Autor Tópico: Estrutura trepidando  (Lida 2169 vezes)
Offline mlegnari
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Olinda pe
  • Nome:: Marcelo Augusto
  • Profissão: Programador
« Online: 10 de Setembro de 2017, 19:45 »
Pessoal boa noite,
Minha cnc tem 40*60cm, guias lineares 10mm,ja ajustei toda eletronica (motores nema 23 9kgf de torque) ajustei a corrente tudo ok. A máquina para desenho a caneta está ótima, mas quando preciso fazer placas de circuito, mesmo no passo é velocidade mínima a máquina treme demais... Se der um tapa as guias lineares ficam balançando... Obs: comprei o kit pronto já. Vou postar uma foto parâmetros darem alguma ideia.
Offline ricardocerqueira
  • Cidade - UF: rio de janeiro-rj
  • Nome:: não
  • Profissão: tecnico mecanico
Re:Estrutura trepidando
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2018, 00:23 »
Analisando a foto, dá pra ver que quem construiu a estrutura usou as proprias guias como parte da estrutura, o que no meu ponto de vista é um erro, pois o certo é se construir uma estrutura que acomode as guias , sendo um suporte para as mesmas. No seu caso as suas guias que são o suporte da estrutura, ocasionando toda essa trepidação.
Offline mlegnari
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 26 de Janeiro de 2018, 15:08 »
Eu modifiquei ela, a estrutura fica fixa agora e apenas a mesa se mexe, fiz toda estrutura em metal 8mm e troquei as guias de 10 por 25mm2, sim exagerei, mas não queria passar pela experiência ruim novamente, pedi pelo aliexpress 120R$ as guias e 300$ as barras retificadas de cromo duro, 150 a estrutura já cortada a laser, valeu super a pena!
