Autor Tópico: Redutor Planetário  (Lida 480 vezes)
Offline didobruno
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Itaqua - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Dev
Redutor Planetário
« Online: 16 de Agosto de 2021, 11:53 »
Bom dia,
Temos uma CNC que tem motores de 120kgf Nema 34 nos Eixos X/Y e um motor 90kgf no eixo Z, a máquina funciona normal, porém creio que seja possível fazer uma melhoria, pois em cortes circulares, principalmente nos pequenos, 3 a 5 cm, a mesma treme demais e sai ovalado, pensando aqui, acho que um redutor resolveria nosso problema.
Gostaria de saber qual proporção seria interessante => 4:1, 10:1 ou outro?
Alguem com experiencia nisso?
Offline luciano g
Re:Redutor Planetário
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2021, 10:41 »
 Bom Dia
O ovalado e problema na maquina provavelmente folga no eixo
Já a tremedeira e problema no drive
 luciano
Offline didobruno
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Dev
« Resposta #2 Online: 19 de Agosto de 2021, 21:22 »
Desculpe a ignorância, mas porque o driver faria a máquina tremer quando está cortando circulos pequenos?
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 20 de Agosto de 2021, 00:06 »
Primeiro precisaríamos saber se está usando fuso, cremalheira, correia ou cabos......
Segundo, vamos considerar que a máquina seja no mínimo rígida e sem folgas...
Se o circulo sai ovalado, as configurações de passo estão erradas....
Redutor aumenta a resolução, mas diminue a velocidade. Qual proporção usar? A que tenha a melhor relação entre resolução e velocidade. Eu tenho uma máquina em que um eixo tenho redução de 30. Nos outros eixos a redução é o por causa do fuso ...
O tremer..... como é que treme???
É tremer ou corte serrilhado????Se o motor está tremendo, ou é drive, ou é cabos....
Como só percebe nos cortes em curva, então é falta de resolução.
Offline didobruno
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Dev
« Resposta #4 Online: 20 de Agosto de 2021, 07:06 »
Obrigado pela resposta.
É uma máquina de 3,5 x 2,5 metros, é bem rígida a estrutura, para levantar a máquina só com várias pessoas.
No eixo Z é fuso de esfera, no eixo X,Y são cremalheiras com tração a mola modulo 1,5.
Esse tremer só é visto em cortes pequenos em circulo, o corte fica onduladinho, não fica algo liso igual nos cortes retos, parece que o motor tem que ficar freando para fazer, tipo, anda, para, anda, para.
Atualmente estamos cortando MDF 15mm em uma passada a 2500mm/m, porém eu já fiz uns testes, os motores eu consigo movimentar a uns 18 a 20 mil sem travar, na minha ignorância, se colocar um redutor de 10:1, vai cortar  em média 1800 a 2000 mm/m
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 20 de Agosto de 2021, 08:44 »
um drive sem micro passo faz tremer e fica ondulado
as folgas do redutor pode ser mais um problema
luciano
Offline didobruno
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Dev
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2021, 08:52 »
Humm, essa questão do micro passo eu não tinha pensado mesmo, meu driver é o DM556 que vai de 400 a 25000, e eu configurei para ficar no mínimo 400, acho que vou mexer nisso tbm.
Essa questão da folga nos redutores eu fiquei com um pé atrás
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2021, 11:30 »
Outro ponto importante são os programas que usa.
Desde como vc gera os arquivos e qual post processador usa para criar os gcodes.
Alguns processadores tratam círculos como polilines.
Um arquivo como o 1º circulo da img abaixo é feito de modo muito diferente do 2º num arquivo gcode dependendo do post processor que usa.
Offline didobruno
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Dev
« Resposta #8 Online: 20 de Agosto de 2021, 13:20 »
Muito obrigado, eu creio que esteja gerando em  polilines, pois estamos usando o GRBL/Arduino com o UltimateCNC,
acho que vou trocar para Mach3 nesses próximos dias
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2021, 23:11 »
luciano
Entre micro passo e redutor, eu fico com o redutor eheheh
mas para testar fica mais simples usar o micro passo e depois sabendo o quanto tem que reduzir, troca pelo redutor.
Existem redutores e redutores... uns tem folga e outros quase não tem.
Hoje dá para adquirir redutores bons com preços "acessíveis".
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 20 de Agosto de 2021, 23:21 »
Usando cremalheira sem redutor os "onduladinhos" são normais....É falta de resolução mesmo. Resolução baixa nos cortes retos paralelos ao eixo X ou Y dificilmente vai notar, se for na diagonal vai perceber com mais facilidade.
É como olhar uma imagem sem resolução, os pixel são grandes demais e os contornos ficam todos serrilhados, que é o que tu chama de "onduladinho"
Eu não uso cortar em um passe só nem MDF de 3mm..... Cortar em pelo menos 2 psses melhora muita a qualidade do corte e como pode dar mais velocidade se a profundidade do passe for menor, então o tempo de usinagem fica o mesmo, mas a qualidade sobe e força menos a máquina e ferramenta.
O que manda mesmo na velocidade é a fresa. Se colocar mais velocidade e o corte ficar bom e a fresa não quebra, sem problema.
Offline didobruno
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Dev
« Resposta #11 Online: 23 de Agosto de 2021, 08:43 »
Muito obrigado pelas respostas, farei todos esses testes
