Autor Tópico: Resistência Dos Parafusos  (Lida 9401 vezes)
« Online: 14 de Dezembro de 2007, 00:17 »
Gente,
Estou iniciando esse tópico pois creio que o assunto nunca foi discutido, e acredito ser de interesse a todos, as vezes me pergunto como funciona o dimensionamento dos parafusos para sustentar estruturas e coisa e tal...
Qanto cada diametro de parafuso aguenta? ( sei que isso vai variar de material pra material, da poscisão que o parafuso estiver e coisa e tal... ) Mas sei lá considerando parafusos rosca máquina já que quase não se emprega os outros na construções das máquinas, basicamente seria principalmente allen e sextavados pois são os que mais utilizamos...
Quanto aguenta, qual a relação do furo com rosca, se muda muito fazer um furo com rosca com 20mm ou um de 50mm e usar um parafuso maior... Sei lá vai ver apartir de um ponto é inutil fazer um furo tão profundo com tanta rosca... Ou se existe uma porcentagem de profundidade do furo com rosca de acordo com o comprimento do parfuso ou de acordo com a espessura da chapa ou peça que ele está prendendo, no caso a parte do comprimento que sobra pra fora...
Informações que nos ajudassem a decidir coisas do tipo, o que é melhor em certa situação usar 4 parafusos de 1/4'' ou 2 de 3/8'' ( falando em termos de fixação e rigidez, onde coubesse os 2 casos, sem contar trabalho a mais de se fazer roscas e coisa e tal...)
Então fico por aqui e peço que se alguém tiver algum informação, apostila ou material bom sobre isso poste e publique, e faça essa boa ação pelo conteudo fórum. Todos agradecem
Offline Blackmore
Re: Resistência Dos Parafusos
« Resposta #1 Online: 25 de Dezembro de 2007, 12:45 »
tem um livro, que a muitos anos eu procuro e nao encontro mais nem em livraria ou em sebos que tem o nome de Manual de Roscas, se não me engano eh do Kurt Gieck ...
este livro mostra diversos calculos para roscas, área dos perfis, aplicações, normas de construção entre outros ...
como falei, não encontro este livro a anos, caso o encontre me dê um alô, vai que ele não lhe sirva eu poderei comprá-lo !
abraço!
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #2 Online: 26 de Dezembro de 2007, 09:00 »
Ai vai uma apostila sobre cálculo de roscas para iniciarmos, o correto entendimento da coisa.
Até mais.
Alexandre Alex
« Resposta #3 Online: 26 de Dezembro de 2007, 13:11 »
Alex,
Vc é o cara das apostilas, Valeu
« Resposta #4 Online: 28 de Dezembro de 2007, 16:58 »
Esta é uma norma muito interessante, para nossas máquinas.
Até mais.
Alexandre Alex
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2007, 17:47 por alexandrealex »
macab
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2008, 11:59 »
Olá,
Como baixo a apostila que o alexandre enviou? Nao consigo visualisá-la
« Resposta #6 Online: 05 de Novembro de 2008, 12:04 »
Marcio,
Deve ser alguma configuração do seu navegador - aque está aparecendo e posso baixá-la sem probelmas...
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2008, 12:05 »
Acabei de abrir o arquivo sem problema. Você não consegue baixar ou não consegue visualizar?
andref
« Resposta #8 Online: 20 de Agosto de 2009, 13:53 »
também nao consigu visualizá-la
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2009, 16:20 »
Olá Andréf;
Infelizmente essa é uma característica do fórum e que impede aos novos usuários o acesso a algumas informações.
Lamento que vc não possa acessar...
Abraços...
« Resposta #10 Online: 20 de Agosto de 2009, 16:59 »
Mas não desanime Andréf,
Na medida em que você for participando do fórum você irá tendo acesso às informações. Ou ainda, se você preferir, poderá tornar-se um colaborador e passará a ter acesso a todas as informações.
Abraço!
Eng.germano
« Resposta #11 Online: 24 de Março de 2010, 22:35 »
Livro:
Projetos mecânicos
Norton
ou
disciplina: Elementos de Máquina
deve ser mais fácil "googlar" por aqui
Offline Blackmore
« Resposta #12 Online: 24 de Março de 2010, 22:58 »
germano ... vc esta procurando um livro com este título?
não entendi seu post
