1º baixe e instale este arquivo:
http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/universe/d/devilspie/devilspie_0.22-1_i386.debCaso seu pc seja um amd64, use este arquivo:
http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/universe/d/devilspie/devilspie_0.22-1_amd64.debAs dependências, para ambas arquiteturas, estão listadas aqui:
http://packages.ubuntu.com/hu/lucid/devilspieO Instalador provavelmente vai dizer que precisa instalar tambem algumas dependências. Dê ok e espere instalar.
Crie uma pasta chamada
.devilspie no seu diretório /home/seu_login.
O ponto antes do nome fará com que seja uma pasta oculta, então habilite "Mostrar Arquivos Ocultos" no menu "Ver" do Nautilus (Navegador de Arquivos)
Copie o arquivo AXIS.ds para esta mesma pasta.
Abra um terminal e dê o comando:
devilspie
Sem fechar o terminal, abra o emc2 e verá que ele já abre maximizado!
Mas ao fechar o terminal vai notar que na próxima vez o emc volta a abrir não max.
Sem problemas.
Vá no menu Sistema -> Preferências -> Sessões, na aba "Programas Iniciais" clique no botão "+Adicionar" e digite os dados:
Nome:
Devils PieComando:
devilspieComentário
Gerenciar JanelasPronto! Agora o prog vai ser carregado sempre na inicialização.
Tópico trancado pelo Administrador
