Autor Tópico: Fuso ou Barra roscada  (Lida 8148 vezes)
Description: Adaptação em impressora 3d
Offline kilzone0007
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: feira de santana ba
  • Nome:: matheus
  • Profissão: estudante
« Online: 31 de Março de 2019, 19:00 »
pessoal boa noite, então minha duvida é a seguinte estou querendo montar uma impressora 3d de "grandes proporções" a area de impressão seria em torno de 1500x1500x1000 mm porem fusos trapezoidais são extremamente caros nessas dimensões e por sinal o passo deles são grandes ( os que achei geralmente eram de 2mm) então estava querendo utilizar barra roscada ( com passo de 0,05mm) o que daria a impressora uma potente resolução já que o padrão é de 1mm de passo, porem não consegui entender de fato qual o ponto negativo / positivo do fuso em relação a barra roscada!
Offline luciano g
Re:Fuso ou Barra roscada
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2019, 09:43 »
Flambagem
eu utilizaria correia dentada
não conheço barra roscada com este passo 0,05 mm
detalhe as folgas das roscas e guias tirariam a precisão que vc quer
luciano
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2019, 06:01 »
Eu acredito que o passo do fuso não tem muito a ver com a exatidão da peça na pratica de uma maquina feita em casa, e sim com redução e torque. um exemplo minha router usa fuso de passo 10mm, outro dia fiz um encaixe para rolamento em uma madeira bem dura com uma pressão de 0,05 no desenho, na dimensão y ficou zerado igual o desenho criado e em x deu uma diferença de 0.03 ficando com 0.02mm de pressão no rolamento. Eu uso fuso de esfera com duas entradas e 2 circuitos de esfera e guais lineares prismática regulares, a estrutura toda feita em aço.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 02 de Abril de 2019, 22:26 »
Tava aqui escrevendo um jornal inteiro e o computador resolveu parar
então vai agora só no resumo  ::) ::) ::)
Fuso de esfera ou barra roscada a decisão fica na parte financeira mesmo, pois as diferenças são enormes.
Barra Roscada tem muito mais atrito e as folgas são praticamente normais.
Fuso de esfera quase não tem folga e o atrito é bem pequeno.
Flambagem vai ter em ambos se o diametro for pequeno e a velocidade alta.
A resolução não é problema. Se o passo do fuso é grande, use redução e/ou meio passo, ou até micro passo.
Porém faça as contas antes:
Eu utilizo em minha máquina (area útil 1000 x 1000 ) dois fusos de 20mm e passo 10mm com motor de 200 passos por volta, com redução de 2x.
Calculando a resolução:
10 mm / 200 passos = 0,05 mm por passo (considerando passo cheio e sem redução).
usando a redução, 0,05 / 2 = 0,025 mm por passo
usando meio passo 0,025 / 2 = 0,0125 mm por passo.
Ainda sobram as alternativas de usar micro passo e dividir por mais 10 ou 20....
existem as opções de correia dentada e cremalheira para ambas é bom usar redução por causa da resolução.
existem cremalheiras com maior e menor folga. as de menores folgas custam mais.
Na minha opinião, se quer uma coisa pra não se incomodar, use fuso de esfera com mancais bons e por anos não vai ter preocupação.
