Autor Tópico: Material para o Mancal  (Lida 6678 vezes)
Offline G.Jorge
  • Cidade - UF: Contagem MG
  • Nome:: George
  • Profissão: Estudante
« Online: 03 de Junho de 2011, 00:40 »
Boa noite senhores,
A estrutura da minha máq. ficará semelhante a essa que achei na internet
 http://www.cncmania.com.br/site/galeria/9.jpg
Acredito que os mancais sejam de poliacetal- me corrijam se estiver errado- e eu ia usar esse material, mas por ser mais caro e mais difícil de achar estava pensando em fazer esses mancais de madeira. Alguém sabe me indicar uma madeira resistente que tenha características compatíveis com as do poliacetal?
Grnade abraço!
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
Re:Material para o Mancal
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2011, 14:38 »
Isso pode ser Nylon TB.
E, pelas dimensões, seja Nylon ou Poliacetal eu não acho que não sairia caro não.
Esse tipo de material para "mancal" é geralmente utilizado pela facilidade de usinagem (principalmente quando não se tem muitos recursos de usinagem ou quando as cargas a serem suportadas não são elevadas.
Vi que você é de Contagem.
Não conheço lojas desse tipo de material em Contagem, mas, na Rua Mato Grosso (área dos Marceneiros, em BH) e adjacências tem umas, que cortam do tamanho que você precisar.
« Resposta #2 Online: 03 de Junho de 2011, 14:51 »
G.Jorge,
Não confundir mancal com suporte dos guias e do fuso. O fuso me parece usar mancal de rolamento e o suporte (branco) poder ser: poliacetal, nylon, polipropileno, ....
Offline G.Jorge
  • Nome:: George
« Resposta #3 Online: 03 de Junho de 2011, 19:07 »
Obrigado pela indicação, estava mesmo precisando
G.Jorge,
Obrigado professor, agora não erro mais   ;D
Offline G.Jorge
  • Nome:: George
« Resposta #4 Online: 11 de Junho de 2011, 23:58 »
Boa noite senhores,
Aproveitando esse tópico eu gostaria de tratar de um outro assunto referente àquela imagem que eu postei.
Sobre a distancia entre o fuso e as guias. Com relação ao eixo Y(que carrega a mesa), na minha concepção quanto mais distantes as guias do fuso, mais estável ficará a mesa(em uma situação de usinagem nas extremidades da mesa). O que os senhores têm a me dizer sobre o assunto?
Grande abraço
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 12 de Junho de 2011, 13:29 »
Boa noite senhores,
Grande abraço
Me parece que é exatamente ao contrátrio.
Offline G.Jorge
  • Nome:: George
« Resposta #6 Online: 12 de Junho de 2011, 13:41 »
Porque?
Offline Biosp
« Resposta #7 Online: 12 de Junho de 2011, 16:31 »
Se vc esta se referindo à foto acima, que tem a mesa(Y) móvel, distanciar as guias do fuso, com certeza ficara mais estável em suas extremidades.
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 12 de Junho de 2011, 21:25 »
Porque?
Porque?, Quer saber mesmo?
Simplesmente porque li a sua pergunta com muito pouca atenção e respondi como se fosse o eixo "X" e não o "Y".
A razão da distância do fuso com os eixos já foi discutida em um tópico aqui no Forum. O Gilii foi quem deu essa relação. Esperemos que ele interfira nesse tópico para exclarecer.
Edson
ggxlro
« Resposta #9 Online: 22 de Agosto de 2011, 22:36 »
Gjorge
Sim quanto mais separados os eixos melhor estabilidade.
Não precisa usar aquele material branco grande, vc pode parafusar as barras  diretamente sôbre o metalon com uma chapinha e dois
 parafusos, pois se por dentro do metalon, não poderemos ajustar.
Só na montagen que terá que alinhar na tentativa, usando um material qualquer como padrão de largura. Faça as furações no metalon e use
 buchas internas e arroelas externa para não esmagar o metalon, feitos de um tubinho cortado.
Na 1º  haste, fixe uma extremidade, esquadreje e fixe a outra.
Na 2º haste,  deixe  tudo montado, sem apertar, movimente o carrinho e vá apertando e testando.
Faça o mancal dos rolamentos com abraçadeiras metálicas por cima e uma canaleta de metalon  por  baixo, com dois paratusos.
Não tenho  o video mas vou procurar estas soluções, que são melhores que  madeira, e dá pra fazer em casa.
Agora se tiver máquina de solda dá  pra fazer diferente e melhor...
até  mais e boa sorte...
Offline jleobr
  • Cidade - UF: teresina
  • Nome:: joao leonardo madeira campos
  • Profissão: advogado
« Resposta #10 Online: 01 de Setembro de 2011, 12:29 »
alguem teria fotos desse sistema de centralização dos eixos?
Offline Hilarinho
« Resposta #11 Online: 01 de Setembro de 2011, 13:52 »
Sobre a estabilidade, quanto mais afastados os eixos do fuso, melhor.
Porem, os mancais do mesmo eixo devem ficar o mais afastado possivel também, ajudanao a aumentar a resistencia à torção.
Alguns consideram a distancia dos mancais do mesmo eixo sendo 2x a distancia entre eixos para um sistema com otima estabilidade (sistema com mesa movel).
Mas de onde veio essa relação de distancia 1:2, eu não lembro. :D
