Autor Tópico: Alguém aqui confecciona peças em MDF?  (Lida 5253 vezes)
Offline Negrall
  • Cidade - UF: Marília/SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Músico
« Online: 29 de Janeiro de 2014, 12:32 »
Boa tarde, gostaria de dar início na confecção das peças da estrutura da minha router e preciso que alguém usine as peças pra mim, seria bom que fosse de alguma cidade próximo a Marília/SP, p/ baratear o frete.
Tenho os planos de corte todos prontos, em corel, autocad ou posso inclusive gerar o codigo G com auxilio de quem for usinar, tenho o Artcam 2009 e 2010 instalado aqui, é minha primeira cnc, vou anexar uma imagem de como deverá ficar. todas as peças da estrutura são em MDF 25mm com duplo revestimento branco.
Mais ou menos estas peças.
http://2.bp.blogspot.com/-_6oz0fI38os/TazEW0iWztI/AAAAAAAAADo/SaFJVTOZzdY/s1600/DSC02554.JPG
Offline Negrall
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Músico
Re:Alguém aqui confecciona peças em MDF?
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2014, 17:36 »
Eu disse que seria bom se fosse da região onde moro devido ao frete, mas se alguém faz esse serviço e mora em outra cidade ou estado não tem problema...alguém?
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2014, 18:13 »
Nobre amigo Negrall.
Usinar essas peças é bastante "simples".
Mas..... veja bem..... MDF dupla face de 25 mm, isso irá dar muito trabalho e muita perda de material.
Visto que para não romper a lamina de acabamento do lado de baixo do sentido de corte, será uma tarefa que exigirá alguns "macetes".
Em segundo, para se cortar MDF com mais de 15 mm, com certeza precisara usar uma fresa de pelo menos uns 5 mm, visto que as mais finas possuem aresta de corte de apenas 15 mm.
Então, daí começas as perdas e ajustes para se conseguir cortar tudo o que precisa.
Se quiser, posso ver para você, basta entrar em contato via MP.
Do mais, fico a sua inteira disposição.
Offline Negrall
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Músico
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2014, 18:33 »
@RAranda
Obrigado por responder, enviei MP.
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2014, 11:40 »
Interessante...  vou querer saber o final dessa estoria....dependen do do $$$ vai ter que cortar 2 ,  Rubens RAranda
Negrall, qual o tamanho da estrutura e o tamanha  da area de corte ?
Offline Negrall
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Músico
« Resposta #5 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 10:32 »
@allberto-florianopolis
A mesa de sacrifício possui 1060mm x 640mm, a área útil no projeto inicial era de 840mm (X) e 420mm (Y), mas tive que aumentar os pórticos, assim diminuiu a área útil no X, creio que terá uns 650mm (X). Sobre valor ainda não obtive com o RAranda, assim que ele me passar pergunto se posso te informar. Abraço.
« Resposta #6 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 18:33 »
hummm, ta ficando interessante...
pode me passar os planos de corte?
Offline Negrall
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Músico
« Resposta #7 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 15:56 »
Abaixo está o arquivo do projeto original que também pode ser baixado aqui.
O arquivo é aberto pelo eDrawings que pode ser baixado aqui.
Em meu projeto, eu adaptei a transmissão para cabo de aço e ainda não está 100%, quando estiver disponibilizarei aqui pra quem quiser.
Projeto original
« Resposta #8 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 16:51 »
Boas nobre amigo Rodrigo.
1000 desculpas pela demora em responder, mas estou fora de SP, e portanto, não tenho como lhe fornecer um orçamento agora.
Pois preciso simular os cortes para ter uma ideia do tempo de usinagem.
Devo retornar na segunda feira da outra semana, em seguida lhe informo algo.
« Resposta #9 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 17:28 »
BELEZA   Rubens...
obrigado
Offline Negrall
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Músico
« Resposta #10 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 18:01 »
Boas amigo Rubens.
Sem problemas, aguardo até a semana que vem...obrigado.
