Autor Tópico: Calculo de precisão mecanica  (Lida 2838 vezes)
projectos
« Online: 19 de Março de 2010, 09:18 »
BOM DIA AMIGO! Estou montando meu primeiro cnc com as medidas de 40cm x 50cm para trabalhar com acrilicos, gostaria de saber se tem algum problema em usar uma barra comum rosqueada de aço, essas que são vendidas em casa de parafusos,e qual seria o diametro desta barra mais apropiado? pois a trapezoidal é bem mais cara. Já consegui montar a mecanica usando alguns rolamentos, e os motores são de 10 kilos. Valeu!
Offline alxgames
Re: Calculo de precisão mecanica
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2010, 13:07 »
Sou meio fraquinho ainda no mundo cnc! mas como acabei de passar por uma duvida parecida a sua, acho que posso te ajudar com minha opiniao!
se sua maquina tiver um fim didatico, ou seja somente pra entender como funciona a coisa, tudo bem vai em frente com a barra roscada!
agora se pretente ja trabalhar com ela! escolha ou a barra trapezoidal, ou melhor ainda o fuso com esferas!!!
na barra roscada sua maquinha trabalhara muiiiiiiiito lenta e a força de seus motores ficara so por conta do atrito da mesma!!
« Resposta #2 Online: 23 de Março de 2010, 13:30 »
Geraldo
É claro que o ideal seria um fuso de esfera, mas se for usar barra Roscada, procure usar com diametros maiores, tipo 5/8" e veja se encontra essas barras zincadas, tem um acabamento melhor e seu atrito é menor.
Um Abraço
projectos
« Resposta #3 Online: 23 de Março de 2010, 23:06 »
Amigao, valeu pela dica, realmente é melhor gastar mais um pouco, e ter um melhor desempenho, vou optar pelo trapezoidal.
projectos
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2010, 23:16 »
Valeu mesmo! amanha mesmo vou providenciar os fusos com esferas. Por acaso qual seria a melhor medida 14mm, 16mm ou 20mm de espessura?
Offline alxgames
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2010, 16:14 »
Projectos
para as medidas da sua CNC 400 x500
eu usaria os fusos de 14mm mesmo! e colocaria os eixos guias um pouco mais reforçados!!
Mas... tem gente muito mais qualificada aqui pra te auxiliar, e com certeza vao!
