Autor Tópico: Duvida com estrutura  (Lida 1855 vezes)
Offline arnaldoluis
  • Cidade - UF: taquaritinga - sp
  • Nome:: arnaldo
  • Profissão: grafico
« Online: 28 de Janeiro de 2015, 20:04 »
Olá pessoal, estou planejando construir minha cnc houter, vou utilizar para fresar mdf de 3mm e 6mm, vou fazer com as medidas de 1.000mmx800mmx150mm ., acredito que vai me dar uma área útil de 800mmx600mm movimentação por fuso com guias cilindricas de 20mm. apoiadas sobre suporte e pilow block aberto, estou para comprar perfil estrutural 60x30 reforçado, será que é suficiente ou vai ficar fraco. Pretendo construir como neste vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=ik19dH5ZWQ0
Se alguem puder dar opiniões, agradeço.
Arnaldo
Offline Kusmani
    • Kusmani Engenharia & Máquinas
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
  • Nome:: Thiago Kusma
Re:Duvida com estrutura
« Resposta #1 Online: 08 de Abril de 2015, 11:43 »
Olá Arnaldo
Se for utilizar um perfil 60x30mm, recomendo ao montar sua estrutura utilize a dimensão de 60mm na vertical. Isso vale para qualquer perfil retangular.
O perfil sempre suporta mais carga na direção da maior dimensão. Qualquer detalhe técnico mais aprofundado que necessitar sobre esse assunto é só me pedir.
Fazendo dessa forma, com certeza seu equipamento ficará muito bem estruturado utilizando o perfil 60 x 30.
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #2 Online: 08 de Abril de 2015, 18:23 »
Eu usaria os fusos do X com diâmetro maior. Esse do vídeo parece ser de 16mm, corre o risco de flanbar. Experiência própria.
Offline arnaldoluis
  • Nome:: arnaldo
« Resposta #3 Online: 08 de Abril de 2015, 21:00 »
Kusmani, obrigado pela sua dica de como utilizar o perfil e com certeza vou precisar de mais detalhes técnicos, assim que surgirem as dúvidas eu dou um grito. Obrigado.
Xerox, minha ideia é utilizar um fuso de 25, para este comprimento você acha que daria ou ainda é pouco?
Arnaldo
Offline Xerox
« Resposta #4 Online: 08 de Abril de 2015, 22:22 »
Fiz uma máquina com fuso de 1200mm / 25mm, flamba bastante com velocidades acima de 3500mm/min . Desde então não uso mais fusos para esses tamanhos. Existe também a solução de castanha rotativa, nunca usei, mas diz ser muito bom.
