Autor Tópico: Definindo tipo de estrutura - Ajuda!  (Lida 5884 vezes)
Denervaljr
« Online: 12 de Fevereiro de 2009, 12:12 »
Olá pessoal, estou definindo o tipo e material da estrutura para construir minha cnc router. Estou pensando em prefil estrutural de aluminio. Ou Aco metalon mesmo. Outra questao é sobre o portico. Como é minha primeira maquina estou pensando em fazer com o carro fixo. Mais ai surge outra questao, já li aqui no forum que ele fixo perde-se espaco, na mesa, mais nao entendi pq todas as maquinas que tenho visto o portico nao é fixado no centro da base, sempre mais perto de uma extremidade. Qual o motivo disso, nao seria mais proveitoso ele no centro?
 Outra coisa, alguem de Salvador - Ba, poderia indicar bons lugares para compra de aluminio ou aco , e mesmo serralherias para o trabalho pesado?
rudyjunior
Re: Definindo tipo de estrutura - Ajuda!
« Resposta #1 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 13:03 »
   Denerval
   Lembre-se que no pórtico será fixado o eixo y e nele o eixo z, para depois prender o spindle. Com tudo isso a ponta da fresa vai ficar mais a frente do pórtico. Procura-se fixar o mesmo de forma a que ela fique bem no meio do eixo x e assim consegue-se o máximo de amplitude no movimento.
Rudy
Denervaljr
« Resposta #2 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 13:17 »
Realmente Rudy, não tinha pensado nisso, mais então como eu pensava, o eixo Z tem que ficar no centro do eixo X.
« Resposta #3 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 13:31 »
... Outra questao é sobre o portico. ... li aqui no forum que ele fixo perde-se espaco...
Não se perde espaço - se ocupa mais. - apenas isso.
Denervaljr
« Resposta #4 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 20:14 »
fgilii, obrigado pela observação,
 Quanto a estrura, qual mateiral para a primeira "cnc router" seria mais proveitoso?
« Resposta #5 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 20:23 »
Denerval,
O assunto é vasto, pois vai desde gôsto pessoal à facilidade e/ou praticidade na montagem ou criação por parte de quem vai montar a máquina, pois dependerá de ferramenta, habilidade etc...
Se a idéia é só provar um conceito, acho que qualquer material serve - até MDF...
Se a intenção é algo simples mas de certa forma durável e de custo não muito alto, talvez metalon se encaixe bem nesse quadro...
Se a intenção é comercial, o céu é o limite...
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #6 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 22:00 »
Olá Demerval.
Também estou iniciando meu projeto nesse tópico.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3778.0.html
Pedi até ao pessoal técnico daqui para comentar pois estou projetando uma estrutura um pouco diferente, que nem sei se dará certo. Trata-se de um mix de perfil U 3", cantoneira 3/4", cantoneiras de alumínio 2"x1/4" e roldanas com rolamento. Como fusos, barra roscadas de 16mm se não der tempo de receber os fusos de rosca trapezoidal. Mas como tenho pressa e não recebi muitas dicas ainda, já comprei o material e executei a soldagem (vou postar as fotos lá no tópico). A dificuldade está agora na montagem do carrinho. Se quiser, dê uma olhada por lá...
ronaldo
Denervaljr
« Resposta #7 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 09:40 »
 Amigo fgilii, obrigado pela dica sobre os materiais, realmente quero fazer algo duravel, e resistente. O objetivo de construcao dessa maquina é mesmo a paixao pela automacao.
 Ronaldo, gostei muito da sua ideia, e se voce permitir vou tentar usar ela tambem, aparentemente, ficaria bem firme em ambos os lados. Fui a uma loja de ferragem, e vi umas roldanas, e umas cantoneiras para elas correrem por cima, mais parecia pouco sem equilibrio, ja com seu metodo, realmente o problema de equilibrio ficaria resolvido.
 Obrigado pela dica.
Denervaljr
« Resposta #8 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 10:23 »
Estou pensando tambem em usar guias lineares da OBR, alguem experiente que ja tenha usado, poderia recomendar algum modelo? To pensando em uma Router com 80cmX60cm de area util.
« Resposta #9 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 22:31 »
Nobre Denerval.....
Recomendo a OBR e guias lineares.
Em minha máquina uso as de 20 mm. Para mim são perfeitas.
A área útil de minha máquina é muito parecida com a sua.
Fará uma ótima aquisição.
A acuidade agradeço.
Denervaljr
« Resposta #10 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 21:46 »
Obrigado pela dica Rubens, vou pedir um orçamento para a OBR essa semana.
cheve77e
« Resposta #11 Online: 28 de Outubro de 2009, 04:58 »
Amigos fiz um orçamento com a englegho e ficou em: R$68,40 /metro (Barras com 6000mm de comprimento) do Perfil Base 50x50 modelo (LEGP50101).
Na estrutural ficou em R$115,00/metro perfil base reforçado 50x50.
fica com um bom acabamento mas o custo e alto...
llOrteg4ll
« Resposta #12 Online: 14 de Novembro de 2009, 19:45 »
Boas!
Pergunta  :)
Ferro "U" enrijecido de aço carbono, é bom ou ruim para uma base da máquina?
brigadu! ;)
