Autor Tópico: 1º Encontro Regional GuiaCNC - RIO DE JANEIRO ???  (Lida 41589 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:1º Encontro GuiaCNC - RIO DE JANEIRO ???
« Resposta #75 Online: 22 de Junho de 2012, 14:15 »
Sim, com certeza - só não oferecí até agora porque tenho que confirmar se está vago - se estiver quem quiser pode pernoitar por lá.
Gilli se estiver liberado na data, ficaria muito agradecido se me der uma vaga pode ser debaixo da escada mesmo rs.
Se não houver imprevistos pretendo ir de carro vou ate Juiz de Fora e pego a 040 caso alguém estiver no meu trajeto e posso dar uma carona.
Abs.
Jr.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #76 Online: 22 de Junho de 2012, 14:32 »
Bem,    acredito que não entenderam o  meu pensamento , ou então leram apenas uma parte, e como não posso apagar. pois não tenhoeste direito
Digo aqui  que retiro  o meu comentario sobre os  encontros , e peço desculpas
ricardo
« Resposta #77 Online: 22 de Junho de 2012, 15:03 »
José Ricardo,
Não entendí - qual é o problema?
Suas idéias são ótimas - apenas que eu estou sugerindo que simplifiquem as coisas...
Não se trata de um encontro formal nem de sorteios nem de promoção de nada...
Por enquanto são 10 ou 15 pessoas que se dispuseram a comparecer, muitos dos quais são cariocas ou da região... eu acho que não é o caso de por exemplo agendar um local como o Gil encontrou, que tem um custo alto e que para que a coisa funcione deve-se arrebanhar um monte de gente para tentar ratear as custas e que corre-se o risco de furar os planos e alguém sai no prejuízo...
Houve tentativas de criar outros encontros em outros lugares - e falharam provavelmente porque se quer fazer algo de vulto mas que não há meios para tal, daí a idéia de simplificar tudo de novo.
Eu pessoalmente devo frizar, não tenho nada contra patrocinios e eventos organizados, mas de todas as experiencias que vivenciei ultimamente e que foram "organizadas" e com a promessa de ser um evento bom foram na verdade algo muito aquém do que poderia ser.
Sou plenamente favorável a fazer um encontro casual - aparece quem quiser e pronto...
Estou tentando manter a coisa de forma simples mas é claro que estou aberto a sugestões diferentes das minhas - de forma alguma quero te ofender ou empurrar pra lá e pra cá os comentários de quem quer que seja.
Só acho que tenho o direito de zelar por um nome que é meu também.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #78 Online: 22 de Junho de 2012, 15:16 »
Permitem minha opinião?
Agradeço, bom eu penso que aqui no fórum o assunto principal como o nome diz "Guia CNC" são as maravilhosas cncs,
e num encontro do fórum muita gente pensa em ir, lógico pra conhecer pessoalmente os amigos, bater um papo, tomar umas,etc mas se faltar assunto sobre as cncs, penso que vai ficar um vazio, pois tem muita gente que pensa em ir para buscar informações para construir ou melhorar a cnc, ai a importância de haver exposição das peças para obterem informações técnicas, valores, enfim. Me desculpem mas o fórum e seu pessoal tem muito a oferecer no campo do conhecimento e tecnologia, e se focar nisso haverá muitos interessados em participar e com isso haverá mais negócios, informações e o fórum será como sempre é GUIA CNC.
« Resposta #79 Online: 22 de Junho de 2012, 15:24 »
Claudinei,
Voce tocou num ponto importante - a imagem que se tem e que se espera de um evento desses...
O problema é fazer uma coisa neutra e não tendenciosa, e na minha opinião começa a ficar dificil fazer algo bem organizado para um acontecimento contando com o patrocinio de um ou outro fornecedor, pois não é fácil amealhar algo assim.
Já aconteceu algo assim e o resultado não foi o esperado - pelo menos na minha forma de ver não, então já que há nomes envolvidos inclusive e principalmente o nome do Guiacnc, eu quero ter mais cuidado...
« Resposta #80 Online: 22 de Junho de 2012, 15:25 »
Uma das coisas que eu sempre tive vontade de fazer é um encontro onde o foco seja apenas o bate papo que envolve o assunto máquinas - não um encontro de cunho comercial...
« Resposta #81 Online: 22 de Junho de 2012, 19:51 »
Realmente, se for depender das restrições organizacionais, de tempo e de orçamento da maioria dos membros do fórum percebo que a solução de um encontro informal, mais simples e despretensioso parece ser o melhor.
Entendo o interesse de muitos em aprender, em trocar idéias, isto é "do ser humano", mas isso deve ser conciliado com as restrições existentes. Quem sabe uma solução sejam pequenos encontros regionais...
Fazer algo mais grandioso depende de pessoas com condições favoráveis (de espaço, de infraestura e de "ajudantes" em sua casa), o que não é a regra para a maioria das pessoas. Cito os recentes encontros de Campinas e do Paraná, que acredito tiveram um certo porte. Também é complexo conciliar muitos interesses individuais, alguns conflitantes.
Se há também interessses comerciais, o que acho pertinente, esses interesses deveriam ser traduzidos em ações para promover um encontro de cunho mais promocional, que modo a tornar o evento viável e realizável dentro das possibilidades dos assistentes e com boa participação.
« Resposta #82 Online: 22 de Junho de 2012, 20:00 »
Pois é - eu entendo perfeitamente que muitos procuram os mais experientes nos encontros no intuito de tentar absorver alguma coisa, mas na realidade o que acontece são "rodinhas" de papo com algum conteúdo - onde se aprende mesmo é no forum, até porque na minha forma de ver o encontro é para confraternização e não para ter aulas de como ajustar a cnc3ax por exemplo...
