Autor Tópico: Estrutura CNC Corte a laser  (Lida 7386 vezes)
Offline alangustavo_
  • Cidade - UF: Santa Fe do Sul - SP
  • Nome:: Alan Gustavo
  • Profissão: nao tenho
« Online: 26 de Março de 2019, 15:31 »
Pessoal estou desenvolvendo uma cnc a laser com a area de 1900(Y) x 1300(X)mm gostaria de saber se seria melhor eu colocar o tudo para se movimentar junto com o eixo Y ou se seria melhor deixa-lo estático na parte traseira da maquina, qual é a melhor opção ?
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Estrutura CNC Corte a laser
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2019, 20:27 »
Olá sou seu vizinho, moro em Fernandópolis, se fosse meu faria a movimentação sem dúvida com guia linear prismática de 15mm regular com folga de 0,03 com uma estrutura rígida exigindo um bom esquadro e paralelo da estrutura, e arriscaria deixar o tubo fixo com uma proteção para o feixe de luz, mas acho uma medida ambiciosa e consideraria bastante a estrutura com exatidão. Não montei laser ainda mas acredito que o básico de uma estrutura é isso. as duas opções tem suas vantagens e desvantagens você tem que ver qual lhe convêm mais.
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2019, 21:04 »
 eai blz vieirajp então cara, eu ja montei uma cnc router desenvolvi o software e tambem a firmware de controle, decidi criar meu próprio sistema pq assim eu tenho controle total do equipamento, agora resolvi parti para o laser, a parte de software e de hardware já esta tudo pronto também, estou desenvolvendo a estrutura do eixo y primeiro, não vou usar um tubo de ferro pq acho que ele pode envergar, decidi mandar cortar a laser e dobrar duas chapa de 4mm no formato parecido com uma viga U,  onde uma vai encaixar dentro da outra, ja todas elas com um furo (rasgo) para colocar a guia linear e depois ser alinhada e parafusada, vou usar um motor de passo de 90kgf no eixo X, todos os eixos terão guia linear de 15mm
se o laser ficar parado na parte de traz da maquina será necessário um perfeito alinhamento dos eixos, agora se ele ficar movimentando junto com o eixo x é um pouco mais facil o alinhamento mas tambem vai ficar mais pesado e terei que aumentar mais a estrutura e trabalhar mais devagar nos movimentos rápidos
Offline vieirajp
« Resposta #3 Online: 27 de Março de 2019, 20:08 »
 Parece ser uma estrutura boa em se tratando de espessuras na faixa de 4mm a ideia é boa. E se tratando de guias lineares o negocio é ficar preciso mesmo, eu penso que se o tubo ficar acoplado ao eixo y você terá um problema em relação a fiação e sistema de refrigeração mais fiação de motor de passo tudo junto, tive recentemente problema com interferência eletromagnética recentemente e é uma dor de cabeça só, não sei como trabalha o tubo, mas ainda pensaria na possibilidade de deixar o tubo bem quietinho e protegido. Vi também que não esta economizando nos motores. Para um laser precisa de tudo isso? Eu pergunto porque minha maquina possui um spindle de 3 cv o eixo y e z + cabos e spindle pesa quase 90kg, uso apenas um motor no centro de nema 23 de 28kg e sobra bastante torque para o corte ainda, quanto a velocidade já atingi em teste mais de 8 metros por minuto com fuso de esfera que no seu caso não é viável, ira usar cremalheira com redutor. Penso também que fixar guia linear com furo passante em um material de 4mm não é o mais viável uma vez que dá para fazer a rosca tranquilo e é muito mais fácil de alinhar. Quanto ao software, que maravilhara poder fazer com exclusividade tal feito, Parabéns!
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 28 de Março de 2019, 08:23 »
eu nao usaria ferro faria com um tubo quadrado de aluminio por causa do peso
por o tubo no eixo y e por  mais peso e para compensar tudo isto mais motor
luciano
Offline Marcelo Coelho
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: canoas-rs
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: projetista mecanico
« Resposta #5 Online: 29 de Maio de 2019, 22:07 »
estrutura de cnc fresadora e laser ideal para usinagens de pequeno porte de joias,placas eletrônicas e pequenaas peças. toda cortada em laser com aço A36 de 4mm ,pintura eletrostatica ,
se tiverem interesse em adquirir modelos especiais adeuqados com sua necessidade ,entrem em contato PROJMEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS.
