Autor Tópico: Iniciando com a 1º cnc  (Lida 1629 vezes)
Offline Marceloc
  • Cidade - UF: RS
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Construção civil
« Online: 21 de Abril de 2014, 22:42 »
Ola pessoal tudo certo? pois bem, estou iniciando a construção da minha primeira cnc fresa pois anteriormente tinha uma hotwire. Pois a principio seria para fresar mdf, acrílico de no máximo 10 mm, pcb.  apenas materiais macios, tambem vou fresar depron  e balsa para confecção de meus aeros  ou seja nada muito "pesado". Pretendo que tenha de área útil uns 800 mm x 600 mm pois assim cabe uma chapa de depron inteiro na mesa sera feita em mdf e rolamentos de skate "a principio" estou terminando o projeto com as medidas no CAD e assim que terminar posto aqui.
A eletronica  a ser usada sera cnc 3ax e 3 motores nema 23 de 9.9kg esse do mercado livre
barra roscada de 10 mm ou 12 mm
motores
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-546628209-motor-de-passo-de-10kgfcm-_JM
placa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-551823603-controladora-cnc-am-3-eixos-cnc3ax-driver-motor-de-passo-_JM
ou essa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-551821128-controladora-cnc-3ax-driver-montada-c-irf640-6-amp-60-volt-_JM
acho que as duas placas são a mesma a unica diferença e que uma os módulos são separados e a outra não
os rolamentos seria esse kit
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-547257315-kit-100-rolamentos-abec-1-608-zz-imperdivel-_JM
pois pretendo fazer igual a essa com rolamentos de skate
How to build a CNC router
Alguém já fez algo parecido?  o que vocês achão?
