Autor Tópico: Proteções Envolventes na Máquina?  (Lida 4237 vezes)
Offline pauloms
  • I came in peace
« Online: 05 de Julho de 2009, 14:48 »
Mais uma perguntinha ???,
EStou fazendo o projeto de minha máquina e ando pensado na questão, que julgo importante, das proteções envolventes à máquina, de forma a eliminar o risco de acidentes por quebra de ferramenta e também para diminuir o ruído. Algo como isto:
Curiosamente, não vi ninguém aqui do pessoal implementando isso. Nas pequenas CNCs comerciais também não é nada comum.
Não existe esse risco de quebra de ferramenta e possível projeção da mesma?
O ruído não é assim tão elevado (guias lineares e fusos de esferas) em trabalhos comuns?
Grande Abraço
Paulo
Re: Proteções Envolventes na Máquina?
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2009, 15:59 »
PauloMS, engano seu.. o encapsulamento das máuinas aqui é até bem comum..
exemplos que usaram..
LOLATA
BRENCK (SUMIDO)
ACUWER
e outros..
é muito válido, inclusive ajuda bastante em outro ponto, a contençào de pó no caso de usinagem MDF
procure no forum que vai achar bastante coisa sobre isso..
abraços e boa sorte na empreita.
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #2 Online: 05 de Julho de 2009, 16:17 »
Olá Fábio,
Que estranho, duas das máquinas que estudei com mais detalhe foram precisamente a última do Lolata e a do Acruwer (a de 2008...) e não vi nada, com fotos ou esquema, sobre isso. Tem como você me enviar algum link?
Estou pensando em acoplar as guias do eixo x no sentido oposto ao tradicional (face virada para a mesa) de forma a facilitar a introdução do enclausuramento da máquina. Não sei se em termos mecânicos vai daí sair algum problema mas creio que não.
Grande Abraço
Paulo
« Resposta #3 Online: 05 de Julho de 2009, 19:08 »
Paulo,
Talvez vc tenha só visto as ultimas maquinas do Lolata e Acruwer. Nestas eles não engaiolaram, ainda... ;D
Procure as primeiras máquinas deles.
Quebrar algumas ferramentas é fato. Principalmente nas primeiras tentativas.
E pode haver projeção, com maior probabilidade em materiais mais duros ou metais.
Aqui quando ocorreu quebra, em todas a ponta ficou enterrada no material, pois elas aconteceram ao usinar mdf.
Depende tambem do drive usado, spindle, material usinado...
Junte a cnc3ax + tupia maquita + ciclone + tipo de material e teras uma idéia da orquestra que arrumou.
Se não passar de 100 decibeis deve chegar perto.
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2009, 19:28 »
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=707.225
Aqui tem um pouco do meu caixote.
usei por muito tempo e gostei muito do resultado
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #5 Online: 05 de Julho de 2009, 21:00 »
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=398.225
Aqui tambem tem tem uma maquininha engaiolada que usei um bom tempo.
« Resposta #6 Online: 05 de Julho de 2009, 21:06 »
viu, como disse tem bastante gente que usa suas máquinas nas gaiolas.. ehehe
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #7 Online: 06 de Julho de 2009, 08:59 »
Puxa, pois é :o
Muito obrigado a todos.
O pó estava pensando resolver com um coletor, mas a redução do ruído e a proteção por quebra de ferramenta acho muito importante estar presente.
Minha ideia é algo como coloquei na imagem acima, enclausuramento integrado, mas já vi que não é fácil e que vai exigir alterações mecânicas na disposição das guias do eixo X.
Grande Abraço
Paulo
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #8 Online: 06 de Julho de 2009, 20:26 »
Utilizei o "caixote" em minha primeira máquina principalmente pelo barulho, pois estava utilizando uma tupia como spindle, dai já viu o barulho... e sem falar que moro em apartamento.. hehhee.. mas não era que nem esta sua da foto, aonde a estrutura da máquina faz parte do sistema de proteção, eu simplesmente fiz uma caixa e coloquei a máquina dentro, tipo a do Lolata...
Na segunda eu não fiz devido ao tamanho ser bem maior do que a da primeira.. dai não cheguei a fazer, pois estava projetando um sistema ciclone para eliminar o pó, e estava utilizando um motor trifásico com spindle, com um ruído muito menor...
Acredito que vale a pena colocar principalmente pela poeira (que é muito prejudicial a saúde) e ao barulho (dependendo do tipo de spindle que vc vai utilizar)...
No que puder ajudar estamos por ai..
Offline john
« Resposta #9 Online: 06 de Julho de 2009, 21:14 »
Se isso fosse o emissor de ruidos, seria para os ouvidos o q seria um colirios para os olhos....deixe a tupia zunir e entrar no material usinado, ai temos a verdadeira sinfonia...
« Resposta #10 Online: 06 de Julho de 2009, 21:45 »
Paulo,
A preocupação e alerta com a segurança é sempre importante. A idéia de abafar o " barulho" não é nova, e com criatividade certamente você encontrará a sua solução.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #11 Online: 06 de Julho de 2009, 21:59 »
Quando fiz a minha primeira máquina, estava preocupado com o zunido dos motores quando utilizados na CNC3AX.. mas depois que liguei a tupia, o barulho dos motores sumiram.. hehhehe Por que será??
heheehee
« Resposta #12 Online: 06 de Julho de 2009, 22:09 »
Sem falar na poeira, não é Anderso?
Ainda lembro da fotografia em que você mostrou o " fog" no seu quarto . . . hehehe . . . até imagino a alegria da faxineira !
« Resposta #13 Online: 06 de Julho de 2009, 23:27 »
hehehe dessa foto eu lembro..
e uso como referencia a não fazer.. jheejejej
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #14 Online: 07 de Julho de 2009, 09:20 »
hehehehe,
A faxineira sou eu.. hehehheh
