Autor Tópico: estrutura, mdf ou compensado.  (Lida 6567 vezes)
ChicoT
« Online: 01 de Novembro de 2009, 02:18 »
Bom dia a todos,
Após mais de um ano com o projeto da minha cnc parado, agora acho q sai. tô lendo bastante, e o fórumk tá me ajudando bastante.
comprei os fusos trapezoidais, guias cilindricas e pilowblocks, tô na dúvida quanto a estrutura (por enquanto)
Quais são os prós e os contras com relação a fazer a estrutura em mdf ou compensado? a meu ver o comprensado é mais resistente, tolera melhor um ambiente com umidade por exemplo, mas quase 100% das pessoas que optam fazer de madeira usam o mdf. gostaria de saber a razão.
vlw
Re: estrutura, mdf ou compensado.
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2009, 08:09 »
Chico;
No meu modo de ver, o MDF é melhor p/ a usinagem, não lasca e o acabamento é bem melhor.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2009, 11:15 »
O MDF é uma estrutura tem sew interior 100% maciço enquanto o compensado seja qual for a sua especificação irá possuir sulcos internos,ou seja, se vc for fazer um corte nele e pegar este "caminho do sulco" seu acabamento ficará comprometido!
Abraços......
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 01 de Novembro de 2009, 12:55 »
dependendo do trabalho que você queira realizar com tua CNC não é recomendado nem um nem outro ... mas como você pretende utilizar MDF ou Compensado, o MDF é mais "fácil" manuseio, a chapa termina saindo mais barato do que o compensado, a compactação ou densidade do MDF é maior.
Eu pretendo fazer uma em MDF mas apenas para trabalhos de furação e usinagem de MDF mesmo ... nada de usinar aço, alumínio, cobre ou qualquer outro material metálico.
É importante a colocação de reforços nas transversais melhorando a distribuição dos possíveis esforços que a estrutura sofrerá (dependendo da velocidade de corte, da ferramenta utilizada, e do material a ser cortado).
ChicoT
« Resposta #4 Online: 02 de Novembro de 2009, 10:50 »
  Na verdade eu optei por fazer de mdf (inclinado pelas opiniões), eu tenho facilidade de trabalhar com madeira e um amigo tem uma marcenaria, onde posso usar sem problemas, se eu fosse fazer de outro material (ferro ou alumínio) já complicaria pra mim, pois além da dificuldade de eu conseguir o alumínio, dependeria de outros pra preparar a estrutura.
  Vou fazer de mdf e dar bastante atenção a reforços, usando cantoneiras de alumínio por onde der, já ví vídeos de cnc de mdf sem reforços de outros materiais usinando alumínio, aparentemente sem problemas, o meu intúito é usinar acrílico e mdf, mas gostaria que ela fosse capaz de usinar alumínio também.
Pessoal, obrigado pelas dicas, logo eu aporrinho vcs novamente  ;)
Offline grounyx
« Resposta #5 Online: 08 de Janeiro de 2010, 00:19 »
Ja pensaram em usar Celeron ? É um termofixo de engenharia.
Segue resumo da Vick
O Celeron é um laminado industrial, duro e denso, fabricado através de aplicação de calor e pressão em camadas de tecido de algodão impregnadas com resinas sintéticas (fenólicas). Quando o calor e a pressão são aplicados simultaneamente às camadas, uma reação química (polimerização) ocorre, aglomerando as camadas em uma massa sólida e compacta. É importante uma pequena explanação do que é um produto termofixo: Termofixo é aquele material que, após aplicação de calor e pressão torna-se permanentemente rígido, não podendo posteriormente ser termoformado. Portanto, o Celeron enquadra-se nesta família de produtos.
O Celeron é diferenciado de acordo com a malha do tecido usado, variando de grosso, médio, fino e extra fino. As chapas em malha grossa são largamente utilizadas no mercado industrial. Entretanto, a especificação da malha dependerá do desenho e configuração da peça a ser produzida. Quanto mais fina for a malha, melhor será o acabamento da peça.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS REFORÇOS BÁSICOS
Laminado técnico reforçado com tecidos de algodão (celeron) são usados para fins estruturais onde as exigências mecânicas são maiores que as elétricas, o produto tem características principais como alta resistência ao desgaste, ao cisalhamento e o choque, baixo coeficiente de atrito, amortece ruídos e absorve vibrações, as características elétricas são inferiores as do laminado fabricado na base de papel (fenolite), por outro lado é viável estampar com certa facilidade até 4,0mm, inclusive.
Na Florencio de Abreu vc pode comprar em retalhos em algumas lojas lá, ja vi até engrenagem feita em celeron ele parece muito com o fenolite de uma placa de CI impresso, mas vc pode ver as fibra e camadas do material.
Os retalhos geralmente são blocos até chapas em diversos comprimentos.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #6 Online: 08 de Janeiro de 2010, 02:33 »
   uma boa opção também é usar o MDF de eucalipto, ele tem uma cor avermelhada enquanto o comum puxa para o amarelo, também é mais pesado, mais duro, tem maior resistência e, dá acabamento melhor.
   José,  celeron pode ser uma boa opção, resta saber se o preço compensa, para fazer uma cnc de porte médio vai bastante material
Offline LuthierX
« Resposta #7 Online: 08 de Janeiro de 2010, 16:15 »
acho que seria interessante pensar em mdf revestido, no final isto daria maior rigidez ao conjunto e em meu ponto de vista isto serviria como um isolamento contra as variações climáticas, dos males o nemor ::)
Offline grounyx
« Resposta #8 Online: 08 de Janeiro de 2010, 21:21 »
Sim é verdade, vai muito material, mas vejo a possibilidade do celeron em locais onde o esforço mecânico é maior.
Offline grounyx
« Resposta #9 Online: 10 de Janeiro de 2010, 19:15 »
Olha esse projeto aqui misturou celeron e aluminio.
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mechanika13/Kep%20006.jpg
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mechanika13/Kep%20013.jpg
O Celeron da para ser trabalhado de maneira semelhante a madeira.
« Resposta #10 Online: 10 de Janeiro de 2010, 19:31 »
Bom
Eu não sei onde existe vantagem em usar celerom, é mais caro que aluminio, mas dificil de usinar (queima facil a ferramenta) não tem a resistencia do aluminio e pesa quaze a mesma coias.
ChicoT
« Resposta #11 Online: 01 de Agosto de 2010, 08:20 »
Pessoal, muito obrigado pelas dicas, eu escostei o projeto desde o ano passado, por estar sem tempo de dar continuidade, mas pretendo retomar em breve, comprei a parte mecânica quase toda, é só botar a mão na massa.
