Autor Tópico: Distancia entre pillow's na mesa  (Lida 2256 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Online: 04 de Março de 2012, 22:15 »
Olá.
Em primeiro lugar, desculpe se eu estiver falando/perguntando besteira....estou começando e estudando sobre maquinas CNC ainda.
Pois bem....estou comprando um 'kit' de mecanica no ebay, composto pelos 3 fusos 16mm passo 5 e pelas guias lineares, com seus pillow blocks e todos os mancais. O maior fuso tem cerca de 750mm, acredito que tenha cerca de 600mm de área util. Dando uma 'estudada' nos tipos de pórtico (achei principalmente no site cncdiy.org), percebi que o pórtico fixo é mais indicado para materiais 'duros', como aluminio por exemplo....porém, perde-se um espaço do fuso por conta disso.....dai a minha dúvida: existe algum calculo ou distancia mínima entre dois pillow blocks na mesma guia? Pergunto isso pq a partir desta distancia (caso exista o minimo), posso calcular o quanto vou 'perder' na movimentação da mesa. Eu sei que se eu deixar eles mais distante um do outro, a mesa vai ter uma base melhor....porém, perco mais espaço ainda.....por isso vou 'estudar' se vale apena ou nao pórtico fixo com esta medida de fuso/guia.
A máquina será para trabalhar com madeira e eventualmente algumas peças de aluminio para o meu automodelo. A estrutura estou pensando em fazer de metalão (nao sei se é assim que escreve), aquele 'quadrado' oco.....já tenho uma MIG para fazer a solda em casa mesmo.
O 'kit' é este aqui: http://www.ebay.com/itm/250597495858?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_979wt_1221
