Autor Tópico: Calculos da CNC ROUTER  (Lida 2201 vezes)
Description: Finalidade de Corte de MDF e afins
Offline alekoxid
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Campo Grande- MS
  • Nome:: Alex Costa
  • Profissão: Estudante
« Online: 18 de Março de 2020, 12:29 »
Olá pessoal, sou iniciante aqui.
Estou projetando uma CNC Router, mas tenho algumas dúvidas. A área de trabalho seria de aproximadamente 3000 mm x 2000 mm.
Para essas medidas, qual seria a velocidade linear recomendavel e aceitavel para os eixos X e Y.
Devido ao Tamanho da estrutura irei usar cremalheira, seria mais apropriado helicoidal ou reta?
Gostaria de saber a opinião dos senhores sobre o uso de redutores também. A principio iria usar motores de 130 Kg.f/cm para os eixos X e Y e um de 80 Kg.f para o eixo Z.
Offline cientista13
Re:Calculos da CNC ROUTER
« Resposta #1 Online: 18 de Março de 2020, 21:16 »
Quanto a velocidade quanto maior melhor  ;D
A velocidade vai depender da estrutura que está projetando, dos motores, dos drives, se fuso, cremalheira, correias ou cabos....
Depende de quanto dinheiro for investir.
Eu me preocuparia mais com uma boa estrutura pois no final a velocidade vai depender da estrutura.
Já vi máquinas industriais com tamanho parecido com velocidade de até 25 m/min, porém dependendo do que vai usinar e tamanho de fresa vai usar velocidades bem abaixo para corte.
Offline ciprianirenan
  • Cidade - UF: Tubarão SC
  • Nome:: Renan
  • Profissão: Gerente de Produção
« Resposta #2 Online: 07 de Dezembro de 2021, 22:55 »
Estou na mesma situação amigo.
Estou montando uma router com tamanho similar, a principio utilizarei as seguintes configurações abaixo.
Spindle 3CV refrigeração mecânica,
Motores do tipo Easy servo para os Eixos X e Y com 8,0 Nm.
Redutores para os eixos X e Y na proporção de 10 para 1 .
Motor do tipo Easy servo para o eixo y com 4,5 Nm.
Cremalheiras helicoidais módulo 1,5
Guias Lineares com patins HiWin de 20mm.
tenho intenção de usinar madeiras, mdf, polímeros e metais não ferrosos.
Alguém consegue informar se a configuração acima seria indicada para os materiais que foram citados?
