Autor Tópico: Serviço de Fresa  (Lida 1496 vezes)
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
Serviço de Fresa
« Online: 11 de Março de 2014, 14:28 »
Ola Amigos do forum,
Gostaria de saber se alguem do fórum ou conhecido poderia fazer as peças que preciso?
Não é nada muito complexo e as medidas (espessura de 10mm)  também não são tao fixas, ou seja, na minha opinião não seria necessário facear a chapa na espessura, sendo necessário facear nas laterais e em 45 graus. conforme desenho anexo.
No desenho não consta a cota de comprimento, que explico mais abaixo.
O material seria aço 1020.
A peça maior (dois chanfros em 45 graus) tem comprimento de 500mm, quantidade 1.
eu vou usar como barramento de um torninho.
Ja o desenho menor (um lado em 45 graus e outro reto) seria:  4 peças com 200mm (carro transversal) e 2 peças com 150mm (Carro Principal). que pretendo fazer um sandwiche aos moldes do torno Cascudo apresentado no forum a alguns meses.
Alguem poderia me passar um orçamento?
Desde já obrigado.
