Autor Tópico: guia linear  (Lida 228 vezes)
Offline Daniel_Venticinco
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Americo Brasiliense SP
  • Nome:: Daniel Venticinco
  • Profissão: comerciante
guia linear
« Online: 11 de Setembro de 2021, 11:36 »
Bom dia a todos.
Tenho procurado nas lojas de peças para cnc guias lineares de 16mm para implementar minha cnc caseira.
Mas notei que em algumas lojas tem guias retificadas e em outra tem guias que são retificadas cromadas e temperadas.
Minha dúvida é : Esse tratamento a mais dado nos eixos aumenta a sua resistência mecânica ? inclusive no caso do eixo flexionar com o peso da estrutura?
Desde já fico agradecido .
Offline cientista13
Re:guia linear
« Resposta #1 Online: 11 de Setembro de 2021, 22:08 »
eu recomendo usar guias lineares de verdade  ;D ;D ;D e não as redondas :D :D
Se usar guia sem apoio, com certeza vai flambar.
recomendo usar como essa do link pode ser a de 15mm
https://www.obr.com.br/series/guias-lineares-obr/
Re:guia linear
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2021, 11:55 »
Cada caso é um caso, você pode tanto usar guias prismáticas, cilíndricas ou ambas conforme o seu projeto.
Prefira as guias temperadas de preferencia as ligas com cromo (inoxidáveis), a tempera preserva a superfície de contato contra desgaste e choques aumentando exponencialmente a vida útil da guia, também aumenta a carga admissível.
Se a guia flexiona em demasia com a carga (todo material apresenta elasticidade), ela ou o seu apoio esta mal dimensionado.
Sobre guias cromadas não recomendo, já vi muitos problemas de guias descascando.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:guia linear
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2021, 16:56 »
   Sem sombra de duvida, guia linear prismática de verdade ainda é melhor opção de custo beneficio, pois já começa pela exatidão da maquina, uma guia linear prismática regular de boa marca e qualidade tem por padrão internacional 0,03 de folga nos patins, os retentores dos patins tem para todo o gosto, desde material abrasivo como pedra ou vidro a até um simples retentor de pó de madeira, patins e retentores corretos e lubrificação adequada, terá uma movimentação uniforme e precisa por muitos anos, sem contar que a ganho no torque de corte da maquina uma vez bem montada e alinhada o atrito é minimo, do contrario não vencerá trocar patins estourado seja lá qual seja a marca, tem muito fabricante de maquina que corre de coisa boa pois terá trabalho para ser proporcional.
  Fiz a minha e já faz 4 anos é uma maquina pequena,a mas em media processo 1/2 m³ de madeira por mês fazendo tabuas de corte, o consumo de energia é de apenas R$60,00 com apenas 3 motores de passo de 28kg e um spindle de 3cv.
