Autor Tópico: duvida Dimensionamento do Eixo  (Lida 1834 vezes)
Offline zaappedro
  • Cidade - UF: Uberlandia - MG
  • Nome:: Pedro Arthur
  • Profissão: Estudante Eng. Aeronautica UFU
« Online: 14 de Novembro de 2013, 13:14 »
Boa tarde colegas..... após muito tempo de sofrimento com um projeto sucata, resolvi investir um pouco e fazer algo mais ''profi'' ......
Pensei em usar a CNC do lionclaw, pois posso mandar cortar a laser o MDF e montar tudo bem mais facil. O problema foi que a area aproveitada é muito pequena,
entao resolvi mexer na planta e passar de 500x500 (mm) para 1000x500 (mm) , mas entrei em um problema, sera que os 2 eixos de 20mm suportam? tenho medo de aumentar o comprimento e acabar gerando uma flexão quando o ''carroYZ'' passar pelo meio da barra.
Alguem saberia me dizer se com 2 fusos de 20mm (aço, h6, sem tempera) vou ter problemas, ou se posso ficar tranquilo ?
Att.Pedro
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:duvida Dimensionamento do Eixo
« Resposta #1 Online: 14 de Novembro de 2013, 16:22 »
Posso te dizer que na minha que era 1500 x 1200 tive problemas, não sei te dizer a melhor opção mas resolvi fazendo um suporte com rolamentos que na hora da barra flexionar eles ficavam com a carga e a barra ficava somente de "guia".
Abraço!
Offline zaappedro
« Resposta #2 Online: 16 de Novembro de 2013, 23:58 »
sera que se aumentar o diâmetro do fuso para 25 ja resolveria esse problema?