Mas é melhor eu parar de falar porque percebo que da forma que eu coloco a coisa parece que eu só quero atrapalhar... e não é nada disso.
O que eu não quero é que transformem a coisa numa tentativa de um mega encontro e no final a coisa desanda e fica pior a emenda que o soneto.
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
« Resposta #83 Online: 22 de Junho de 2012, 21:58 »
Se for Encontrão ou Encontrinho peço para que meu nome conste da lista.
Offline Blackmore
« Resposta #84 Online: 22 de Junho de 2012, 22:57 »
...o encontro é para confraternização e não para ter aulas de como ajustar a cnc3ax por exemplo...
curiosamente isso me fez lembrar do primeiro (ou dos primeiros) encontro realizado na casa do Gilli, com uma meia dúzia de foristas, alguns salgados, algumas brejas, uma boa tarde de bate papo ... o curioso é que me lembro do que eu não vivenciei!! hehehe
« Resposta #85 Online: 23 de Junho de 2012, 03:42 »
Gostaria de esclarecer algumas coisas...
Eu prefiro um pequeno enconto, onde as pessoas podem trocar ideias livremente e a realização não dê tanto trabalho assim.
Também não tenho nada contra patrocinadores, desde que isto não gere dificuldades. Posso ir a um restaurante com minha família ou com amigos e não preciso de patrocinadores para isso.
Estou apenas querendo ajudar a organizar um encontro aqui no RJ, com a ajuda indispensável dos mais experientes.
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #86 Online: 25 de Junho de 2012, 11:08 »
Independente de ser um bate papo ou uma "Feira de Automação" eu estou dentro.  8)
Offline mulapreta
« Resposta #87 Online: 25 de Junho de 2012, 11:55 »
Se for uma "Feira de Automação", só vou se os "Feirantes paragem TODAS AS DESPESAS.
Edson
« Resposta #88 Online: 25 de Junho de 2012, 13:09 »
Edson
Por que?
« Resposta #89 Online: 25 de Junho de 2012, 13:27 »
Boa tarde amigos foristas..
estive acompanhando este tópico por dias,,, tentando entender o motivo de fazer um encontro ou um encontro.
deixa ver se eu entendi...
fazer um encontro pequeno, significa poucas pessoas, no meu entender, seria o mesmo que convidar os amigos mais intimos ou os melhores parceiros de de papo... nada contra.. todos nós  fazemos isso regularmente em nossas casas com nossos amigos mais intimos.
Fazer um encontro para muitas pessoas, significa colocar o convite totalmente aberto a nossa comunidade, angariar os participantes, confirma-los, definir um local que atenda e comporte todos e dar 3X de sí para que pelo menos 80% deles nao fique sem cerveja e sem comida (como o Medino fez algumas vezes e eu fiz ou tentei fazer 1).(medino os seus foram 100%)
no meu ver. o tamanho do encontro depende exclusivamente da forma como se convida os amigos..
se colcoa que um encontro pequeno e mais reservado como sendo o  melhor, muito se sentirão excluidos ou nem postarão interesse em participar, pois são novatos, timidos, feio, gordo, magro.. emfim.. por achar que nao se enquadra no quesito encontro mais reservado ou para poucas pessoas, por nao conhecer muitos de nós.
por outro lado um encontro para 80 ou 100 pessoas com certeza exige muito mais preparo, muito mais espaço fisico, muito mais cerveja, mais carne,,, mas no final o que não pode faltar de forma alguma é o carinho do anfitrião e os amigos mais chegados e os novos que entraram no nosso mundo recentemente.
durante o encontro aqui em Colombo, tive o prazer de trocar algumas palavras com participantes que nunca vi.. (nao tinha como ligar o nome"login" a pessoa).
isso é uma das coisa mais legais no encontro.
das Duas uma no meu ver.. ou
convida os amigos mais chegados e faz algo restrito.. ou abre o convite em definitivo e encara o rojão de organizar algo para os inscritos..
o que eu acho é que se dever definir uma data, fixa e final e uma data limite para inscrições. (pelo menso 10 dias antes.)
com isso que for organizar seja lá o tamanho que for o encontro, terá em mãos todos os dados para locar, comprar, negociar, ou o que for necessãrio para o encontro.
no encontro em Colombo, tivemos varias empresas "patrocinadoras", todas elas patrocinaram o encontro de forma indireta (no sorteio), nenhuma delas pagou nada para participar, nem comprou cerveja, nem carne, nem nada..
os valores arrecadados para o encontro foram definidos antes de tudo organizado, claro que tive despesas nao contabilizada, sempre terá... (que isso fique claro).
mesmo dividindo os valores, sempre se gasta um pouco alem do planejado, querendo impressionar ou mesmo para evitar qualquer tipo de falha ou contra-tempo.
o que eu sei e acredito que o medino deve concordar comigo...
mesmo gastando um pouco mais do que o previsto é algo que nos deu um imenso prazer em fazer e tenho certeza que ele e eu temos intenção de fazer isso (encontros) com mais frequência.
um forte abraço, um aperto de mãos aos organizadores
PS. nao demorem para se decidir.. cada dia que passa mais gente ve e lê o tópico e fica sem entender o que vai realmente acontecer e coloca outras prioridades ou novos programas em suas agendas.
SUCESSO E PAZ..
Fábio Camargo
« Última modificação: 25 de Junho de 2012, 13:32 por fcamargo »
