Autor Tópico: Calculo da area util  (Lida 5432 vezes)
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
« Online: 21 de Junho de 2017, 14:13 »
Boa tarde !
Fiz uma busca aqui no forum ,mas não achei.Como calcular a area util de uma cnc,tenho as medidas da estrutura em perfil de aluminio de 50 x 40 cm.
Re:Calculo da area util
« Resposta #1 Online: 21 de Junho de 2017, 15:07 »
Não existe formula pronta - é o projeto da máquina quem diz qual será a área útil...
Se você tem algum material cortado, estará sujeito às limitações que os materiais impõe e as escolhas de como serão feitos os movimentos...
Offline joseca
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2017, 15:44 »
Então Fabio com portico fixo e medidas de 40 x 50cm,com esses parametros não se da para calcular?
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2017, 18:14 »
pórtico fixo - bom começo...
Supondo que o comprimento maior (50 cm) seja o eixo Y e 40 cm o eixo X, este será a largura útil que você precisa... então some a isso uma folga de uns 2 ou 3 cm mais a largura do carro do Z.
Supondo que o carro do Z tenha 15 cm serão necessários 15 + 3 +40 cm = 58 cm de tamanho de trilho para ter uma largura útil de 40 cm...
Para o comprimento de Y de 50 cm, você teria que ter trilhos de pelo menos o dobro (100 cm) mais uma folga de 2 ou 3 cm...
Entendeu???
