Autor Tópico: Alinhamento de estruturas  (Lida 3767 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 20 de Outubro de 2009, 14:16 »
Bom pessoal, estou decidindo em qual material vou fazer a estrutura da minha máquina, tinha pensado em perfil estrutural devido a facilidade de alinhamento do mesmo, mais por questao de preço estarei optando pelo aço carbono.
A minha principal dúvida e em questao ao alinhamento dessas chapas depois de cortadas, elas vao ser cortadas no laser, mais depois tem que furar, fazer rosca, parafusar, enfim, estou preocupado em nao conseguir o alinhamento perfeito das chapas pra montar a estrutura, e consequentemente nao conseguindo o alinhamento da estrutura tudo vai ficar desalinhado, guias, fusos etc, como vcs fazem esse alinhamento? existe alguma ferramenta para isso? ou alguma dica na hora de cortar as chapas?
Desdeja agradeço.
Offline john
Re: Alinhamento de estruturas
« Resposta #1 Online: 20 de Outubro de 2009, 21:39 »
Hemp, o segredo é prender a frente e fundo da estrutura da maquina e fazer a furação simultanea das chapas, depois da marcação exata (e puncionar) furar com uma broca bem fininha e depois a outra  com a medida dos parafusos a serem usados em uma furadeira de bancada com grau bem alinhado. O perfil da frente e fundo devem sem exatos (nem precisava dizer, mas fraçoes nesse caso são importantes). Uma medição que dá exatidão no esquadro da maquina é medir em X:  canto superior esquerdo com canto inferior direito deve ser identico ao aposto. Eu uso uma mesa esquadrada para essei fim. Começe e vai ver que não é bicho de sete cabeças.
Offline john
« Resposta #2 Online: 20 de Outubro de 2009, 22:02 »
Só completando, para as laterais e carro Z segue-se o mesmo princípio...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 21 de Outubro de 2009, 01:13 »
opa, muito abrigado, valeu pela dica, tava até agora trabalhando nos detalhes da maquina, conversei com o cara que corta as chapas e ele disse que se os furos dos parafuso forem pequenos a ponto de a maquina nao conseguir cortar ele consegue ao menos fazer as marcações com aquela cruseta, assim o ponto central dos furos ja vao ficar marcados e alinhados.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #4 Online: 24 de Outubro de 2009, 23:42 »
Meu amigo HEMPQUEST, mete a cara e faz, se vc começar a se ater em tudo o que pode dar errado vc vai ficar igual eu, uns 5 anos só babando e depois ver que nem tudo é erro, claro, se conseguir botar no esquadro show de bola....
Abraços à todos....
Offline john
« Resposta #5 Online: 25 de Outubro de 2009, 19:53 »
...mete a cara e faz, se vc começar a se ater em tudo o que pode dar errado vc vai ficar igual eu...
È assim mesmo, mete a cara e se alguma coisa não sair como era esperado... corrige e segue em fente, sem um primeiro passo não haverá nenhuma caminhada...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 26 de Outubro de 2009, 21:19 »
muito obrigado pessoal, é que eu so detalhista pra craramba, e isso me atrapalha um poco, eu ia postar aqui a estrutura da maquina pro pessoal dar suas opiniões, mais ia desvirtuar o assunto do tópico, vou abrir um novo topico em projetos, pra vcs opinarem, muito obrigado
« Resposta #7 Online: 26 de Outubro de 2009, 21:27 »
Maicon
Eu sempre digo que p/ voce montar uma maquina voce precisa ter MACETE
Se voce não tiver, compre um Grande e um pequeno de Borracha, ajuda muito na hora do alinhamento.
hehehehhehe
Não tenha medo não
Mete as caras e logo está com sua maquina funfando.
