Autor Tópico: BARRA CHATA  (Lida 9788 vezes)
Offline vanderlei
BARRA CHATA
« Online: 25 de Agosto de 2009, 13:39 »
 OLA PESSOAL
-Preciso fazer um circulo de 45cm de diametro com uma barra chata de 38x3mm
-se alguem tiver dicas de como fazer um circulo quase perfeito agradeço
-----abarços
Re: BARRA CHATA
« Resposta #1 Online: 25 de Agosto de 2009, 14:05 »
Use uma calandra...
Offline vanderlei
Re: BARRA CHATA
« Resposta #2 Online: 25 de Agosto de 2009, 21:05 »
-Naõ tenho calandra a alguma outra sugestão..abraços
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: BARRA CHATA
« Resposta #3 Online: 25 de Agosto de 2009, 21:17 »
Talvez conseguir algo como mesmo diametro do circulo; metal de preferencia e soldar uma pnta da barra e contornar e unir novmante e deppois desmoldar.
Ou fazer um dispositivo com um semi circulo do mesmo  raio e usar para ir dobrando a barra.
sem calandra seria na tentativa e erro.
Offline vanderlei
Re: BARRA CHATA
« Resposta #4 Online: 25 de Agosto de 2009, 21:36 »
FABIO
JVFC
-OBRIGADO
-É possivel fazer calandragem no torno?
Re: BARRA CHATA
« Resposta #5 Online: 25 de Agosto de 2009, 21:40 »
Vanderlei,
Numa fresadora é mais fácil
Re: BARRA CHATA
« Resposta #6 Online: 25 de Agosto de 2009, 21:42 »
Vanderlei.
O que o Wadimir disse em voce arrumar algo no diametro é a solução mais pratica.
Arrume uma roda no diametro desejado e como o ferro chato que voce vai usar é bem fino, fica facil a operação.
Offline vanderlei
Re: BARRA CHATA
« Resposta #7 Online: 25 de Agosto de 2009, 22:06 »
Valeu vou providenciar.
-A calandra manual me parece um equipamento simples ,porem bastante util.
-Tenho torno,fresa,prensa etc,se alguem tiver informações suficiente de como confecsionar uma,quem sabe me aventuro......abraç os
Re: BARRA CHATA
« Resposta #8 Online: 26 de Agosto de 2009, 01:40 »
Olá Vanderlei;
Para curvar essa barra chata não precisa de calandra, alias nem fica bom na calandra porque o aro será muito molenga.
A melhor maneira de fazer é enrolar a barra manualmente em qualquer peça cilíndrica que tenha um diâmetro ligeiramente menor que o aro que vc deseja fazer.
Tenho algumas calandras na minha oficina (para chapas e tubos) e se vc desejar, passe o tamanho da máquina e que deseja fazer que eu detalho pra vc.
Abraços....
« Última modificação: 26 de Agosto de 2009, 02:14 por marc0martim ECM »
Re: BARRA CHATA
« Resposta #9 Online: 26 de Agosto de 2009, 07:11 »
...alias nem fica bom na calandra porque o aro será muito molenga.
Oi, Marco (Enoch), não seria uma barra chata de quase 1/8" de espessura? Virar isso num diâmetro de 45cm é meio pesado. Acho que uma calandra seria o mais indicado. Minha humilde opnião.
Offline vanderlei
Re: BARRA CHATA
« Resposta #10 Online: 26 de Agosto de 2009, 12:19 »
MARCOS ,acho que en torno de 50cm estaria de bom tamanho....abraços
Re: BARRA CHATA
« Resposta #11 Online: 26 de Agosto de 2009, 13:32 »
Oi Jorge;
Não é a espessura da chapa (3mm é uma latinha) que é fator determinante para dificultar o curvamento, mas sim a largura.
Nesse caso do Vanderlei é muito mais facil de fazer do que isso:
Abraços...
Re: BARRA CHATA
« Resposta #12 Online: 26 de Agosto de 2009, 14:25 »
....Não é a espessura da chapa (3mm é uma latinha)
Marco, então não entendi nada. Pensei de ser uma barra chata de aprox. 1 1/2" x 1/8" (38 x 3mm).
Re: BARRA CHATA
« Resposta #13 Online: 26 de Agosto de 2009, 14:47 »
Olá Jorge;
Exatamente, ~38 mm de largura x  3 mm de espessura, faltou o comprimento  ~ 1400 mm (450 x 3,14).
Para curvar basta prender uma ponta num cilindro (tubo, tambor, modelo) com grampo, morsa, solda, etc., e enrolar em volta manualmente; 1400mm dá uma boa alavanca para enrolar com muito pouco esforço.
Sugiro que se use uma barra maior para cortar posteriormente o excesso e deixar as pontas perfeitas para a emenda.
Chapas finas e estreitas como essa tendem à ovalizar e formar vários raios diferentes se forem enroladas em calandra, é muito melhor enrolar sobre um modelo.
abraços...
Re: BARRA CHATA
« Resposta #14 Online: 26 de Agosto de 2009, 18:01 »
Ok, Marco.
Esse conceito de "fino e grosso" é muito relativo. Sou acostumado a trabalhar com chapas mais "finas" e a medida de 1/8" de espessura pra mim é "grosso". Virar essa barra chata na mão e fechá-la certinho e fazer um círculo sem dar problema (voltar depois de virada, etc), pra mim é meio difícil. Então, pra mim, o meu parâmetro sou eu, hehehe.
