Autor Tópico: Ressuscitar CNC  (Lida 5078 vezes)
Offline styg
Ressuscitar CNC
« Online: 22 de Outubro de 2012, 21:19 »
Pessoal, gostaria que me dessem uma força, montei uma router CNC pequena já faz um tempo, até foi colocado post aqui no guiacnc : http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-styg/ .
Foi minha primeira máquina, e achando que seria tudo muito simples, projetei e montei tudo sozinho (claro que depois de muita leitura por aqui), resumindo, terminei a máquina, ela funcionou bem cortei até algumas coisas com ela mas logo ela foi se desregulando.
No final das contas hoje to pagando para cortar peças em router aqui na minha cidade tendo uma cnc parada na minha sala, foda né...
Bom, hoje já sei de alguns erros que cometi na construção dela, mas gostaria de opinião de como corrigí-los.
A máquina foi construída com alguns componentes bons, como fuso de esferas, rolamentos lineares, barras lineares (que eu me lembre retificadas) etc... dá até dó ver a bichinha jogada de canto.
Offline styg
Re:Ressuscitar CNC
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2012, 21:52 »
Problemas que eu já identifiquei:
1) Não me preocupei em montar 'no esquadro', nem imagino como funcionou.
2) As peças da estrutura foram cortadas em alumínio no jato d'água, o corte não ficou 100% perpendicular e não foi feita nenhuma usinagem posterior para deixar as superfícies de encontro planas.
3) Algumas peças, foram usinadas em plástico tipo PEAD, como o suporte dos rolamentos (muito fraco).
4) O suporte da tupia no eixo Z só tem um ponto de apoio nas guias, isso fazia esse suporte fletir quando entrava no material.
5) Eu usei aquele acopladores tipo mola, mas não sabia da necessidade de 'limitar' o movimento do eixo, assim, forçando a castanha dá pra notar uma folga causada pelo encolhimento/alongamento desse acoplador.
6) Não foi colocado rolamento nos fusos do lado do motor, só na outra ponta.
Nas fotos dá pra ver tudo isso que eu falei, inclusive tem uma foto que mostra em detalhe a barra linear, com sulcos longitudinais causados pelas esferas dos rolamentos, não sei a causa disso, alinhamento?
Vídeo da folga:
Folga fuso
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re:Ressuscitar CNC
« Resposta #2 Online: 22 de Outubro de 2012, 21:54 »
Bom, pelo jeito vc já descobriu vários problemas, é só corrigí-los, não? :)
Re:Ressuscitar CNC
« Resposta #3 Online: 22 de Outubro de 2012, 21:56 »
Pelas fotos a máquina parece ter uma estrutura boa. Qual o problema das desregulagens?
Se os motores forem de 9kg e muito usados, talvez seja só trocá-los. Qual a eletrônica que vc está usando?
Se vc não tiver problema com a área útil, a meu ver é uma boa máquina...
Re:Ressuscitar CNC
« Resposta #4 Online: 22 de Outubro de 2012, 22:04 »
Enquanto eu respondia vc postou os erros. mas é como o Edimar falou: é só reparar os erros (que não são difíceis).
O corte à água deixa um pouco chanfrado, mesmo. Vc pode mandar retificar (com uma fresadora) em todos os lugares de corte ou só nas bordas que precisam paralelismo...
Offline styg
Re:Ressuscitar CNC
« Resposta #5 Online: 22 de Outubro de 2012, 22:12 »
Uau que rapidez... heheh, seguinte, minhas principais dúvidas, e acho que esse tipo de informação será útil para muitos:
1- Como evitar essa folga do fuso, já vi que a maioria dos fusos o pessoal faz com rosca, mas não tá claro na minha cabeça como que se prende o fuso deixando ele livre pra girar.
2- Como alinhar as barras lineares quando da montagem do conjunto? Prenderia um relógio apalpador em uma das barras e percorrê-la medindo a distância para a outra barra?
Offline Blackmore
Re:Ressuscitar CNC
« Resposta #6 Online: 22 de Outubro de 2012, 23:08 »
styg
Se não me engano, já lhe conheço de outro fórum (o asm51) e se não me engano de novo, vc já possuia uma cnc com outra estrutura não?
