Autor Tópico: Alinhamento da estrutura no eixo X  (Lida 5209 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Online: 18 de Agosto de 2013, 14:27 »
Olá.
Estou quase terminando minha CNC e para minha não-surpresa, o eixo X nao esta alinhado corretamente. Percebi que a mesa estava forçando para movimentar e depois de alguns meses parada, fui mexer pra tentar resolver.....result ado: folga no rolamento e eixo torto.
Descobri que a estrutura esta formando um tipo de X. Testando, coloquei arruelas para 'subir' uma ponta da guia  aparentemente resolveu (ou quase) o problema.
Ai a pergunta: qual a melhor maneira de se fazer o alinhamento da estrutura na hoa de soldar?
Eu tentei usar todas as ferramentas que eu tenho disponivel (reguas e esquadros), porém nao obtive sucesso. Tem alguma manha? Ou foi falta de habilidade minha mesmo?
Quanto a minha estrutura atual, acho que perdi ela.....pois esta bem soldada e 'comer' essa solda para reutilizar os ferros, eu nao sei se seria viável.
Offline MABONE
  • UM OBRIGADO VALE MAIS QUE MIL PALAVRAS...
  • Só não CONSEGUE quem DESISTE ANTES !
  • Cidade - UF: Itapetininga-SP
  • Nome:: Nelson R Jr
  • Profissão: autonomo - Aprendiz de Feiticeiro
Re:Alinhamento da estrutura no eixo X
« Resposta #1 Online: 03 de Setembro de 2013, 23:25 »
Vou expressar uma ideia, mais com o objetivo de te tranquilizar e, quem sabe, te sugerir uma solução. Tvz pela data, vc já deva ter adotado alguma medida corretiva. Curti tuas fotos e achei a montagem interessante. As torsões estruturais são relativamente admissíveis em processos de soldagem, principalmente em metalon com perfil fechado (quadrado ou retangular). Podem ser minimizadas utilizando-se gabaritos prévios, processos de solda "menos quentes", etc, mas o que está feito deve e pode ser utilizado. O amigo já disse que calçou a régua, sem êxito. Na minha opinião:
- desmonte todo o mecanismo.
- avalie criteriosamente este erro de desnível no eixo X.
- utilizando uma serra manual ou uma lixadeira com disco fino, abra um corte logo ao lado dos cordões já feitos nos ângulos adjacentes ao lado que deseja "subir" em apenas 1/3 da proporção do perfil.
- Com o uso de força ou calor, deforme ligeiramente a estrutura e só ponteie com solda os locais abertos.
- Monte as guias de X novamente, junto com o carro. Teste inúmeras vezes as torsões até ficar satisfeito com o resultado, numa combinação de medições e deslocamento "leve" do carro, se necessário refazendo os pontos de solda.
- Tudo acertado, finalize tua soldagem na metodologia de cordão pequeno, esperar esfriar, depois outro cordão, e assim por diante.
DICA 1: Tentar remover a solda nos pontos já finalizados leva geralmente e remover inclusive o material, diminuindo espessura, causando marcas feias na estrutura e dificultando o acabamento. Um cordão de solda paralelo adicional vai ficar com boa aparência.
DICA 2: Esta é a que vc deve estudar muito antes de tudo. Se o EMPENAMENTO da tua estrutura for relativamente pequeno, esta torsão pode ser corrigida por meio de calor, aquecendo com maçarico e resfriando nos pontos certos, o que pode ser tentado por um bom serralheiro / mecânico, mas isto está meio difícil de encontrar. Se não achar, tente o que foi postado.
NÃO ESQUEÇA DO USO DE EPIs. À disposição para o que for possível.
Offline MABONE
« Resposta #2 Online: 04 de Setembro de 2013, 08:31 »
CONTINUANDO,
Vc deve verificar se na tua estrutura precisa "subir um canto" ou "baixar o outro".
O que vai determinar tua manobra é o ângulo de 90 graus (esquadro) entre o eixo X e o eixo Z.
Na tua foto mesmo, marquei os cortes necessários (que eu faria), mas vc já vai ter alguma ideia parecida.
O corte na vertical é para ajustar o esquadro x VERSUS Z, se necessário.
Offline jmaurin
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2013, 21:41 »
Nelsão, muitissimo obrigado pelas dicas!
O que eu estou pensando em fazer é:
1) remover as soldas conforme indicado por você
2) Com os 4 cantos da base separados, parafusar as guias lineares nas duas laterais
3) Prender a mesa de aluminio e encaixar nas guias
Nesse ponto, eu tenho a mesa presa nos patins, que estao encaixados nos guias, que estao presos nos ferros das laterais. Os ferros laterais vão estar 100% paralelos, uma vez que a mesa de aluminio (que estara plainada) irá manter as guias alinhadas.
4) Encosto os ferros da frente e de tras nos ferros laterais, formando assim o 'quadrado' da base da maquina. Verifico os alinhamentos e faço pontos de solda para conferir.
Uma vez confirmado o alinhamento, termino a solda. Desta maneira nao terei mais o problema de alinhamento que tenho hoje pois a mesa de metal nao deixará acontecer a torção que tenho hoje.
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #4 Online: 18 de Outubro de 2013, 19:22 »
Eu não tenho muita experiencia com metalurgia, mas se tem uma coisa que vem me decepcionando na minha fresadora, é as soldas. Por melhor alinhamento que se faça, gabaritos e tal, o aço sempre trabalha com calor gerado pelo processo de soldagem. Depois da minha ultima experiencia com peças soldadas. Pode ter sido imperícia da pessoa que fabricou. Então esto partindo pra chapas mais grossas, usinadas, para perfeito alinhamento e aparafusadas.
claudiorfernandes
« Resposta #5 Online: 18 de Outubro de 2013, 19:48 »
Realmente, a soldagem de estruturas de precisão é uma arte que poucos "profiçionais" dominam... (o erro é proposital... :P).
Eu construí uma serra circular de mesa, com guias de deslizamento, inteiramente ajustada na lima e montada apenas com parafusos e porcas. Não tenho do que me quaixar em termos de alinhamento, paralelismo e esquadro...
se for mexer nas soldas, eu reforço o que sugeriu o colega. Não tente cortar a solda em si, pois o material soldado é bem mais duro (e de dureza irregular) que o material original, um verdadeiro terror para as lâminas de serra manuais.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
« Resposta #6 Online: 19 de Outubro de 2013, 09:37 »
...Eu construí uma serra circular de mesa, com guias de deslizamento, inteiramente ajustada na lima e montada apenas com parafusos e porcas. ...
amigo, bom dia, tem como postar foto da maquina ?
claudiorfernandes
« Resposta #7 Online: 19 de Outubro de 2013, 22:50 »
Até tenho, mas antes gostaria de esclarecer que a serra é de uso manual, e que as guias a que me refiro são para o deslizamento de suportes para corte a 90 e 45 graus, e foram feitas com as próprias chapas do topo da mesa...
Interessa assim mesmo ?
Offline havell
« Resposta #8 Online: 20 de Outubro de 2013, 11:25 »
com certeza  ;)
