão ?
« Resposta #5 Online: 26 de Maio de 2008, 19:20 »
Que salte aos olhos? Não notei nada.
« Resposta #6 Online: 26 de Maio de 2008, 19:39 »
E que não salte ? mudou algo ?
« Resposta #7 Online: 26 de Maio de 2008, 22:50 »
Basicamente de alguns bugs referentes a configuração de drives, e acrescimos de outros, travamento de tela...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #8 Online: 27 de Maio de 2008, 08:53 »
Alebe,
Tem como "atualizar" a versão anterior, ou instala tudo novamente ?
Yuri - SCS - SP
« Resposta #9 Online: 27 de Maio de 2008, 09:09 »
Dá para fazer os dois - tanto instalar tudo do zero como fazer atualizações - não só o EMC (que já faz as atualizações automáticamente) mas também o sistema operativo...
admiradao
« Resposta #10 Online: 27 de Maio de 2008, 18:43 »
baixei a vers'ao 8.04 e estou tentando atualizar a que esta instalada 7.10 e nao consigo.
quando o CD do sistema operacional e detectado , abre opcoes de instalacao e nao tem opacao de atualizacao.
O problema e que quando inicia  instalacao ele quer particionar novamente o HD.
Estou achando mais facil desisntalar a versao antigo e comecar do zero.
tamb[em n'ao sei como desinstalar, sem que afete o Boot mbr
« Resposta #11 Online: 27 de Maio de 2008, 20:45 »
Aqui vc vai encontrar a receita do bolo em língua de gente, é mais fácil que pão-de-ló:
http://www.tecnoclasta.com/2008/04/24/atualizando-o-ubuntu-para-804/
Se preferir, a re-instalação tb é bastante fácil e rápida, basta vc fazer backup do que for importante e mandar bala. Se só o EMC2 for o que interessa, basta guardar a configuração.
A questão da MBR tb é simples, basta salvar o arquivo /boot/grub/menu.lst e re-instalar depois.
admiradao
« Resposta #12 Online: 27 de Maio de 2008, 21:40 »
Obrigado pela resposta Jorge. estava pesquisando e percebi que seria mais fácil começar do zero , e foi o que eu fiz.
não sei se foi o modo correto, mas deu certo.
Dei boot pelo CD do ubuntu e no momento de particionar a Hd, fiz foi  formatar as partições Linux e instalar do zero.
Quando terminei fiquei com medo do Dual boot não funcionar, mas felizmente ocorreu tudo bem posso escolher os vários boot do Linux ou Windos.
As vezes na anciedade me apresso a pedir ajuda e prometo me conter mais.
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #13 Online: 30 de Maio de 2008, 23:16 »
baixei o esse iso verifiquei checksum  tentei rodar sem instalar aparece as primeiras telas tipo idioma e depois ubuntu e uma barra e em menos de 1 min a tela fica preta e rodando este testo
[xx.xxxxxx] ata2.00:exception emax 0x0 sact 0x0 adin 0x2 frozen
[xx.xxxxxx] ata2.00:cmd 00/00:00:0024:00/00:00:00:00:00:00/a0 tag 0 pio 36 in
[xx.xxxxxx] :status {drdy3}
onde o xx.xxxxxx e um numero q vai aumentando de linha em linha
pc:
2400
256 video
1g memoria
20g livre no c:
o pupy +cool chega a abrir
alguem sabe o q é isso?
« Resposta #14 Online: 31 de Maio de 2008, 01:13 »
Desabilite na bios (Setup): ACPI, ACPI APIC, Plug and Play O/S
