Autor Tópico: Tração por Cremalheira sem mola  (Lida 1138 vezes)
Offline alangustavo_
  • Cidade - UF: Santa Fe do Sul - SP
  • Nome:: Alan Gustavo
  • Profissão: nao tenho
« Online: 30 de Julho de 2020, 22:08 »
Pessoal, tenho uma CNC Router com tração por cremalheira, uso mola para remover possíveis folga ao longo da maquina, mas quando preciso de uma aceleração rápida a mola abre e o pinhão acaba pulando os dentes da cremalheira, ou quando a maquina faz uma parada meio rápida, percebo que a mola absorve a inercia, fazendo com que a base do eixo Y de uma balançada, exemplo o motor freia, mas a mola, abre e fecha, abre e fecha, rapidamente até estabilizar...
Nunca fiz o sistema de cremalheira sem molas, mas todas as maquinas que vejo que tem avanços altamente rápidos, elas não tem molas para compensar, acredito que seja esse o diferencial, alguém ai já fez um sistema desses sem utilizar molas, ou pode me dar alguma alternativa  ?
Re:Tração por Cremalheira sem mola
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2020, 23:35 »
Veja esse exemplo a maquina usa cremalheira veja como a aceleração é bem alta e suave
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 31 de Julho de 2020, 21:47 »
As molas são para compensar imperfeições...  ;D ;D
Se usar Guias lineares bem alinhadas numa estrutura rigida e cremalheira boa, pode colocar sem mola  ;D ;D ;D
Para contornar teu problema, ponha um limitador para que o pinhão não se afaste o suficiente para pular dentes.
Talvez tenha também que mudar a aceleração da máquina...