Engrossando o coro do pessoal, vc mesmo já identificou vários problemas ou necessidades de melhoria, então é mãos à obra!
em seu utimo post:
1 - a folga no fuso com roscas comuns, uma forma simples de diminui-lo é montando um "sanduíche" com uma porca, uma arruela de borracha (oumola leve) e outra porca ... desta forma qdo vc vai apertando as porcas uma contra a outra a arruela de borracha (ou mola) esta irá jogar cada porca no sentido contrário uma da outra diminuindo assim a folga do conjunto;
2 - essa forma que vc menciona me parece ser bem eficiente;
No aguardo de novidades ...
Abraço!
Offline styg
Re:Ressuscitar CNC
« Resposta #7 Online: 24 de Outubro de 2012, 19:10 »
Fala Blackmore, com certeza nos conhecemos do ASM51 sim! Na verdade, logo que entrei aqui no guiacnc já imaginei que tu fosse o mesmo blackmore de lá, ou seria muita coincidência...
A CNC que eu tenho é só essa daqui mesmo.
POis bem, vou fazer essas alterações e vou postando o progresso por aqui.
Offline Blackmore
Re:Ressuscitar CNC
« Resposta #8 Online: 20 de Novembro de 2012, 12:17 »
só esta mesmo? então deve ser um projeto que tenho que foi elaborado por vc ... em solidworks ...  mas bem .. o que vem ao caso é que estamos aí ... precisando só chamar!! abraço!
Offline styg
Re:Ressuscitar CNC
« Resposta #9 Online: 12 de Dezembro de 2012, 11:07 »
Pessoal fiz as modificações no projeto para tentar resolver os problemas citados.
Fiz com o objetivo de alterar o mínimo a estrutura que já tenho, diminuindo os gastos.
Mudanças:
- Os locais de encaixe das peças de alumínio da estrutura serão fresados para garantir o esquadro.
- As aberturas para encaixe das guias lineares dos eixos X e Y vão ser alargadas (foram cortadas justas) para possibilitar o ajuste do paralelismo antes do seu aperto.
- Todas as guias cilíndricas serão trocadas por novas, as do eixo Z passarão de 16mm para 20mm também.
- Eixo Z totalmente refeito, agora apoiado em "pilow block" para evitar a flexão que acontecia e guia presas através de parafusos nas extremidades.
- Motores agora terão espaçadores que permitem acesso ao eixo.
- Foram colocados rolamentos nas 2 pontas dos fusos, de forma a evitar a sua folga longitudinal.
- Os eixos X e Y, tiveram que receber uma alongada nos fusos para evitar ter que diminuir a estrutura.
Gostaria de alguma opiniões... segue imagens...
Offline styg
Re:Ressuscitar CNC
« Resposta #10 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 21:38 »
Comprei os eixos para recomeçar a router e olha só o que deu nos eixos. Dos 6 só testei 2.
Diferença no eixo linear retificado
Offline Gerson Koppe
  • Cidade - UF: CONCORDIA
  • Nome:: Gerson Koppe
  • Profissão: Analista de Suporte Técnico
Re:Ressuscitar CNC
« Resposta #11 Online: 30 de Dezembro de 2013, 07:53 »
Linda maquina, e ai já está cortando?
Offline dentinho
  • Cidade - UF: PR
  • Nome:: carlos alberto
  • Profissão: marketing
Re:Ressuscitar CNC
« Resposta #12 Online: 02 de Maio de 2014, 22:14 »
Ola amigo pelo que vejo você tem uma ótima estrutura como vejo vários modelos de CNC aqui no  fórum e na net ali no vídeo que você monstra o fuso com folga é devido na você ter posto ele direto no motor na maioria das maquinas as pontas do fuso são fixadas com rolamentos de ambos os lados assim deixando o fuso alinhado e firme o distancia-dor é utilizado no motor ate o fuso que faz a junção dos mesmos.
nas guias tenta trocar os pilow blocks de lados para ver se acontece o mesma coisa caso contrario parta para um paquimetro e confira se não tem imperfeição nesta guia boa sorte espero ter ajudado em algo.
