Autor Tópico: Duvida sobre lojas para parte mecânica da CNC  (Lida 2212 vezes)
Offline IsraelCosta
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Israel Costa
« Online: 11 de Dezembro de 2016, 17:45 »
Prezados,
Sou novo no Fórum. Me chamo Israel e estou com um projeto de CNC para fabricar. Porém, tenho enfrentado certa dificuldade de encontrar o material em um único lugar (já estou imaginando não ser possível). No Mercado livre encontrei vários produtos, mas ninguém possui todas as peças que necessito e eu queria economizar pelo menos no frete desse material.
Os itens a qual me refiro são:
Prezados,
Preciso de uma cotação para os itens abaixo e gostaria de saber se vocês trabalham com os mesmos.
Caso a resposta seja positiva, peço a gentileza de cotar:
2 eixos retificados de 20mm com 1.20cm (se possível com Suporte. Caso não tenha o perfil de suporte, 4 suportes normais.)
2 eixos retificados de 16mm com 1.10cm
2 eixos retificados de 16mm com 40cm
12 suportes para eixo retificado de 16mm
1 fuso de esfera de 16mm com 40cm
6 mancais para fuso de 16mm
3 Castanha de esfera  para fuso de 16mm
3 Suporte da castanha
12 pillow block  (Sendo 4 de 20mm abertos caso o eixo tenha suporte e 8 de 16mm fechado)
1 fuso de 16mm com 1.20cm
1 fuso de 16mm com 1.10cm
3 acoplamentos para nema 23 ( 6.35x8) Obs.: Os fusos precisam ser usinados em uma das pontas para 8mm considerando o acoplamento 6.35x8.
Vocês poderiam me indicar algum ecomerce onde eu consiga todos esses itens em um só lugar ou pelo menos a maioria deles?
Desde já agradeço a atenção.
Re:Duvida sobre lojas para parte mecânica da CNC
« Resposta #1 Online: 11 de Dezembro de 2016, 23:30 »
Acho bom consertar as suas unidades de medida, exemplo: eixo retificado de 20 mm com 1.2 cm. Eu não entendi ... qual o diâmetro e o comprimento?
E também: O que é perfil de suporte? O que é "suporte normal"?
