Autor Tópico: Chapa de ferro  (Lida 2197 vezes)
Offline pedrologin
Chapa de ferro
« Online: 12 de Abril de 2010, 16:29 »
Ola pessoal,
Estou projectando a estrutura da minha cnc e estou pensando em usar chapa de ferro dobrada. Dobrada porque sei que assim tera mais resistencia fisica e menos peso.
Ate ja fiz um desenhinho muito basico no solidwork e anotei algumas espessuras pois precebo pouco da materia e a questão é que eu quero que a cnc ussine peças em aluminio e até se fosse possivel em ferro que espessura de chapa deverei usar?
A cnc terá uma dimenção de 1200mmx600mm
Obrigado...
Cumprimentos Pedro...
Re: Chapa de ferro
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2010, 18:23 »
Pedro;
Não existe uma fórmula eficiente para afirmar que uma medida de chapa será melhor que outra, muitos detalhes influem no resultado.
Não é apenas uma questão de resistência, o maior problema e a ressonância e vibração durante a usinagem; depende do trabalho, motores, geometria da máquina, materiais trabalhados e principalmente das ferramentas utilizadas.
Chapas são elásticas e geralmente vibram e flambam com facilidade, de modo geral quanto mais grossas e parrudas melhor, e se consegue melhores resultados (não necessariamente), nervuras, travamentos e reforços bem localizadas ajuda bastante.
Se vc puder se basear num modelo já feito que lhe atenda seria o ideal, mas se não for possível, vc não vai escapar da experimentação.
Abraços...
Offline pedrologin
Re: Chapa de ferro
« Resposta #2 Online: 14 de Abril de 2010, 17:15 »
Ola marc0martim ECM,
Pois é , tens toda a razão foi por isso mesmo que eu expus esta minha duvida poderia haver alguem com experiencia neste tipo de construção de estroturas em ferro. Bem sei que quanto mais robustos forem os brinquedos melhores serão os resultados, tanto a nivel de estabilidade da maquina como de precisão do produto final. Eu so não queria estar a subdimensionar a maquina pois teria pesos e gastos absurdos sem necessidade.
Contudo muito obrigado pela tua ajuda.
Abraços...
