Autor Tópico: RESOLVIDO - Ubuntu, não instala  (Lida 13988 vezes)
RE: RESOLVIDO - Ubuntu, não instala
« Resposta #15 Online: 17 de Agosto de 2008, 20:33 »
Se vc for copiar arquivos para esta pasta usando o win, precisa.
« Resposta #16 Online: 17 de Agosto de 2008, 20:37 »
No barracão eu tenho essa maquina com o Ubuntu, onde eu movimento minha cnc e uma maquina com o XP, onde eu gero os arquivos, No XP eu queria fazer o arquivo e grava-lo direto na pasta do Emc, assim ficaria mais facil.
Dá p/ fazer assim ?
Como eu teria que fazer ?
« Resposta #17 Online: 17 de Agosto de 2008, 22:19 »
A meu ver, simplesmente dando ok naquelas 2 telas que vc postou.
Mas isso precisa ser feito pelo usuário root.
Basta digitar num terminal:
sudo nautilus
Vai abrir o navegador de arquivos, na aba esquerda clique duplo em Sistema de Arquivos, à direita abra a pasta Home e na sua pasta pessoal (lolata) clique com o botão esquerdo e escolha Propriedades.
Na aba Permissões, na coluna Outros escolha Criar e Excluir Arquivos e abaixo em Aplicar permissões aos Anexos.
Antes de tudo precisa ter configurado a rede Windows. E sempre como root.
« Resposta #18 Online: 17 de Agosto de 2008, 22:55 »
Alebe;
Fiz como voce disse, mas o Windows não enxerga a pasta dentro do ubuntu
« Resposta #19 Online: 18 de Agosto de 2008, 07:43 »
... o Windows não enxerga a pasta dentro do ubuntu
Lolata, a julgar pela tela que vc mandou o Win tá enxergando o Ubuntu sim ... talvez falte vc criar uma pasta e compartilhar ou compartilhar uma pasta existente ...
« Última modificação: 18 de Agosto de 2008, 07:45 por C N C N o w ! »
« Resposta #20 Online: 18 de Agosto de 2008, 08:48 »
Caro Amigo Jorge;
Quando eu tento compartilhar a pasta, dá um erro conforme as figuras que eu postei na pasta anterior.
Teria alguma dica de como consertar isso ?
« Resposta #21 Online: 18 de Agosto de 2008, 09:45 »
Lolata, creio que o prob é um erro 255, não ? Se é isto, vc tem que criar o compartilhamento como root ...
Abra o nautilus usando o camando sudo no terminal (consola):
sudo nautilus
Navegue até a pasta e crie o compartilhamento ... deve ser só este o prob ...
« Última modificação: 18 de Agosto de 2008, 09:48 por C N C N o w ! »
« Resposta #22 Online: 18 de Agosto de 2008, 10:07 »
Jorge;
Eu fiz isso.
Aplicações - Acessorios - Consola
Digitei: sudo nautilos
Abriu uma janela tipo o explorer do Windows.
Do lado esquerdo eu cliquei em "Sistema de Arquivos", depois do lado direito eu cliquei em Home, depois eu cliquei na pasta lolata com o botão direito do mouse, Cliquei em Opções de compartilhamento, abriu uma janela CVompartilhamento de pastas, cliquei em Compartilhar essa pasta e depois em Criar compartilhamento, ai dava o erro.
O nome da pasta era lolata, talvez por esse motivo que o erro persistia, resolvi colocar um outro nome nesse compartilamento e FUNFOU, eita nóis, hehehehehe
Valeu pela força.
Brigadu.
« Resposta #23 Online: 18 de Agosto de 2008, 13:56 »
Agora ao ligar a maquina aparece essa menssagem
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #24 Online: 18 de Agosto de 2008, 14:33 »
este erro é prq vc mudou o nome da pasta.
na tela de login, vc aperta alt+F2 e digita seu usuario e senha
e depois digita estes comando
sudo chmod 644 /home/seuusuario/.dmrc
sudo chown lueneberg /home/seuusuario/.dmrc
sudo chmod -R 700 /home/seuusuario
sudo chown -R lueneberg /home/seuusuario
« Última modificação: 18 de Agosto de 2008, 14:39 por Jost Dayan »
« Resposta #25 Online: 19 de Agosto de 2008, 18:45 »
Onde "seuusuário" é o seu nome de usuário...
« Resposta #26 Online: 19 de Agosto de 2008, 20:10 »
Valeu pela Dica, Jost, vou tentar p/ ver se da certo
Obrigado Fabio, é bom te-lo de volta
« Resposta #27 Online: 19 de Agosto de 2008, 20:37 »
Jost;
Eu lembro que mexi não sei onde p/ pular a pagina de login, agora o programa entra direto.
Onde eu digito esses comandos ?
Lá no Consola ?
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #28 Online: 20 de Agosto de 2008, 08:29 »
pode ser pelo console, ou vc pode fazer melhor, quando vc estiver no desktop do ubuntu, aperta a tecla ALT+F2, feito isso vc vai para um outro terminal.
ai vc entra como root e digita o que eu te passei
um abraço
Jost Dayan
« Resposta #29 Online: 20 de Agosto de 2008, 09:07 »
Vou lá tentar p/ ve no que dá.
