Autor Tópico: eixo Z trepidando  (Lida 3808 vezes)
Offline saulo
eixo Z trepidando
« Online: 23 de Setembro de 2010, 14:02 »
ola galera,
to precisando de uma ajuda estou fazendo uma cnc de 3500 por 1500 por 500 para usinar pranchas. estou fazendo com dois fusos no eixo x e um fuso para o eixo y e um fuso no eixo z. porem o z e y ficam apoiados em cima do x (estilo maquina padra cnc). pela haste que apois a y e z ser grande ela esta trepidando quando movimento a maquina para frente e para traz o que posso fazer para resolver isso? alguem ja teve esse problema?
desde ja agredeço a ajuda de todos
Re: eixo Z trepidando
« Resposta #1 Online: 23 de Setembro de 2010, 14:06 »
Se puder, poste fotos claras dos conjuntos e aponte o que trepida.
Offline saulo
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2010, 14:33 »
ola fabio
esta ai a foto da maquina o que trepida e as haste que sustentam o eixo y e z. quando começo a movimentar para frente e para traz ele vai trepidando. sacudindo bem pouco mas vai atrapalhar a usinar. veja se a foto deu para ver bem senao e so pedir quais fotos a mais voce precisa.
valeu
saulo
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2010, 14:49 »
Saulo,
Tomei a liberdade de editar sua imagem e coloquei umas anotações simples.
Na minha opinião, a distancia "X" é muito pequena para a altura "A" e para a largura do pórtico, se bem que eu ví dois fusos, então nem anotei a largura, porque com 2 fusos temos mais rigidez.
Offline saulo
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2010, 15:11 »
ola fabio,
tirei as medidas para voce saber! A= 75cm e X= 22cm
qual seria o tamanho ideial de X na sua opniao? voce acha que isso resolve a trepidaçao ou teria alguma coisa a mais que poderia fazer pois ja ia fazendo.
valeu pela ajuda
« Resposta #5 Online: 23 de Setembro de 2010, 15:53 »
Das duas uma:
- Ou aumenta a distancia "X",
- ou diminui a altura "A"
Uma outra possibilidade é colocar os eixos de "X" para cima, perto da parte de cima do pórtico.
Offline saulo
« Resposta #6 Online: 23 de Setembro de 2010, 16:43 »
qual o tamanho que eu devo colocar o x? na sua opniao?
« Resposta #7 Online: 23 de Setembro de 2010, 16:49 »
Há uma regra mecanica baseada em bom senso que sugere que a distancia "X" seja no mínimo 1/2 da largura do pórtico, mas como tem 2 fusos, esta distancia pode ser menor...
O problema aí é a altura - eu sugiro que coloque os trilhos de "X" para cima.
« Resposta #8 Online: 23 de Setembro de 2010, 16:57 »
Em tempo!
Eu estou entendendo que ela se move em "B" e em "C".
Para corrigir a oscilação em "B" só mesmo reforçando os cantos entre suporte do eixo "Y" e as laterais
Para corrigir os movimentos indesejados em "C" só aumentando a distancia entre os patins, ou melhor ainda, colocar os trilhos de "X" para cima. (aí acabam os movimentos indesejados em "B" também)
« Última modificação: 23 de Setembro de 2010, 17:01 por F.Gilii »
Offline saulo
« Resposta #9 Online: 23 de Setembro de 2010, 17:24 »
ola fabio,
nao tenho como subir o eixo x, na verdade ele era em cima ai tirei e levei ele para baixo pois no lugar onde esta a maquina com o eixo em cima ocupa mais espaço e nao consigo entrar com o objeto a ser usinado para colocar na maquina. entao tem que ficar em baixo. vou entao aumentar a distancia dos patins para 35cm para ver se resolve. ai depois te falo se deu certo
valeu mesmo pela ajuda
tem mais alguma orientaçao ou dica?
Offline fsraulino
« Resposta #10 Online: 23 de Setembro de 2010, 19:45 »
Aqui vai uma piruada de quem ainda nunca terminou uma máquina.
Mas como o meu objetivo é parecido com o teu, eu já tinha raciocinado um pouco com essa questão.
A densidade do material a ser usinado/fresado na tua máquina é baixo - poliestireno (na minha pretendo poliuretano expandido, um pouco mais denso). Mesmo assim ocorrerão  forças atuando na ponta na fresa, em sentido contrário ao movimento.
O detalhe que observei, além desses citados pelo Fábio, é que o apoio do eixo Z (no pórtico Y) está muito próximo (distância entre as duas barras ou tubos cilíndricos na foto da tua máquina). Ou seja, a força que atua na ponta da fresa, tende a fazer um movimento torcional no travessão Y (forças de momento).
A distância que eu estou me referindo é essa da imagem nominada com a letra D abaixo.
« Última modificação: 23 de Setembro de 2010, 20:10 por fsraulino »
