Autor Tópico: CNC para apresentar em faculdade  (Lida 3571 vezes)
Offline lfsousa
  • Cidade - UF: são paulo sp
  • Nome:: luiz fabiano
  • Profissão: analista de redes
« Online: 17 de Outubro de 2011, 18:01 »
Pessoal, boa tarde!!!!
Esta é a estrutura que estou montando para projeto que estamos fazendo na faculdade........ vejam o que acha..... pois ainda preciso de algumas dicas..... no eixo Z ainda falta a base, onde iremos usar uma solenoide para acinar uma caneta que deverá escrever o nome e logotipo da faculdade.....
Re:CNC para apresentar em faculdade
« Resposta #1 Online: 17 de Outubro de 2011, 18:09 »
Legal!
Mas porque a guia do X está montado na parte de baixo da estrutura?
Isso acarreta um pórtico muito mais alto que o necessário, e consequentemente menos rigidez.
Outra coisa estranha é o pórtico por dentro da estrutura, perde-se a lateral para apoiar a mesa.
Quanto a dicas, qual é a sua dúvida?
Abçs
Offline lfsousa
« Resposta #2 Online: 18 de Outubro de 2011, 11:37 »
Legal!
Abçs
Bom dia Amigo!
Peguei como base para fazer esta estrutura um cnc do Janio.
Eu iria fazer o y passando por dentro da estrutura do x, mas não tinha uma solução para quando fosse necessário desmonta-lo, pois iria ficar preso com um elo. Depois que já estava feito, e que imaginei que o fechamento do Y poderia ser feito com parafusos ao inves de solda-lo..
Quanto a ser montado as guias do x na parte de baixo da estrutura, não entendi.
O problema que estou encontrando agora e para fixar a castanha do fuso na estrutura, cheguei a pegar uma cantoneira de aluminio e fixei a castanha, mas quando corre o eixo para um lado fica normal e para o outro começa a forçar o suporte com se o fuso estivesse desnivelado.... com isto arranquei tudo e fiz um novo alinhamento do fuso.... com nível... etc...
Outra dúvida, e como colocar fim de curso na estrutura, sendo que irei usar motor de passo somente nos eixos x e y, tenho que colocar 2 fim de curso para cada eixo?
Grato,
« Resposta #3 Online: 18 de Outubro de 2011, 13:17 »
« Resposta #4 Online: 18 de Outubro de 2011, 13:26 »
Esse é um dos problemas que compromete a qualidade da maioria das máquinas homemade
Um dos lados do fuso (preferencialmente do lado do motor) deve ter um mancal sem folgas (preferencialmente com possibilidade de ajuste) que suporte cargas radiais e principalmente axiais e respectivo suporte dimensionado para essa carga, na outra ponta conforme o caso (baixa rotação ou fuso curto) pode até dispensar o mancal, ou apenas manter uma guia radial.
« Resposta #5 Online: 18 de Outubro de 2011, 13:33 »
Normalmente, em máquinas pequenas de baixo torque, é um complicador até dispensável, mas caso desejar pode implementar chaves-fim-de-curso para desligar o movimento em caso de eminencia de colisão nas extremidades desejadas.
Offline lfsousa
« Resposta #6 Online: 21 de Outubro de 2011, 15:02 »
Agora com as fotos entendi!!!!
Mas não achei outra forma para fixar os suportes de guias....
Como este é um trabalho da facul..... e o tempo já esta acabando, vai assim mesmo.... depois pretendo montar um para mim e assim irei rever estes conceitos....
Vlw..
Offline lfsousa
« Resposta #7 Online: 21 de Outubro de 2011, 15:22 »
Segue link de um vídeo que postei do andamento....
Router CNC (Projeto Integrado Unicid) Parte 1
