Autor Tópico: Indicação de CNC portatil, será que essa server ?  (Lida 3317 vezes)
Offline JFPG
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Jota
  • Profissão: Empresario
« Online: 14 de Agosto de 2014, 22:25 »
Ola pessoal.
Venho mais uma vez pedir ajuda aos amigos...
Não sou profissional do ramo, mas me viro bem e consigo fazer o que quero usando ferramentas que tenho e contratando serviços de terceiros.
Preciso cortar retangulos dentro de caixas de plastico patola com uma certa precisão.
Se eu colocar uma fresa na minha furadeira de coluna que tem redução e velocidade controlada, e prender a caixa em uma mesa de coordenada, eu conseguiria fazer o que quero, a questão é que não tenho essa mesa e justamente pensei em investir um pouquinho (metade do preço de uma mesa) em um equipamento que pode me servir para fazer outras coisas e preciso da ajuda de vcs para saber se vai servir para o que pretendo, ate sei que existem equipamentos melhores e consequentemente mais caros do que esse que vi, a questão neste caso, é realmente o custo deles.
Outra coisa que faço com torneiro e gostaria de saber se é possivel de se fazer com esse torno/fresadora, é fresar 3mm de um lado de um eixo de 17mm de diametro por 30mm de comprimento e fazer um furo de 6mm dentro dele, nas especificações do equipamento diz que não é para ser usado com materiais duros, agora o que aconteceria com o equipamento se eu fizesse esse eixo de aço 1020, ele não teria precisão ou não teria força, ou é mais uma precaução do fabricante ?
Em suma, usando o equipamento como furadeira de bancada eu consigo fazer cortes dentro da caixa de plastico, e usando como torno/fresa consigo fazer os eixos que preciso ?
Por favor, de uma olhada no link e me digam se pode ser usado : http://www.tekkno.com.br/Mini-Maquina-6-em-1-W-40000M-Frete-Gratis--Mini-Maquinas--Mini-Maquinas-_cod_1799
Obrigado pela ajuda.
Jota
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Indicação de CNC portatil, será que essa server ?
« Resposta #1 Online: 14 de Agosto de 2014, 22:50 »
Não se sabe a resistência mecânica do conjunto mais creio que o motor usado como spindle não tenha força para materiais mais
duros ,,creio que trocando o motor daria sim ,mais isso em teoria ok
Mais para o serviço de fresa das caixas de plástico daria sim ,,apenas tem que ver qual seria o tamanho dos retangulos pois
pelo que vi nas especificações técnicas da fresadora  tem um curso muito pequeno de 30m,m x 50m,m e morsa de 25 x 25.
creio que suas caixas nao sejam tao pequenas assim !!!
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #2 Online: 15 de Agosto de 2014, 11:39 »
Realmente o amigo falou algumas coisas importantes e que pode não funcionar para o que preciso.
O que acham se eu usasse uma morsa bidirecional nos 2 eixos em cima da minha furadeira de coluna, daria certo para os cortes que preciso fazer em caixas de 100x70 ?
O que acham da precisão dessa morsa, sei que não é a mesa de uma mesa coordenada, mas daria para ir andando com ela para o lado e cortando dentro da caixa com uma fresa ?
Como que é a folga, ela não joga para os lados quando esta parada ou fica firme nas guias ?
Valeu pela ajuda.
« Resposta #3 Online: 15 de Agosto de 2014, 12:59 »
experimenta dar uma olhada nesta aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-569180965-mesa-coordenada-495x165mm-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:5]
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #4 Online: 15 de Agosto de 2014, 14:36 »
Hummm, vi que esse que indicou é mais profissional e com mais precisão.
O que acham desse daqui, que parece que tem menos precisão mas sera que daria para usar no que preciso ?
Daria certo para os cortes que preciso fazer em caixas de 100x70 ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-580136911-morsa-coordenada-375mm-cgarantia-_JM
Valeu.
« Resposta #5 Online: 15 de Agosto de 2014, 14:53 »
Creio que o curso dela seja pequeno ,,mais vi que ja deixou pergunta para o vendedor ,,espere para ver a resposta
Offline rymaeda
« Resposta #6 Online: 15 de Agosto de 2014, 21:30 »
Jota,
Será que não consegue fazer o que quer com um gabarito? Tipo uma guia para limitar o movimento da fresa ou da peça (caixa). Tem quem use esse método com tupias para fazer encaixes de gaveta por exemplo.
Acho que assim economizaria uns cascalhos...
Ricardo Maeda
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #7 Online: 16 de Agosto de 2014, 18:29 »
Seria uma boa.
Como vc imagina que eu teria que fazer isso, o que usaria como guia que transmitiria o movimento para a caixa a ser cortada pela fresa ?
Alguma outra ideia ?
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 17 de Agosto de 2014, 09:42 »
não quebre a cabeça mande abrir a furação numa laser de co2.
Luciano
Offline rymaeda
« Resposta #9 Online: 17 de Agosto de 2014, 15:35 »
Jota,
O uso da guia é parecido com o de usar gabarito em desenho (com lápis e papel), para a fresa não "comer" o gabarito pode-se usar um rolamento na haste da fresa, e é o rolamento que encosta no gabarito que por sua vez fica sobre a peça a ser usinada, que neste caso pode ser feito de plástico ou madeira, é o que tenho visto na Rede, ***acho*** que com um gabarito de aço pode-se apoiar a haste da fresa sem o uso de rolamento.
Se procurar por "top bearing router bits"  vai encontrar alguns exemplos.
Dependendo da quantidade de caixas pode compensar o uso de uma tupia.
Lembrando que para essa operação precisará das duas mãos livres com um botão de parada à mão, muito cuidado
Outra idéia seria uma tupia pantográfica  :)
Bom domingo!
Ricardo
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #10 Online: 19 de Agosto de 2014, 16:02 »
Obrigado a todos que deram sua ajuda e sugestões.
Valeu,
Jota
Offline Mazzaropi
  • Cidade - UF: Tatuí - SP
  • Nome:: Marco Gregório
  • Profissão: Eng. Mec.
« Resposta #11 Online: 19 de Agosto de 2014, 16:39 »
Jota,
Poderia mandar desenho e/ou foto das caixas que você pretende furar ?
É importante também saber os volumes mensais de produção, para saber o tipo de processo que mais se adequaria a sua necessidade.
Abraço,
Marco
