Autor Tópico: Projeto Cnc 200x100  (Lida 5953 vezes)
Offline magiaplotada
  • Cidade - UF: Joao Pessoa - Pb
  • Nome:: Eduardo Kochi
  • Profissão: Empresario
Projeto Cnc 200x100
« Online: 17 de Agosto de 2011, 20:24 »
Sou Eduardo, novo aqui no fórum, estou precisando montar uma cnc para comunicação visual. Sei que deveria começar com um equipamento menor, mas para a minha necessidade preciso de um de 200x100cm de área de corte.
Alguém sugere algum projeto....
Re:Projeto Cnc 200x100
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2011, 22:26 »
Preciso de um equipamento para corte de Mdf, Acrilico e Acm...
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2011, 00:31 »
dá  uma olhada nos projetos dos usuários
eu tenho um modelo que foi colocada em uma empresa de ourinhos.. tem 2,4 X1,4
olhe ela em www.faraos.net (modelo CR2400)
abraços
ggxlro
« Resposta #3 Online: 22 de Agosto de 2011, 22:00 »
Se for 200mmX100mm  faz da lumenlab
Re:Projeto Cnc 2000x1000mm
« Resposta #4 Online: 23 de Agosto de 2011, 01:10 »
2000x1000mm, é isso que preciso, tem alguna sugestão de projeto….
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #5 Online: 23 de Agosto de 2011, 01:55 »
Boa noite Eduardo,
Sugestão de projeto??...humm...dificilme nte alguem vai te falar faz esse ou faz aquele, tu deviria especificar melhor sobre o projeto, qual seria a demanda, quanto pretende investir. O Camargo sugeriu para tu dar uma olhada no site dele, lá tem algumas máquinas q atende sua necessidade. Não to dizendo que vc deve comprar dele, isso é vc quem decide, mais se tivesse olhado e dado sua opinião tipo, ''ah isso é além doque preciso'', ''ah isso não atende meu trabalho''...Quando tu começar a ''afinar'' melhor seu objetivo pode ter certeza q vai aparecer mta ajuda.
Experimente da uma espiada em ''projetos de usuários'', lá tem máquinas para todos os gostos e bolsos.
Grande abraço.
« Resposta #6 Online: 24 de Agosto de 2011, 00:16 »
Boa noite Eduardo,
Grande abraço.
Olhei sim o site do Camargo, é bem isso que estou querendo produzir com área de corte de 2000x1000. Quanto a que pretendo investir ainda não sei… Quero mesmo montar um equipamento, isso eu sei. Não posso montar menor pois não irá atender minha necessidade.
Estou lendo há bastante tempo a respeito, pra falar a verdade já li todos os tópicos de projetos de usuários.
Na verdade quero começar, já estou projetando e desenhando a estrutura, mas na verdade o medo é como fazer ela se movimentar, se uma máquina deste tamanho aceita fusos como vejo claramente em máquinas menores….
Também gostaria de saber qual o local indicado para a compra de peças...
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #7 Online: 24 de Agosto de 2011, 00:46 »
Olá Eduardo,
Legal que já está projetando sua máquina.
Com uma área útil de 2000x1000 da para trabalhar com fusos sim, se for utilizar fuso pode usar trapezoidal ou fusos de esferas (o mais indicado). Mais tem outras opções tbiem, como tração por cabos de aço, cremalheira.
Eu particularmente se precisase de uma máquina com área útil de 2000mm de comprimento, eu faria então 2000x1500, assim ela fica ''menos'' comprida, não que isso vai ajudar na fabricação dela, só acho q ficaria melhor.
Para essa tamanho gosto da idéia tbeim do projeto da MACHMATE, tem algumas aqui no fórum.
Sobre os mateirais:
Fusos de esfera, guias lineares, mancais....o pessoal tem comprado da OBR e KALATEC.
Motores de passo e parte eletrônica.....pode ser no SHOP CNC, AKIYAMA. (tem o kit SMILE)
Para estrutura dependo do que vai usar, mais acredito que seja chapa, então vai encontrar na sua cidade msmo.
E tem mais uma série de materiais como parafuso que acredito que encontre em sua cidade.
Essa é só uma pequena lista de fornecedores, mais existem mtos no brasil, e fora tbeim.
O ideal é tu abrir um tópico em ''projetos de usuários'' e colocar lá suas idéias, começando pelos esboços
que disse já ter começado.
Offline jleobr
  • Cidade - UF: teresina
  • Nome:: joao leonardo madeira campos
  • Profissão: advogado
« Resposta #8 Online: 01 de Setembro de 2011, 12:23 »
ola, gostaria de uma ajuda, estou me preparando para construir a minha primeira CNC, e estou com dificuldade de me certifica de alguns dados, pretendo ter uma área útil de 1,0mt  x 1,0 mt, estrutura de tubos metalon, eixos retificados com rolamentos lineares, e fuso trapezoidal.  Essa é a ideia básica, mas não localizei nenhuma ajuda em como calcular: o diametro dos eixos ou dos fusos e qual o motor necessário.
o motor nema 23  9,9 kgf suportaria? será principalmente mdf, e muito raramente alumínio (que não me incomodaria em ser com passagens pequenas)
como calcular o diametro dos fusos e eixos?
desde já, agradeço
Offline jbernardino
  • Cidade - UF: Caldas da Rainha
  • Nome:: João
  • Profissão: Estudante
« Resposta #9 Online: 18 de Setembro de 2011, 09:26 »
Estou com a mesma duvida :S
« Resposta #10 Online: 18 de Setembro de 2011, 10:05 »
Veja - não é bem uma questão de cálculo, mas de conceito construtivo...
Se pretende fazer a construção da máquina com os eixos em balanço apenas apoiados nas extremidades, aí sim precisa antes de mais nada determinar de quanto será a tolerancia de erro para flexão dos eixos e calcular quais serão as seções dos mesmos...
Se os eixos forem fixados apoiados por toda sua extensão, percisa calcular se a estrutura terá rigidez suficiente ou estará dentro das tolerancias de flexão que voce determinar...
Pouquíssimos construtores fazem cálculos corretos para determinação do que deve ser feito - a maioria usa materiais superdimensionados para não perderem tempo com cálculos, mas tem um preço a pagar...
