Autor Tópico: Compressor ar  (Lida 2781 vezes)
Offline klauscarvalho2307
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Central
  • Nome:: Klauss Carvalho
  • Profissão: Artesão
Compressor ar
« Online: 07 de Julho de 2019, 18:14 »
Olá pessoal, iniciei a pouco com o corte a laser com uma máquina chinesa bem simples (era o que cabia no bolso pra entrar no mercado). Desde que comecei a trabalhar tive dificuldade com corte em MDF branco, sempre queima muito e as vezes não dá nem pra limpar as peças depois de cortadas de tão sujas que ficam. Reparei que em algumas máquinas o bico de corte fica bem próximo ao material que vai ser cortado, já na minha o bico tem que ficar um pouco mais longe, o que no meu entendimento o ar acaba não chegando tão forte na peça para evitar que queime muito. A minha dúvida seria o que fazer pra evitar isso. Será que colocando um compressor mais potente resolveria o problema ou precisaria trocar o bico de corte? Não tenho muito conhecimento sobre lentes e foco então não sei o que fazer. Desde já muito obrigado
Offline anderAlberti
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Cascavel - PR
  • Nome:: Anderson Victor Alberti
  • Profissão: Engenheiro Civil
Re:Compressor ar
« Resposta #1 Online: 11 de Julho de 2019, 15:17 »
Olá. Também sou iniciante, não sei se consigo ajudar em nada, mas gostaria de ver algumas fotos da sua máquina, se possível, para eu entender essa questão da injeção de ar...
Att
Anderson
Offline ciprianirenan
  • Cidade - UF: Tubarão SC
  • Nome:: Renan
  • Profissão: Gerente de Produção
Re:Compressor ar
« Resposta #2 Online: 07 de Dezembro de 2021, 23:01 »
Olá! A diferença de altura do bico direcionador está relacionada ao ângulo da mesma, conforme o tipo de lente o fabricante informa a altura recomendada. Antes de substituir o compressor, pode tentar adaptar uma saída de ar um pouco mais próxima, talvez já elucide se é necessário maior pressão de Ar.
Outro ponto a se verificar é se a altura que está utilizando não está "fora de corte" ou seja, o feixe de luz encontra o material em forma de "léque" queimando mais material do que deveria.
Em minha máquina, quando preciso de limpeza total, eu aplico uma fita do tipo "Crepe" sob a área que será cortada, após o corte eu retiro a fita e o MDF está limpinho!
Espero ter ajudado.
