Autor Tópico: Router CNC com mesa coordenada??  (Lida 2015 vezes)
Offline William carlos
  • Cidade - UF: Hortolândia / SP
  • Nome:: William
  • Profissão: Instalador CFTV
« Online: 17 de Março de 2015, 19:50 »
Pessoal, estou me preparando pra montar minha primeira router, ainda pequena e modesta, mas com muito potencial.
Primeiramente queria construir uma bem básica, só para aprendizado, com eixos lineares e feita em MDF, mas depois resolvi criar uma mais forte, para usinar no minimo alumínio e assim poder fazer partes de outras Routers futuramente.
Gostaria de saber se vale a ideia de criar uma router baseada em um mesa coordenada, fazendo o Portico fixo de aço bem reforçado e um motor trifasico de pelo menos 1 cv como spindle com 3500 rpm ( sem inversor ).
Como novato no assunto, vocês acham que eu deveria fazer a básica de MDF para primeiro aprender os fundamentos do CNC ou criar essa maior??
Obs:  seria melhor que fosse de ferro, pois sou serralheiro.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Router CNC com mesa coordenada??
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2015, 22:53 »
amigo você é serralheiro , esta com  a faca e o queijo na mão  ;D
eu faria de ferro ,uma estrutura bem pesada e rígida,pórtico fixo e mesa móvel .
mesa coordenada, tem suas vantagens , pode colocar um motor bem parrudo como spindle.
  • Nome:: William
« Resposta #2 Online: 19 de Março de 2015, 17:16 »
Andermaster, será que se fazer uma com pórtico fixo e mesa móvel e usar fuso trapezoidal ficaria bom?  não queria gastar com fuso de esferas na primeira por conta do aprendizado!!
o que você acha melhor? fuso trapezoidal ou correia dentada XL para movimentação da maquina?
Vou usar eixos lineares de 20mm com rolamentos lineares no X e Y e 16mm no Z, estou pensando e fazer a maquina com medias brutas de 65 x 40 cm, o que vai me dar uns 45 x 30 livres, tudo em aço 1020 de 1/4 e com o minimo de solda possivel, se for o caso, tudo aparafusado.
A estrutura dela vai ter frente e traseira em chapa de 1/4 e montantes em metalon 40x40 na parede 1/8.
A altura do Z, não vai ultrapassar 50mm.
Da umas ideias ai, tudo é muito bem vindo.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2015, 00:16 »
com certeza fuso trapezoidal,
a maquina vai ficar bem robusta , com estas guias,de 20mm mas cuidado... com metalon , pode sofrer ressonância,devido a  vibração dos motores,e bom passar horas planejando ensaiando um projeto,quanto mais planejar melhor.
