Autor Tópico: Eixo enferrujado!!  (Lida 1025 vezes)
Offline andreevang
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: andré
  • Profissão: professor
Eixo enferrujado!!
« Online: 30 de Maio de 2020, 16:27 »
Pessoal, bom dia!!!
Fiquei um bom tempo sem utilizar minhas CNCs e percebi que os eixos estão enferrujando!!! :o
 :o A pergunta é .... Posso lixar é pintar para evitar a ferrugem??? Isso vai atrapalhar e travar os pillow block???? :-\
Offline cientista13
Re:Eixo enferrujado!!
« Resposta #1 Online: 01 de Junho de 2020, 20:43 »
Pintar não é uma boa idéia
Pode tirar o ferrugem com limão e sabão e um pano ou uma lixa bem fina (400 ou mais fina) "bombril" ou algum produto milagroso de tirar ferrugem...
Depois de limpar os eixos, passe um pano com óleo fino
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #2 Online: 01 de Junho de 2020, 20:54 »
Obrigado pela resposta, mas porque não posso pintar? Quando lixo o eixo, estou perdendo material, então quando pintar vou ganhar material, isso não deixaria elas por elas??? ???
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 01 de Junho de 2020, 22:47 »
não vai dar elas por elas não...
lixar com lixa fina e de leve só para tirar o ferrugem. Quanto menos lixar melhor.
Se está com pouco ferrugem, uma palha de aço resolve. Mas eu primeiro tento limpar apenas com limão e sabão. Esprema um limão, coloque um pouco de sabão em pó. Molhe os eixos, deixe por alguns minutos (ou mesmo horas, mas sem deixar secar) e limpe com um pano.
Pintar eu nunca vi, até porque não vai adiantar fazer uma pintura pois quando usar vai sair a pintura.... Umas gotas de óleo é muito mais eficiente
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 02 de Junho de 2020, 09:32 »
eu passaria o ferox para fosfatizar a ferrugem e lixava para tirar  o grosso
lembre que o eixo tem uma medida que casa com o rolamento linear alterar a espessura ´re dar folga no movimento
luciano
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2021, 12:20 »
Pessoal, bom dia!!!
 :o A pergunta é .... Posso lixar é pintar para evitar a ferrugem??? Isso vai atrapalhar e travar os pillow block? ??? :-\
Tudo depende do grau de ferrugem, se a ferrugem for só "estética" e não compromete o funcionamento, basta usar um óleo desengripante, você pode até lixar de leve com lixa fina para melhorar o acabamento, mas limpe bem pó do abrasivo da lixa e evite que entre nos rolamento.
Nunca passe esponja de aço em ferrugens, ela impregna o material e o torna mais suscetível a enferrujar com facilidade.
Nunca pinte superfícies de contato, a tinta não tem resistência mecânica, altera as medidas e pode acumular nos rolamentos causando danos ou travamentos
Se a ferrugem já estiver comprometendo o funcionamento, considere substituir as guias.
Mantenha a lubrificação preventiva e as guias sempre lubrificadas mesmo que a máquina estiver sem uso, assim, no dia que precisar usar elas estarão impecáveis.
Offline Tribo
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Fernando Forster
  • Profissão: Artesão
« Resposta #6 Online: 08 de Outubro de 2021, 12:47 »
Concordo com o Luciano, eu usaria um fosfatizante (conversor de ferrugem) o qual tbm já cria uma proteção para futuras oxidações e depois de seco um óleo desengripante como camada extra de proteção.
